Рысь. Что нибудь посоветую. Задай вопрос ЧАСТЬ 2
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
тут многие ставили,Геннадиий из Омска,но не пишет,как заводит.Но ведь на Буранах с завода ставят
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
у меня акб 30 ач,крутит Волговский хорошо,но не быстро.вот я и спрашиваю,как крутит Бурановский?Холодному движку надо быстрый рывок.как от руки.
В семирной сети есть данные их оборотов, сравни. А сначала проверь зазор в свечах, сделай 0,65-0,7 и попробуй стартером завести.
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
Зазор 0,6 сейчас,попробую чуть больше.А вот обороты ст 362 не нашел нигде,обороты Волговского 1300.Пока нет снега,пробую
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Ребята, такая загадка: Есть 440 движок, работает только один цилиндр, второй лишь иногда подаёт признаки жизни. Компрессия на обоих в норме, опресовка дефектов не выявила, зажигание московское, перекидывание в/в колпачков, ситуации не меняет.
Ранее сталкивался с подобными симптомами, причина была в развалившемся центральном сальнике. Но тогда движок можно было завести на любом цилиндре, а В этот раз только левый, правый лишь иногда сказывается.
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Ранее сталкивался с подобными симптомами, причина была в развалившемся центральном сальнике. Но тогда движок можно было завести на любом цилиндре, а только левый, правый лишь иногда сказывается.
Про свечи, думаю, не стоит...?
Чудес не бывает, раз все в норме. На этот раз центр. сальник мог не развалиться, а лопнуть, поэтому и работает один, в любом случае вскрытие покажет.
VASILIY
30 Янв 2009
И у меня других мыслей на ум не приходит. Вот только, понять не могу. Если считать что системы питанияя и зажигания исправны, двигатель герметичен, и только центральное уплотнение повреждено. То по логике, мы прлучим два варианта.
1. Двигатель не должен заводиться вообще.
2. Плохо заводиться и работает с перебоями,
Но тогда во втором случае, если выкрутить одну свечу, (допустим правую) то мотор заведётся на одном левом цилиндре, да пусть с перебоями, на повышенных оборотах, но он булет работать. И если выкрутить свечу из левого и вкрутить в правый то он точно также заведётся на правом.
Но раз в данном конкретном случае, так не происходит, значит имеет место быть ещё какая то неисправность.
Так должно быть по моему разумению. Может конечно я не прав, что то не учитывая в своих рассуждениях, вот и спрашиваю совета.
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Если дело в лабиринтне, то движок заведется с трудом, только при сильном рывке стартером и будет работать на больших оборотах. На малых он обычно чахнет.
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Василий! Не совсем понял, на правом заводится, если с левого свечу выкрутить?
VASILIY
30 Янв 2009
Алексей, понятно. Раньше на других моторах так и было.
Этот, с двумя свечами не заводится вообще, только чуть схватит. Если пробовать поочереди то заводится на левом, на холодную плохо, но заведёшь, потом можно глушиить и снова заведётся вполне нормально, без резких дёрганий. На одном правом незаводится вообще.
Да, имеется в виду, что свеча у второго цилиндра выкручена.
БРОДЯГАН
23 Апр 2012
можайск
анатолий
VK 540E TRX500FA
Я раз так мучался, оказалось развалился нижний подшипник правого шатуна и пробил картер.... Причем шума не было особо. Снегоход мне в ремонт привезли сказали стал плохо заводится.... Аргон и новый каленвал решил проблему!
VASILIY
30 Янв 2009
Спасибо но это не тот случай.
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
5252
2 Фев 2016
Викторович
Субару форестер, катер гризли 490 с меркури 6, рысь 500+, нива 213
Тогда проверяй катушки, и коммутатор.
Это навряд ли, несколькими постами выше он писал , перекидка надсвечников результатов не даёт, все таки наверное это средний сальник, хотя симптомы действительно не типичные.
кутовик
29 Янв 2018
МУРМАНСК
Дмитрий Юрьевич
РЫСЬ 500+ Стелс Ермак-800.
Парни ,поменял все подшипники, на ходовой ,но вот вопрос....Где то видел тему ,про заглушки на катки,помогите советом,от чего можно поставить эти заглушки .
P.S. Кто то писал ,что ставят от ВАЗа ,В общем нужен дельный совет.
БРОДЯГАН
23 Апр 2012
можайск
анатолий
VK 540E TRX500FA
От днища ваза, идеально и дешево.
