Мухтар-15 вариатор, трансмиссия.
лесник-61
5 Янв 2012
Архангельская обл. Виледь
Пневматики, МТЗ, мотособака и др.
Я спрашивал на соседней ветке, но увы. Этот реверс ставится на скутерный движок вместо колеса, а с редуктора цепью на ось. Ставится на китайские багги и квадры от 50 до 150 см3. В нашем случае поставить можно, но упирается вопрос в мелкие внутренние шлицы. Надо их нарезать на вале, где стоит звездочка, или наоборот перерезать внутренние в редукторе . Посмотреть бы его вживую. Какие там шлицы, диаметр и шаг. Стр 6 в теме "где взять реверс-редуктор". Еще стр 192 " с миру по нитке"
От техномастера реверс не нравится. ИМХО .
Производителю китайскому выточить вал ведомый вариатора с данными шлицами и резьбой на конце вала как на скутеровском воле для установки данного реверса как два пальца обо..ать, а сам реверс весит 4 кг и стоит 4 тыс руб мы бы купили.
Вопрос производителю: сможете ли вы это сделать оперативно? Для выпущенных точить вал как запчасть, а новые выпускать с реверсом? Если делать на заводе сразу , то цена вопроса не больше 5000 руб. Реверсы есть с включением тросом дистанционно и рычагом рукой.
Большой плюс для установки на этот вездеход, что уже стоит тормоз и включать З,Х. и нейтраль будет легко и самохода просто не будет. Весь рынок ваш!!!. АУ-У-У-У, представители производителя, отзовитесь
На нейтрали перетащить Мухтара по гаражу или в кузове машины тоже легче. Одни плюсы.
SnowDeer
16 Дек 2015
HYUNDAI HY 3000SEI, Tohatsu 9.8
Тут кое-какие размеры:
http://russian.alibaba.com/product-...parts-go-kart-parts-utv-parts-1107722750.html
Ну и сам:
http://russian.alibaba.com/product-...tv-quad-utv-taotao-sunl-roketa-952533198.html
Смущает только мощность движка, на который устанавливается данный реверс. 150сс. Техномастер гарантирует 15 л.с.
лесник-61
5 Янв 2012
На квадре в момент отрыва от земли при прыжке происходит раскрут задней оси, а при приземлении пробуксовка-рывок, но реверс дюжит.
Мухтарка летать не умеет, а значит нагрузка стабильна. С вариатором нагрузка сглажена, рывков и ударов нет.
SnowDeer
16 Дек 2015
Оно конечно так. Но "сумлеваюсь" я... Как он себя поведет при постоянной передаче повышенного момента. Греться, наверно, будет сильно. Тут бы у спецов по редукторам проконсультироваться. В Техномастере на них собаку съели. У китайского, конечно, конструктив к нам больше подходит. В принципе китайцы адекватные люди. Можно попробовать с производителем пообщаться на предмет изготовления редуктора под нашу(ихнего производства handshake ) железку.
лесник-61
5 Янв 2012
При езде вперед у него всё заблокировано и ничего не крутится. Крутятся только при заднем ходе паразитки в солнечной шестерне и тогда передаточное будет 1:3 примерно. Паразитные шестерни без подшипников, но и работы им мало и к тому же нагрузка уменьшается в три раза.
Меня только напрягает точить вал с мелкими шлицами. Шлицы должны входить без люфта, и естественно нужно хорошее железо или закалка поверхностная ( я не технолог). Где точить, из чего?
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Сезон заканчивается,а в наработках 4 производителя,может к новому сезону выдадут на гора свои разработки.Ирбис,тЕхномастер,Сайгак,Пакхус -подождем маленько.
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
Александр Александрович
Ока, Нива 21213, Kia Sportage II, Воронеж+Yamaha 20, Badger CL390+HDX 5, Мухтар-15, Снегоуборщик СМБ-650Э
LGD написал(а):
Тоже много перелопатил по реверсу, потому как тяжелый собак его ворочать. Но везде - засада. Может кто такую игрушку юзал, видел вживую. Нельзя ее каким-то образом приспособить. http://www.extremetrade.ru/catalog/element/6306/
Тут вот о нем есть инфа http://www.youtube.com/watch?v=wx9nWrqDlrE
Тут немного пишут о нем viewtopic.php?p=3404384#p3404384
Тут его внутренности viewtopic.php?p=3415865#p3415865
SnowDeer
16 Дек 2015
Тогда это чудесная железка. Как раз для Мухи.
Может проще заказать редуктор у китайцев с нашими шлицами. Если будет много заказов, им будет интересно.
лесник-61
5 Янв 2012
Может модераторам переадресовать наш вопрос создателям М-15 напрямую? an59f (Андрей Николаевич) заглядывает сюда, может и так ответит.
Сезон снежный конечно заканчивается, но начинается летний. Мне нужен больше для лета (для болот).
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Для того, чтобы немного уменьшить пробуксовку ремня вариатора под нагрузкой, т.е. когда в санях напарник, едем по целине и летит снежная пыль, решил убрать лишние шайбы на ведомом шкиве. Ремень заметно вытянулся, так что лишние шайбы стали совершенно лишними.
