Мухтар-15 вариатор, трансмиссия.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Fidel написал(а):
Нонче на рыбалке появилась непонятка. Едем по буранке, я верхом, сзади напарник в санях. Скорость под сорок (на глаз), в любую горку залетает спокойно, не напрягаясь, НО!!! сОит съехать с буранки в снег и проехать не сбавляя газа и скорости метров двести, ремень на вариаторе начинает пробуксовывать, т.е. движок набирает обороты, а скорость падает. В одного или на небольшой скорости такого явления нет. При этом, по буранке, в горку, на крутой берег и т.п. залетает играючи даже с двумя пассажирами в санях. Может пробуксовка ремня из-за снежной пыли начинается? В целом, конечно, не критично, сбрасываешь газ и едешь спокойно... но вот непонятно :unsure:
следы на варике остались.и какие были обороты до и после?
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
следы еще не смотрел, сегодня надеюсь снять кожух и поглядеть. Обороты примерно от 3000 тыщ поднимались до 3500, но это так, "на глазок", вернее на "слушок" :D
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Мне что то на снег кажется маловероятно.Чтоб с кожухом за 200 метров набросало?А никакого рывка.деганья не ощущается?
мухтаровод
9 Ноя 2014
кировская обл пгт даровской
Леонид Николаевич
мотобуксировщик мухтар,фольксваген гольф,зодиак 110
виталь там кожух не понятный но при таком пухляке снежная пыль летит дай боже во все щели а с одной стороны варик открыт как на ладони :beer:
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Ну от варика и ветер дует.Вскрытие покажет :D
мухтаровод
9 Ноя 2014
Леонид Николаевич
у меня ванной строительной прикрыто да и то было обледенел и сырость
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
Александр Александрович
Ока, Нива 21213, Kia Sportage II, Воронеж+Yamaha 20, Badger CL390+HDX 5, Мухтар-15, Снегоуборщик СМБ-650Э
Вы уверены, что ремень на вариаторе пробуксовывает? У меня со скоростью тоже самое было не раз, разница в скорости особливо ощущается после поездки по укатанной дороги и потом сразу съезжаешь в пухляк. Думаю, что по достаточно твердой поверхности у гуси просто нормальное сцепление, а в пухляке гуся элементарно слегка пробуксовывает, отсюда и потеря скорости. Не стОит забывать про плотность снега или поверхности по которой двигаешься. Если бы была возможность проверить скорость вращения самой гуси, думаю мои предположения подтвердились бы.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
sansaj написал(а):
Вы уверены, что ремень на вариаторе пробуксовывает? ... Думаю, что по достаточно твердой поверхности у гуси просто нормальное сцепление, а в пухляке гуся элементарно слегка пробуксовывает
- если гусеница пробуксовывает, то она или зарывается, если снег глубокий, или докапывается до твердой поверхности, получает сцепление и едет дальше. Да и звук буксующей гусянки ни с чем не спутаешь. Думаю, что начинает пробуксовывать именно ремень. На этом режиме передача практически прямая, движок выходит на максимальную мощность, особенно с отключеным ЦР, а тут снежная пыль попадает на ремень и уменьшает трение. Вчера снимал кожух вариатора - ремень в норме, боковины ровные, не рваные, не попдожженые, резиновых опилок нет, следов горелой резины на дисках вариатора нет. Похоже, что надо закрывать вариатор еще одной стенкой кожуха со стороны движка. Придется над этим помозговать остатками умишка :rolleyes:
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Фидель а я преполагаю проблема в то что ведомый у вас настроен так что ремень заглублен относитеьно кромок.При полном опускании ремня возможно он доходит до вала при этом диски уже касаются только кромки ремня не затрагивая боковые поверхности.
Alexzeiss
23 Мар 2015
Александр Евгеньевич
Буксировщик "Мухтар"
Зачем искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет? :rolleyes:
Fidel написал(а):
... сОит съехать с буранки в снег и проехать не сбавляя газа и скорости метров двести, ремень на вариаторе начинает пробуксовывать, т.е. движок набирает обороты, а скорость падает...
16 Янв 2016
о. Сахалин
Сергей Александрович
Мухтар 15. Хонда CRF250L.
При сборке вариатора - такая сложилась незадача:
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
Вы восприняли написанное мною неправильно. По написанному вами получается, встал и копаешь гусей снег, нет, я не эту пробуксовку имел ввиду. Я имел ввиду ту пробуксовку, которая присутствует по любому во время движения. Вы вспомните, катитесь по пухляку, скорость у вас мала, зато гуся из под себя фонтан снега выбрасывает, мотор ревет, а скорости нет. Зато идя по плотному снегу, выброса снега из под гуси мало и скорость есть.
