Мухтар-15 электрика и ее улучшайзинг
МИХАИЛ-51
9 Ноя 2015
Оленегорск
GEELY MK, м/б НЕВА, Мухтар-15
Николаич, "покури" форум, тут в основном все этим приборчиком пользуются.
SnowDeer
16 Дек 2015
HYUNDAI HY 3000SEI, Tohatsu 9.8
Тоже ручки с подогревом поставил ибо руки мерзнут даже в шубенках: https://ru.aliexpress.com/item/Free.../1650253908.html?spm=2114.13010608.0.0.Z8APon
на всякий случай(про запас) взял еще такой подогреватель:https://ru.aliexpress.com/item/Free.../1229645270.html?spm=2114.13010608.0.0.Z8APon
Подключал перед фарой, все работает отлично без всяких регуляторов и выпрямителей.
Теперь нарисовалась проблема с замерзанием пальцев руки на курке. Нашел на форуме ссылку и на подходе: *****************/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_category_id=18&virtuemart_product_id=65&Itemid=6 для подключения последнего видимо придется ставить регулятор напряжения?
Ведь его характеристики:
Технические характеристики ЭР 27
  • Один режим нагрева.
  • Длина/ширина/толщина: 32х12х0,7 мм.
  • Рабочее напряжение 12-14 ± 0,5 вольт.
  • Max.потребляемая мощность 7,0 Вт.
  • Длина электрических выводов: 600 мм.
Можно ли его будет воткнуть без регулятора, не сгорит?
7Вт мне кажется слишком много для одного курка. Обжигать будет))). Если там нет ничего кроме резистора, то не сгорит, я думаю. Главное теплопередачу на курок хорошо сделать.
Alex123007
22 Ноя 2016
ХМАО-ЮГРА
Алексей Николаевич
Дастер 2.0,4х4,МКПП,Мухтар15, Tohatsu M 18, м/б Каскад, Shtil.
ставить его с внутренней стороны курка и не должно обжечь. Подключить наверное к правому обогреву ручек, чтобы выключался или поставить отдельный выключатель?
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Я бы вообще одел на руль рукавицу-типа валенком_и курок и ручка с подогревом внутри,и ненадо лишних приблуд.
SnowDeer
16 Дек 2015
Я бы не стал ставить еще выключатель. Правда я и подогрев курка не поставил)))
Евгений (enoble)
9 Ноя 2016
МУХА-15
Установил реле регулятор напряжения, на холостых лампа моргает ( видать напряжения мало). Кстати попробовал наша стандартная фара на переменку горит на постоянном токе,как не подключи в любом положении. Но это моргание наверно говорит о слабом генераторе!
alex6969
19 Ноя 2014
Архангельская область
alex
Мухтар "Громозека "
Об отсутствии аккумулятора это говорит...С движки на реле регулятор,далее запитываешь аккум и уже с него,через предохранитель,бортовая сеть...И всё это желательно через разьемы...Отстегнул и унес,в мороз например....на избухе освещение устроил заодно...Жерлички в потемках замечтельно проверять- подьехал,заглушил Мухтарика,свет горит,тишина,перезаряжай не торопясь...Можно ещё с помощью разьемов и"старый вариант" освещения оставить,т.е. переменку,нашей фаре,как уже писалось выше,"фиолетово" от какого тока гореть....
Евгений (enoble)
9 Ноя 2016
МУХА-15
Хорошо попробую аккому воткнуть завалялась от эхолота
SnowDeer
16 Дек 2015
Еще нужно выключатель после аккумулятора ставить. А фару лучше оставить от переменки.
alex6969
19 Ноя 2014
alex
Мухтар "Громозека "
Дык понятно,потому и написано у меня -"бортовая сеть"...Кроме всего прочего поставил гнездо прикуривателя и задний габаритный фонарь,всё через штекера,чтоб разборке дрындалёта не мешало ни чего....:Crazy:
SnowDeer
16 Дек 2015
Бортовая сеть написано, а выключатель нет.)))
