Мухтар-15 электрика и ее улучшайзинг
SnowDeer
16 Дек 2015
HYUNDAI HY 3000SEI, Tohatsu 9.8
SnowDeer
16 Дек 2015
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
Александр Александрович
Ока, Нива 21213, Kia Sportage II, Воронеж+Yamaha 20, Badger CL390+HDX 5, Мухтар-15, Снегоуборщик СМБ-650Э
Alex123007
22 Ноя 2016
ХМАО-ЮГРА
Алексей Николаевич
Дастер 2.0,4х4,МКПП,Мухтар15, Tohatsu M 18, м/б Каскад, Shtil.
Придет реле-регулятор из поднебесной, поставлю ходовые 2 штуки вместо ближнего, завалялись новые уже года три как. Тоже светодиодные и яркие, в металлическом корпусе. Вот такие: https://ru.aliexpress.com/item/one-.../1492592912.html?spm=2114.13010708.0.0.ScNvL1, только покупал их я за 511 рубликов тогда.
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
Крутую по мощности фару можно сделать и самому, вот подробные инструкции для желающих:
Мощность 100 ватт -
Мощность 200 ватт -
Во втором ролике показан световой поток в ночное время.
AlexXYS
27 Окт 2016
Альберт
Мухтар 15
Батарейку к нему (200 Вт фонарю) термоядерную ???
Евгений (enoble)
9 Ноя 2016
МУХА-15
Проверил обогрев ручек, на морозе -15 градусов нифига не греют еле теплые. Хотя подключил на сильный обогрев. Попробовал при сборки можно 3 варианта обогрева сделать. 1-й теплый это мерял сопротивление 4 Ома, 2- горячий это 2 ОМА, если оба соединить что б оба режима были включены получает 1 Ом и греет хорошо. Но это когда испытывал, а так сейчас подключил на горячем на 2 Ома и не хватает нагреть ручки.
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
Если делать такой свет на Мухтарку, нужен ли вообще аккумулятор, который указан в ролике? Может быть сменить в двигателе родную катушку освещения на эту? http://www.zongshen.pro/shop/zapasnye-chastii/katushka-osvescheniya-12v150vt-2v78f/ Такой катушки на всё хватит с многократным запасом!
колямба 65
17 Ноя 2014
г.Северск Томской обл.
николай дмитриевич
мотобуксировщик мухтар 15,лодка ракета рл350,плм сузуки2.5 и нс марин 9.8, ниссан-террано
Ответьте кто знает.Можно ли воткнуть подогревы ручек и курка(резисторные)после выпрямителя стабилизатора на 12.5 В без аккума?
molohov
8 Янв 2016
Киров
Андрей Васильевич
Мухтар7 был...Тайга была... Лидер long
Да, исходя из своего опыта, без проблем! Все будет работать.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- это Вы что-то не так замерили. У М-15 на оборотах в бортсети напряжения до 20В доходит. На 2 ома это почти 200 ватт мощности. Даже если 12В - это 72 ватта. :Look: Эдак ожоги на руках будут. :scared:
- а зачем? греть будут слабее, а то и выпрямитель перегрУзят. Если включить их от переменки - и греют лучше, и выпрямителю-регулятору полегче будет.
Евгений (enoble)
9 Ноя 2016
МУХА-15
Я мерял сопротивление нагревательного элемента ручек в разном варианте, 1-вариант слабый, 2-й - горячий 3-й вариант ну а соединяешь оба сопротивление уменьшается до 1ОМА это поняттно, максимум теплоты. Себе сделал 2-й греет на морозе плохо.
SnowDeer
16 Дек 2015
В том то и дело, что 1 Ом дает 12А тока, т.е. 12А*12А =144 Вт! Катушка 7А*12В = 84 Вт.
Вы, наверно, неправильно сопротивление меряете... Или прибор "не очень" точный.
У меня две ручки на максимуме потребляют 2,6А т.е. ~30 Вт. Горячевато, включаю на меньший режим - 1,8А.
molohov
8 Янв 2016
Киров
Андрей Васильевич
Похоже, главное слово тут было "без аккума" :) Будут-будут :), напруги хватит
колямба 65
17 Ноя 2014
николай дмитриевич
дело в том ,что уже ставил подогревы (брал на ети про)-отработали полтора часа и сдохли,когда ехал по буранке .вот снова выписал.Буду ставить выпрямитель для гнезда прикуривателя для навигатора.вот и подумал...короче надоело просто покупать,хочется ,чтобы работало.Может я неправильно их поставил(сверху на резинку ручки и термоусадку)???
Авот еще вопрос .Если ставить аккум после выпрямителя-стабилизатора,аккуму будет хватать 12.5В которые последний выдает?
AlexXYS
27 Окт 2016
Альберт
Мухтар 15
А вот еще вопрос .Если ставить аккум после выпрямителя-стабилизатора,аккуму будет хватать 12.5В которые последний выдает?
Нет, не будет. Но реле-регулятор вроде в ХХ выдает больше напряжение, под нагрузкой к максимально допустимому току (китайские для скутеров до 3А) может быть и меньше. Так вот, напряжение на клеммах полностью заряженной АКБ в режиме ХХ должно быть 13,8-14,2 В. Как правило ЗУ выдает в ХХ до 25-40 В. Но заряд то идет током. Так вот зарядный ток должен быть 0.1 от его емкости. В герметичных для ИБП не скажу, нужно почитать.
Пы.Сы. В дебри про асимметричный ток и с разрядной составляющей лезть не стал..
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- а что там могло сдохнуть? там ломаться нечему - проводящие дорожки из проводящей пасты повышенного сопротивления. Места повреждения должны быть хорошо видны.
molohov
8 Янв 2016
Киров
Андрей Васильевич
AlexXYS
27 Окт 2016
Альберт
Мухтар 15
SnowDeer
16 Дек 2015
AlexXYS
27 Окт 2016
Альберт
Мухтар 15
Это для трехфазного генератора. У нас однофазный. Не пойдет. molohov правилный показал.
И как представляете раскидать на три фазы ? Если даже предположить, что динамо соединение в треугольник (три провода, звезда - четыре) - один разъем, то второй разъем три провода это что ??? + и - это два, а третий ???
На том же Али под 3ф - семь проводов. А пять ???
SnowDeer
16 Дек 2015
Три желтых провода - это и есть три фазы с генератора, ноль не нужен. 2 провода - +/-. У нас два провода с генератора и 4 провода - это по 2 провода +/-.
Некоторые продавцы на али выкладывают схему подключения. Там это видно. Копал тему, когда искал себе. Купил как molohov показал. Уже второй сезон без проблем.
AlexXYS
27 Окт 2016
Альберт
Мухтар 15
Три желтых провода - это и есть три фазы с генератора, ноль не нужен. 2 провода - +/-. У нас два провода с генератора и 4 провода - это по 2 провода +/-..
В моей ссылке 6 проводов. Три желтых - это 3ф. Понятно, а еще три куда ??? Тем более объединено по три провода в два разъема.
Вот семь проводов. https://ru.aliexpress.com/item/Moto..._8&btsid=726bfae7-2492-476d-b4d1-2d461b71fa3f Тут более или менее ясно: три фазы, + и -, и + и -, например на АКБ.
