ЕРМАК от Веломоторс
Евгений Зубов
11 Мар 2018
Хабаровский край с Чумикан
Буран. Ермак 800.
Зачем тебе такой большой кубатуры,Стелс 600ГТ хватает с головой,И не бери с короткой базой они частенько валятся на бок.В общем посоветую ГТ.Это такой же только с удлинненой базой.Проверено.
Не не хватит . не помню когда мощности было много обычно на оборот. тем более мне не для покатушек . И в планах разбогатеть и купить гусеницы а 650 это самое минимальное требование для них .
Евгений Зубов
11 Мар 2018
Буран. Ермак 800.
А подшипники у меня почти норм . Опять же мой косяк . В последней поездке проплыл 50 км на нем глубина от 10 до 40 см соответственно часть смазки вымыло остатки с водой смешались. т о через несколько недель делать начал вот и результат пошла ржавчина уже. я когда подвеску снял перевернул с нее вода потекла . вывод передние звезды ставим сальник открытий подшипник и шприцуем его . а катки проливаем густым маслом
Region 49
13 Янв 2017
Анатолий
квадроцикл Stels 600GT,,
Евгений Зубов
11 Мар 2018
Буран. Ермак 800.
Насколько мне известно на гусках квадроцикл идет не очень да и снегоход у тебя имеется.Какой смысл выкидывать еще почти 200 тыс на этот прибамбас.
125 если быть точным . Да нет идёт нормально вроде. Мне не для снежной зимы они нужны по мари за гусями ездить колеса всетаки только пи сухому хороши . Да кстати если такая зима как в этом году будет то и зимой можно гонять . Снега небыло вообще лежал только в лесу максимум по колено.
эколог
6 Окт 2014
приморский край
Александр-эколог
Bearkat Z1 XT, Ермак-800
Парни с Троицей! Что то ветка притихла, собирается с силой к зиме. Собираюсь поменять пружину да что то страшновато но надо менять а то сильно гремит.:beer:
Region 49
13 Янв 2017
Анатолий
Александр,ты когда менял пружину заводскую шайбу ставил или без нее.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
у меня стройка очередная
Евгений Зубов
11 Мар 2018
Буран. Ермак 800.
Так самое время)) Завтра пойду разберу вариатор посмотрю какая пружина стоит . Если что закажу синиго цвета. вчера узнал наличие и цену 1500 рубля стоит. Наконец привезли сальники 205 на ходовку . Тут у нас барыга их по 350 продаёт совсем афигел.
Евгений Зубов
11 Мар 2018
Буран. Ермак 800.
Сегодня занялся ходовой . Вскрыл подшипник с ведущей звездочки . Ржавчина есть смазки нет. Выкинул заглушки поставил сальники с каемкой на внешнем кольце . Эта каемка как раз встает в проточку несущего стакана. Вырезал втулки из трубы на 40 . Десять минут и готова . Брал трубу для горячей воды она толще. Пока возился с телегами заметил брак . Задний вал со звездочками стоит криво причем на обеих телегах одинаково. Долго ломал голову от чего. Пришел к выводу что щеки на которых они стоят сделаны не зеркально а с не малой погрешностью .Что делать не знаю походу от того и гул что гуска не может места найти так как на перекос стоит и не отрегулируешь ее .С этими делами забыл вскрыть вариатор. DSC_0060-1920x1080.JPG DSC_0063-1920x1080.JPG DSC_0064-1920x1080.JPG DSC_0065-1920x1080.JPG DSC_0066-1920x1080.JPG DSC_0067-1920x1080.JPG
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Евгений Зубов
11 Мар 2018
Буран. Ермак 800.
Размерчик не подскажешь? Купить чтоб заранее, у меня пыльники сняты с наружной стороны, помазать чтоб можно было. Где нибудь в октябре займусь им, поставлю тоже сальники.
Стандартный бурановский с ходовой 205.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
у стелса видимо всё на 205
викинги тоже все на 205
Евгений Зубов
11 Мар 2018
Буран. Ермак 800.
Это же хорошо. Вот только щеки заднии нормально сделали бы. снимать придётся сравнивать и писать диллеру .
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
В советской технике 205 подшипник самый распространённый. Он во многих узлах сельхоз техники нашей применяется.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
на ямахе апекс и нитре вал поперечный от варика до кпп на нём
Евгений Зубов
11 Мар 2018
Буран. Ермак 800.
В общем снял вариатор посмотрел и не понял чем пружина длинная поможет . Стоит у меня черная , никаких лювтов нет сжимается с усилием . Груза от неё никак не зависят, болтаются так как есть небольшие зазоры в посадочных местах на которые пружина не влияет. И ещё не могу понять как более жёсткая пружина добавит к максималку по скорости ведь чем туже пружина тем больше обороты вариатора нужны чтоб груза её сжали. Может я что-то не пойму подскажите пожалуйста .
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Главный плюс новой пружины - ее длина, на заведенном двиге на ХХ она уже поджимает слайдеры с грузиками, не дает им стучать, в отличие короткой родной пружины. По идее более жесткая пружина нам и не нужна, нужна лишь более длинная.
Евгений Зубов
11 Мар 2018
Буран. Ермак 800.
Александр а груза тяжелее не делали когда пружину меняли ? Просто как я понял работу вариатора на х.х пружина невлияет на груза. Если бы она там люфтила то да был бы свободный ход зажимной тарелки и груза болтались бы там
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Грузов добавлял, лучше вродь ничего не стало. Щас уж не помню выкинул их или нет?:dread:А вот на работу на ХХ пружина как раз и влияет, родная короткая, она не достаточно давит на слайдеры на, посему они и брякотят на ХХ. Это ты на разобранном пришел к выводу, что там люфта нет, все путем, не должно бренчать. Повторюсь - на заведенном моторе слайдеры начинают елозить, смещаться, а т.к. пружина из-за своей малой длины СЛАБО давит на них, варик бренчит! Ведь стоило мне только поставить проставку под нее, тишина стала.
Единственно, мож у тебя пружина уже длинная стоит? Варик брякает? Если да, то пружина как и у всех короткая.