Я купил кучку двухполюсных авто-разьемов. Представил как эта гроздь будет висеть и поставил две клеммные колодки WAGO. Аккуратнее получилось, я думаю. И разбирается легко.
Васо
27 Окт 2016
Мухтар 15, БТС-500
Как подключить ручки обогрева на М15? Читал что к фаре цепляют, а в каком месте, каким образом? Неужели просто скруткой и все?
AlexXYS
27 Окт 2016
Альберт
Мухтар 15
Можно и скруткой. Можно и пайкой. Можно как писали и выше купить автомобильные разъемы, можно специализированные, можно ВАГи, можно хоть герметичные, хоть нет. Это у кого как руки заточены и вольно воображение...
Alex123007
22 Ноя 2016
ХМАО-ЮГРА
Алексей Николаевич
Получил сегодня подогрев курка, вечером может поставлю. Провода жестковаты, как бы изоляция на морозе не полопалась:
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
изоляция-то ладно, а вот как бы позисторы в нагревателе от нашей бортсети не распухли.
Alex123007
22 Ноя 2016
ХМАО-ЮГРА
Алексей Николаевич
на странице 4 задал вопрос по поводу регулятора, на 5 ответитили, что не сгорит без него. Нужно все-таки было регулятор напряжения тоже заказать? Или может сопротивление какое впаять перед ним и этим ограничиться?
Alex123007
22 Ноя 2016
ХМАО-ЮГРА
Алексей Николаевич
сейчас попробовал подключить подогрев через блок питания 12В, жарит так, что невтерпеж.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- там написано - если в нагревателе резистор. А на фото, если не ошибаюсь, если ничего не поменяли производители и еще много если, нагреватель позисторный. У меня такой "раскрылся" на Д-125 при напряжении в бортсети 14.5В. Ладно, дефектный попался, но в бортсети М-15 на максимальных оборотах напруга намного выше бывает. Подогревам ручек и другим резистивным подогревам терпимо, только греют жарче, а вот полупроводникам может быть не сладко. Поставьте последовательно с подогревом курка резистор, хуже точно не будет.
Кстати, Вы подогревы ручек поставьте через переключатель последовательное-параллельное слединение, иначе на параллельном соединении жарить будут до болевого порога. Я сначала включаю параллельно для быстрого нагрева, потом последовательно. Рукам очень комфортно.
- без теплоотвода подогрев курка нельзя включать! перегреется и сгорит.
Alex123007
22 Ноя 2016
ХМАО-ЮГРА
Алексей Николаевич
я ручки уже поключил они с регулятором и прошлые выходные всю субботу катался, все отлично. Вот подогрев курка, на сколько резистор взять? У подогрева рабочее напряжение 12-14В.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Трудно сказать, надо ток замерять и высчитывать сопротивление и мощность. Я на курок именно резистивный подогрев поставил - и мощности больше, и надежнее, и намного дешевле.
Alex123007
22 Ноя 2016
ХМАО-ЮГРА
Алексей Николаевич
да куда уж дешевле, 175 руб.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Alex123007
22 Ноя 2016
ХМАО-ЮГРА
Алексей Николаевич
может зря я этот подогрев заказал, сегодня посмотрю в магазине такой же резистор как у тебя(нашел в ветке выше) или к Киповцам сейчас схожу пошукаю.:Crazy:
Евгений (enoble)
9 Ноя 2016
МУХА-15
Мужики, а никто дополнительную фару не устанавливал? Может кто подскажет как закрепить я уже по всякому пробовал ерунда какая то получается, на трубу руля как закрепить? может фото есть у кого. Очень благодарен буду. А то в голову ничего не лезет. Ездил в гараж пыхтел сопел пытаясь поставить фару, а так и не закрепил(((((:)olen:я
Евгений (enoble)
9 Ноя 2016
МУХА-15
Купил квадратную на 6 - ти светодиодах светит как ксенон очень ярко но рассеивает по сторонам, а штатная по сравнению с этой можно сказать не светит. Хочу доп использовать как ближний, а штатную в даль так как лучом светит.
