Рыба в колодке
RUSS
31 Янв 2011
ХМАО-ЮГРА
Руслан
снегоход Буран....
на морозе вымерзает - вялится
Djonnick12
9 Мар 2014
новый уренгой
уаз-козлик,Тоха 18
ваще нормально
RUSS
31 Янв 2011
ХМАО-ЮГРА
Руслан
снегоход Буран....
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Бурыч написал(а):
Впервые узнал об этом на берегах Обской губы, но спробовать не удалось, знаю тока что делается это поздней осенью или по зиме, т.е. без мух, и рыба может так долго (не один месяц) храниться.
Посему прошу сведущих рассказать и пояснить какую рыбу предпочтительней использовать для сего способа, как и в чем ее солить, что с ней делать далее.
"Колодкой" у нас называют любую непотрошеную посоленую под гнетом рыбу. Бывает сухая колодка, бывает колодка в тузлуке (рассоле).
Сухой колодкой, свежевыловленная рыба солится при нулевой и отрицательной температуре воздуха, иначе испортится. Свежевыловленная рыба моется (если грязная), слоями укладывается в деревянные ящики, слои рыбы обильно пересыпаются крупной нейодированой солью. Сверху рыба накрывается деревянной крышкой и кладется груз в 8-10 кг. Под ящик с рыбой устанавливают поддон, куда стекает тузлук (рассол). Рыба солится около 10 дней и таком состоянии может храниться до следующих оттепелей. Сухую колодку можно не вымачивать, рыба получается плотной и не сильно соленой. Поэтому описторхозная рыба посоленая сухой колодкой, перед употреблением в пищу, должна постоять на морозе не ниже 20-25 градусов в течении 3 дней (описторхоз сухим посолом не убивается).
Колодка в тузлуке делается аналогичным образом, только рыба укладывается в герметичную емкость. Делать колодку в тузлуке можно при температуре воздуха ниже 10 градусов, иначе невспоротая рыба начинает портится. Рыба просаливается через 5-7 дней. Нужно помнить что описторхозную рыбу требуется солить не менее 1 месяца. Затем вся рыба вынимается из тузлука и вымачивается в холодной воде в течении 2-3 дней. Если рыбу оставить в тузлуке на долгое время, она получается сильно соленой и вымочить ее будет невозможно.
Ranger-86
18 Сен 2011
Ханты-Мансийск
SKANDIK SWT V-800;Вездеход CALA PRACTIK, SKODA KODIAQ.
....вымачивается в холодной воде в течении 2-3 дней... :eek: после такого срока вымачивания рыба протухнет :flex:
Fishermen
13 Сен 2009
44-ый регион
Нива, Буран
Она уже просолена и температура ниже 10, не х. ей не будет.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
....вымачивается в холодной воде в течении 2-3 дней... после такого срока вымачивания рыба протухнет
Да, забыл написать что вымачивают рыбу непосредственно перед употреблением в пищу или для копчения - вяления, остальная рыба может храниться без тузлука в прохладном, желательно проветриваемом месте.
Ranger-86
18 Сен 2011
Ханты-Мансийск
За 2-3 дня, да ещё в проточной воде соли в ней не останется, и если ты после этого ещё будешь её вялить, то точно протухнет. а если морозить( -10 это холодильник)для хранения то ничего не будет. Но зачем тогда солить :eek: только чтоб убить аписторхоз :beer: не обижайся но есть опыт перевымачивания :flex:
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Но зачем тогда солить только чтоб убить аписторхоз не обижайся но есть опыт перевымачивания
Я солю именно для того чтобы убить описторхов :) "Чистую" рыбу ем сырой handshake
А на че тут обижаться, дело же вкуса, я просто не люблю много соли. Рыба из тузлука, даже после 3 дней вымачивания мне кажется сильно соленой.
Ranger-86
18 Сен 2011
Ханты-Мансийск
:beer:
RUSS
31 Янв 2011
ХМАО-ЮГРА
Руслан
снегоход Буран....
Земляк ты какую рыбу солишь ,что потом вымачиваешь сорогу или подьязков ,лови крупную не ниже 65мм ячеи и все норм.Солю в леднике там темп 0,-1, ни разу не тухла да и не может в принципе ....