Но при разборке вал ведомого шкива никак не хотел выходить из внутреннего кольца "заднего" подшипника. Пришлось применить неслабую "ударную" силу, чтобы выбить вал из подшипника, а там картина маслом, вернее ржавчиной :angry:
Видимо подшипник прихватывало на морозе из-за густеющей смазки и, вследствие слабой посадки вала в подшипник, вал начал проворачиваться, появился износ под кольцом подшипника и что-то типа "наклепа" в свободном месте.
Из-за этого "наклепа" вал никак не хотел проходить через кольцо подшипника. Наклеп убрал напильничком, эт ладно, а вот диаметр вала придется увеличивать проверенным способом кернения.
Я это к чему - если прозевать этот момент, вал придется протачивать и втулить.
После того, как убрал три шайбы из ведомого шкива и оставил там 9 шайб стало лучше. Проблема пробуксовки вариатора с одним напарником в санях ушла, даже Бурана вытащил без проблем, но потом опять началась пробуксовка, когда ехал полностью загруженным с двумя пассажирами в санях.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Фидель потом не забудь-отрегулировать взаимное положение ведомого и ведущего.Кстати а чей ремень так вытянулся?
vlad43k
12 Ноя 2014
Киров
владимир
ниссан-терано:таун-айс:гладиатор-340,Пингвин пластиковая,МТR Marine 9.9 4т.мухтар.квадрикАлроуд200
:P Вот вот,а у меня не буксует и грузу по боле везу. :clap:
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- так-то он не сильно вытянулся. Просто для убирания самохода я поставил все шайбы из комплекта. Но сейчас, после того, как убрал ЦР, обороты ХХ можно было снизить, поэтому сейчас три шайбы убрал. Ремень штатный Рубена.
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
Фидель, рассматривая фото, мне показалось что выработка больше с наружной стороны вала, чем с внутренней (отметил стрелкой) это так или я ошибаюсь?
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
Если износ с внешней стороны больше, то велика вероятность того, что при сборке и установке ведомого вала Вы не сделали преднатяг со смещением внешнего кронштейна от ведущего вала перед затяжкой болтов. Ведь ремень по любому делает оттяжку ведомого вала вместе с внешним кронштейном в сторону ведущего вала, отсюда перекос ведомого вала в подшипниках и как следствие такой наклеп с выработкой в подшипнике на неподвижной опоре. Зона опоры ведомого вала на подшипник внешнего кронштейна в этом случае будет чистой, т.к. подшипник вместе с внешним кронштейном будут само ориентироваться по валу при монтаже.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- я микрометром не замерял, на глаз выработка одинаковая. У китайцев слабая посадка - это пунктик какой-то, что у подшипников, что у других деталей - обойм, валов, осей и т.п.
Здесь все дело именно в том, что вал ведомого диска совсем легко садился во внутреннюю обойму подшипника, вот и результат - попала вода, пошла ржа, на морозе из-за загустевшей смазки подшипник подтормаживался, а вал в нем проворачивался. Пошел износ. Придется попозжа еще раз снимать, кернить вал и сажать достаточно плотно, патамучта надо было ехать, спасать Буран, вот и собрал на скорую руку.
vit-dv написал(а):
Есть Чешский,а есть Китай-там отличие в одной букве.
- не знаю, поставил тот, который шел штатно с вариатором.
Alexzeiss
23 Мар 2015
Александр Евгеньевич
Буксировщик "Мухтар"
SLAVADM
30 Мар 2009
Архангельская обл.,г.Вельск
Вячеслав
Arctic Cat Crossfire 800 Snow Pro LTD 2011, Мухтар 15, San Marine SDP 365 Yamaha 30.
На валу вариатора стоит рапорная втулка и на фото она присутствует. Единственный вариант, когда мог быть износ, это сильно прожатая шайба, которая не зажала внутреннюю обойму подшипника.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- это не единственный вариант. Если внутренняя резьба чуть короче или болт чуть длиннее, тоже не зажмет.
SLAVADM
30 Мар 2009
Вячеслав
Согласен , в общем надо контролировать затяжку . И если проколоть сальник подшипника то можно иногда подкапать трансмиссионки в подшипник.
LGD
17 Фев 2016
Красноярский край
Георгий Дмитриевич
Спасибо всем за дополнительную информацию. Подождать конечно можно, если знать чего ждать. Пока похоже не очень интенсивно это раскручивается.
лесник-61
5 Янв 2012
Как всегда: спасайся сам.
Меня бесят "производители" с ихними сраными патентами, секретами . Одни понты. Гнать их с сайтов самодельщиков.
лесник-61
5 Янв 2012
А может самим делать шлицы вот так https://youtu.be/e1IgKU8j2gE
Китайские лучше не будут. Реверс - редуктор ( круглый от багги) нравится своей простотой и главное самый легкий
А ещё вот такой реверс и у него такие же шлицы. Этот уже основательно сделан, с большим запасом прочности. Держит 500см3 моторы на квадратах. http://yandex.ru/yandsearch?lr=213&msid ... %81+atv-50