Leha3788
19 Окт 2018
Барнаул
Рысь 500МП, УАЗ469 V8 1UZ АКПП.
Друзья, подскажите пожалуйста новичку )) Короче поехал кататься первый раз на снежике, поставил новый ремень (до этого не ездил, только купил), возникла такая ерунда: снегоход едет рывками как прогреется. Почитав форумы я решил что дело в том что ремень прослаблен. Открутив болты крепления ДВС, ремень натянул, по мануалу 30-40мм прогиб. Завел, катанул по гаражам, всё вроде ок. Как настали выходные, снова завел и поехал кататься, заметил такую проблему после прогрева мотора, на холостых от ремня идет скрип, ремень душит мотор а снегоход на холостых пытается ехать. Ну я откатал так примерно 20км, всё вроде было хорошо, кроме тяжкого запуска ручным стартером и попыток снегохода уехать сразу при запуске мотора. Потом заметил такую особенность, при езде по пухляку, ремень вновь начинал пробуксовывать, но при этом он не был прослаблен, у меня сложилось впечатление что снег попадает через отверстия в нижней части, где расположен глушитель и летит на ведущий шкив. Короче после сегодняшней покатушки возникло несколько вопросов, очень зарнее благодарен за ответы:
1. Кто то заделывал отверстия в нижней передней части где расположен глушитель от попадания снежной пыли в моторной отсек? Может это типичная проблема и из-за этого у меня буксует ремень даже когда натянут?
2. Ремень вариатора в обычном состоянии (когда снегоход заглушен) становится на ведущем шкиве ближе к правой стороне ( как бы наезжает на правую сторону с легким натягом) и я так полагаю именно из-за этого он тормозит мотор на холостых, наровит поехать при запуске и т.д, он должен быть прижат к правой стороне или оставаться строго по центу едущего шкива? фото прилагаю.
Да, строго не судите, мануал по регулировки прочел, вроде так и все выставил, но в этих вопросах я пока лузер
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
Прочитал,натяни правильно.На холостых тормозит двиг,сильно натянут.Заделывать не надо,никакой снег не мешает вариатору,ты лучше сам варик погляди,он заедает или натяг на ведомом
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
Рывки происходят или ремень подоженный ,или заедает какой варик.Ремень ты сказал ,новый
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Заводится плохо и пытается уехать от перенатяга, без ремня и заводится лучше и холостые держит. При слабом ремне не должен по идее ехать рывками, просто трогаться будет на более высоких оборотах. А чтоб ремень был строго по центру на ведущем, нужно идеально выставить варики в одной плоскости и регулировать путём подкладки или убирания шайб под ведомым. А рывки сильные? Может это пальцы в коробке проскакивают.
Leha3788
19 Окт 2018
Барнаул
Рывки сильные, разной интенсивности, бывает так что чувствуется в момент рывка как двигатель набирает обороты и рывок. Рывки под нагрузкой, особенно когда плавно разгоняшься или едешь равномерно под нагрузкой. Коробка шестереночная.После натяжки ремня не одного рывка не было, примерно 30км. Как проверить что вариатор не заедает? Шайбы регулировочные продаются и ремень ими всё таки выставить лучше по центру не ведущим?
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
Зад снегохода вывесить и поглядеть,как ходят тарелки вариаторов.
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
Должны плавно (тарелки) ходить и отрегулируй по книге ремень и положение движка
mityai ucha
15 Ноя 2017
Удмуртия
дмитрий
Polaris Widetrak LX
Всем доброго дня. Подскажите регуляторы 304.3702 и 30.3702 выдают постоянку или переменку? И вообще, какой бюджетный регулятор поставить взамен СНО(его нет)?
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
1. Посмотрите провода от магдино красный и черный , если их перепутать в соединении с коммутатором будет работать только один цилиндр
2. Ещё посмотрите внимательно детали зажигания катушку ВВ, магдино, коммутатор - они могут быть поддельными.
VASILIY
30 Янв 2009
По первому пункту я в курсе, пробовал, не помогло.
По второму: Всё стоит родное ещё заводское. Двигатель отходил на этом комплекте много сезонов, а впрошлом начал хандрить и вот попал ко мне.
Сегодня вскрыл, ничего криминального не нашол. Чисто для успокоения, выломал лабиринт и заменил его на выточеный из фторопласта. Завтра соберу, опресую и буду пробовать, но что то мало уверенности в успехе. Чувствую помучет он меня, но ничего заставим его ещё снег мять.