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Если вопрос ко мне, то я солю язя. Все солю глубокой осенью и сухим посолом. Вопросы про ледник и тухляк у меня не стоят вообще. Осенью рыбачу только 60-й, поэтому про подъязков и сорогу - эт не ко мне :) Если язя пытаться ловить 65-ой, то можно очень долго цедить воду ради пары рыбин. 65-й язь это экземпляры более 2 - 2.5 кг :blush:
RUSS
31 Янв 2011
ХМАО-ЮГРА
Руслан
снегоход Буран....
ну да просто рыба у нас разная ,у меня крупнее ,но даже КРУПНАЯ и не минус 10 и не тухнет (даже не думает ) парадокс....
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Я солю подобным способом. Называется "селедочный посол". Некрупного хариуса, сига, ельца, сорогу-плотву, окуня подбираю примерно одного размера чтоб одинаково просолела. Непотрошенную укладываю в любую флягу, бак слоями.На дно слой соли, слой рыбы, снова слой соли и до верха. Соль подходит помола №2-№3 нейодированная.Придавляю не очень тяжелым грузом, чтоб желчь не подавилась. Солю 2-3 суток. Потом вынимаю и фасую по пакетам и в морозилку. Получается малосольная и в собственном жиру. вялить можно хоть осенью или зимой. Просто на стену сарая приколачиваю гвоздиком за хвост, головой вниз и висит пару недель.Головой вниз -это чтоб от кишок и желчи горечь вниз стекала...
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Строительный степлер, вместо гвоздиков, попробуй - понравится :D
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
:up: Аналогично делаю. только из проволоки заготовлены крючки для 2х рып и так по 2шт. на трубу горизонтально подвешенную.
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Да, точно, степлером будет быстро и удобно.
SLAVENTII
3 Окт 2013
Коми Усинск
Владислав Юрьевич
Бурка, Линкс Етиv-800, Казанка5м4, Тоха40,Нордик330,Yamaha15 и5
Оеей чет соли многовато в первой где чищеная и потрошеная ,еще и 3е суток солить ее потом вымачивать надо,-а такую рыбу (как и всю белую)вымачивать грех :D больно много она теряет в гастрономическом плане и жирность в первую очередь.Сорняк и тот можно посолить так что вымачивать непридется,а уж белую сам бог велел солить-чтобы была она малосольной и солить ее желательно свежепойманую а не из морозилки(ну это как получается,на майне зимой понятно что так несделать,-хотя)Ну а если вымачиваеш надо чаще воду менять(быстрее вымочется непридется по 3 дня вымачивать) .Ну и от соли конечно зависит много крупная рыбацкая соль как говорится возьмет токо свое, а помельче (артем соль и др)там можно переборщить И еще белую рыбу лучше солить вспоротую без жабер но в чешуе, плотно укладывать в тару и под гнет, рассол должен сверху выступить и скрыть рыбу чтобы она незадыхалась, сверху плотно незакупоривать А сорняк можно непороть хотя покрупнее который жабры желательно вырвать,ток при вялении вешать его за хвост чтобы стекало лишнее и лучше в теплое место (не где жара30ка) и под вентилятор чтоб воздух гоняло и будет тема :up:
толстый чукча
17 Ноя 2010
Анадырь-Москва
Хищник 29070
Солю колодкой ряпушку и хариуса. Рыбу не потрошу. Весь вкус в том что не потрошеная, весь жир накопленный за лето внутри остается. Мясо рыбы получается вкуснее и нежнее. Укладываю рыбу и соль слоями, гнет потяжелей. Время засолки зависит от размера рыбы и температуры окружающей(солю прям на реке. дома нет условий). При температуре от 0 до 10 тепла солю трое четверо суток. Если -5 -10 то домой везу в соли, на морозе процесс замедляется. Потом обмываю в реке и на вешала. Есть начинаем на второй день(снимая с вешал), сначала как селедку, а позже как воблу. Бывают и казусы, хариус(одна рыбка) завонял, а не должен. Разделал а в нем мышь не просоленный.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
А я вот на пробу засолил сороги, синца да окуня с полмешка в ящике, да вот теперь побаиваюс, за описторхоз есть сомнения.
толстый чукча
17 Ноя 2010
Анадырь-Москва
Хищник 29070
Наша рыба чистая, а лососевых по полной, на 40 суток. или морозить ниже -20. Сига не солю он попадается больной. Нельму, чира, муксуна потрошеного вообще вечером солю, а утром обмываю и в дело(вялить, есть, морозить чтоб потом как свежего кушать).
