"Лидер" ИЖТЕХМАШ
vov6547
20 Фев 2011
Лидер 15 л.с.
Хочу поделиться печалью, правда не своей, а коллеги. На днях во время покатушек возле дома пришел кирдык реверсу. Вскрытие показало, что качество лидеровской коробки это полный пипец. Раскатало подшипник, который крайний ближе к диску. Причем обычно летит обойма, а тут шарики раскрошились. Ну и в процессе погнуло ось вилки, покоцало цепь. Подшипники без маркировки, производитель неизвестен. Шестерни на валах присраны на три прихватки обычным электродом. И вообще такое ощущение, глядя на все это, что варил студент-практикант какой-то. Конструкторы лидера опомнитесь, пацаны в гаражах шабашат полуавтоматами уже. И это говно стоит 12 тыщ. Если моя этот сезон отходит, летом заменю все подшипники
А как этот реверс вообще устроен ...? Там что цепная передача внутри ? Я думал шестеренчатые пары... и они что на сварке - а не на шпонках или шлицах ...?
Конечно...лишнее звено ...
но мне в лесу без заднего хода ещё хужее придется ...
И если более качественный ставить - надо же чтоб он встал правильно ...
Какое Ваше мнение ?
Александр(Sash!)_43
3 Фев 2019
Кировская область
Лидер 3-4т-15ап, HDX f5 bms + Flink 290L, Renault Logan, УАЗ 3303
Какое Ваше мнение ?
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/132846/ - тут все про эту коробку
deniskomi
19 Дек 2017
Лидер 3 4Т АП
Всем привеет. Распилил на 2 части пружину одной из стоек лыжного модуля - теперь она стала слишком мягкой и стойка просто болтается при езде в обойме. Возможно ли приварить две половинки пружины обратно вместе или нет? (у нас не продают их, а заказывать - дней 10 ждать придется). И еще: слетел колпачок с сапуна на реверсе, теперь езжу без него, чем чревато кроме разбрызгивания масла?
CULIGINSERGEI
2 Мар 2018
УР с. Киясово
Лидер Сигма 2
Распилил ровно пополам или виток, два?
CULIGINSERGEI
2 Мар 2018
УР с. Киясово
Лидер Сигма 2
А когда собирал гайку легко навернул?
Путнико
29 Май 2014
из зимней - мотособаки, ну и всего понемногу уже предостаточно
Ребята, пружина то ставится с напряжением, т.е. она работает в обе стороны, потому укорачивание не прокатывает, нужна другая жесткость, мягче...
deniskomi
19 Дек 2017
Лидер 3 4Т АП
да я после того как отрезал только понял, что поторопился и раньше, когда пружины не отрабатывали, ездить было даже лучше
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
варить нет смысла,откалится.Да место тут такое,сварка держатся не будет,лучше втулку какую нибудь поставить.
deniskomi
19 Дек 2017
Лидер 3 4Т АП
увидел на одном сайте такое фото, автор пишет, что пружина одной из стоек его авто и нормально держится, у нас же нагрузки поменьше, все-таки спрошу у знакомого сварщика
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
всё познаётся в процессе,Удачи!
Путнико
29 Май 2014
Денис, а если поискать другую пружину? точно не скажу от чего подойдет, но Константиныч (Вованыч Костин), вроде, на мухе ставил от клапана какой-то машины, сразу и проблема решится и улучшишь подвеску.
CULIGINSERGEI
2 Мар 2018
УР с. Киясово
Лидер Сигма 2
Денис, а если поискать другую пружину? точно не скажу от чего подойдет, но Константиныч (Вованыч Костин), вроде, на мухе ставил от клапана какой-то машины.
Олег, Константиныч от волговских клапанов советовал. Я у знакомого мужика посмотрел чёт они как то коротковаты для нашего модуля.
Или может я не то смотрел.
DmitriyYS
26 Янв 2019
Dmitriy
Мотобуксировщик "Лидер" 17л.с. суперлонг, лыжный модуль
Как узнаете какие подшибники обязательно отпишитесь, и про цепку в коробке можно.
DmitriyYS
26 Янв 2019
Dmitriy
Проехал 80 км, Впервые впечатления и проблемы:
1). В газульке совсем разбило гнездо под натяжитель;
2). Тормоза гавно (или материал из которых они сделаны фуфло);
3). За 80км. пробега что то уж очень растянулась цепочка;
4). Всю дорогу останавливался постоянно подтягивал один из болтов коллектора.
Положительные эмоции:
1). лезит в снегу по грудь, но останавливаться не рекомендую лучше доехать до своей колеии. Набивается снег под площадкой лыжного модуля, думаю надо что то вроде отбойника сделать, типо толкоча думаю будет лучше;
2). В отличие от других снегоходов которые были на озере (динго, скандик, буран и еще какойто), я не разу не залез в наледь, поверте было очень приятно!!
deniskomi
19 Дек 2017
Лидер 3 4Т АП
они вроде как от клапанов и идут, даже в поиске если забить то точь в точь такие показывает, только без приваренных шайб, знать бы еще от какого авто. точно такая пружин без шайб стоит в интернетах порядка 100 рублей, а на ижевском сайте про лидера вместе с ней идут две шайбы и цена сразу вырастает до 350, математика :)
Александр(Sash!)_43
3 Фев 2019
Кировская область
Подшипники 204е, 205е сказали заменили все на чешские. Цепочка ижевская, укороченная
vov6547
20 Фев 2011
Лидер 15 л.с.
Кто то уже испытал - рычажный лыжный модуль ...?
какие впечатления ...?
vov6547
20 Фев 2011
Лидер 15 л.с.
Коллеги...
У всех на месте винта х.хода вот такой огрызок...?!
Или у меня он сломан ...?
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
это не огрызок.Заводская настройка,регулировке не подлежит.На некоторых моделях стоит регулировочный винт.
нат кочевник
15 Мар 2016
Мотобуксировщик Помор 13л.с. катки
Уважаемый Николай! Вопрос - насколько соответствует заводская настройка винта качества смеси режимам работы мотобуксировщика? Спасибо.
vov6547
20 Фев 2011
Лидер 15 л.с.
оказывается сломалась пружинка ...которую мы все активно растягивали-сжимали добиваясь приемлимого х.хода...
отсюда опять вопрос:
а как снимается основная тяга от дроссельной заслонки на которую пружинка надевается своей витой частью ...?