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
Мил человек, так у вас пружина установлена не правильно!!! Хвостовик (по фото №1) пружины должен вставляться в отверстие!!!!!!! а не так как у вас!!!! Он должен быть вставлен в отверстие "Б", см. фото
16 Янв 2016
о. Сахалин
В том-то вся и фишка, это сделано умышлено. Если вставить хвостовик в специальное отверстие, то преднатяга вообще не будет, а так хоть какой-то есть (15 градусов поворота полумыфты).
При сборке "по библии" - пружину загибает в бараний рог так сильно, что на неё смотреть страшно. Это либо брак пружины, либо у всех её загибает, но с разной степенью. На работу вариатора, при такой сборке нет никаких нареканий. Ремень не буксует, всё работает как часы.
Страннго всё это, хотелось бы разобраться.
SnowDeer
16 Дек 2015
HYUNDAI HY 3000SEI, Tohatsu 9.8
В ненагруженном состоянии хвостовики пружины находятся друг над другом. У Вас так?
16 Янв 2016
о. Сахалин
Да, почти именно так. Если смотреть вдоль оси вала, хвостовики пружины находятся на вершинах угла в 15-20 градусов, тем самым обеспечивая минимальный преднатяг пружины.
Но в инструкции сказано, что угол должен быть 120 градусов. При повороте (преднатяге) на 120 градусов пружину гнёт (см. выше рис А.)
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
на рисунке вверху у вас полумуфта(краб) а внизу подвижный диск варика.так? И полумуфту крутите против часовой-если смотреть на полумуфту?
16 Янв 2016
о. Сахалин
По часовой стрелке (полумуфта вверху, тарелка под ней). Как на рисунке № 8, в инструкции по первичной сборке варика.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
У меня инструкции нет.Но не это важно. И один из витков пружины ближний к основанию полумуфты задевает луч ее?
16 Янв 2016
о. Сахалин
При повороте, для преднатяжки на 120 градусов, пружина вобще почти всё задевает. даже с образованием стружки от полумуфты (сняло все окалины и отшлифовало полумуфту в точках трения).
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Я бы поставил как правильно,поездил понаблюдал.Но думю что на снятии окалины все и остановится.Где касается смажь литолчиком.У меня закрутка более 120- пружина касается одного луча-даже не заморачиваюсь.
саня сибиряк
6 Фев 2015
красноярский край с тюхтет
александр
мотобукс мухтар, уаз патриот,лодка Тайга-320+Ветерок-8м
Полумуфта должна взводится против часовой стрелке, взводя таким образом вы пружину скручиваете и витки уменьшаются. В таком положении пружина будет стремится распрямится и выталкивать тарелку вариатора в сжатое положение. Перекос пружины там не критичный у всех Буранах так, не обращай внимания. Взводя по часовой стрелке вы пружину раскручиваете и витки увеличиваются, потому они и трутся об полумуфту. Тарелка вариатора не будет работать как положено.
vikktor
5 Фев 2012
sansaj написал(а):
vikktor написал(а):
BAHECHKUH написал(а):
https://www.youtube.com/watch?v=3j463hlAOLc
Классная штука для Мухтарки
Думаю, если бы все было просто по установке и по валам, он бы уже стоял.
Я уже обращался к сообществу с вопросом касательно именно этого редуктора. Повторю вопрос еще раз: ребята, у нас на форуме есть кто нибудь из Тольятти с Мухтаром-15? Федору из Техномастера нужен ведомый вал варика что бы снять размеры и потом они сделают в свой редуктор вторичный вал, что бы адаптировать этот редуктор под Мухтар-15.
По моему, даже если и в сообществе никого и нет из Тольятти, то магазин запчастей для наших снегоходов уж точно должен быть. Вал для Сафари в Тольятти имеет такие же размеры. + линейка и штангенциркуль. Это если производителю реверса интересно.
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
Прочитайте ответы на мои вопросы здесь, мой ник там Aleksandr Abramov
16 Янв 2016
о. Сахалин
саня сибиряк написал(а):
... Перекос пружины там не критичный у всех Буранах так, не обращай внимания...
Вот именно это я и хотел услышать! Спасибо.
Как показала практика, штатная преднатяжка (скрутка в 120 град.) пружины, в случае для Мухтара не обязательна. Потому что у Бурана, имеющего нейтраль, сам ремень натягивается сильнее, соответственно и сила сжатия тарелок должна быть больше, а инструкция общая для всех Сафарей. Прошу не рассматривать это сообщение, как призыв отклонения от "библии", просто на заметку! Если придётся перебирать варик одному в лесу, темноте и холоде, да ещё и с маленьким литриком огненной воды в желудке. ))
