Рысь. Что нибудь посоветую. Задай вопрос ЧАСТЬ 2
Александр042
15 Апр 2017
Рысь 500
Спасибо за ответ. Я так и думал. Отправлял 2 вала на напресовку звезд. Напресовали со смешением в 2 см. Сижу матерюсь 2 месяца на смарку
байкер
11 Мар 2008
Башкортостан, г.Стерлитамак
Ильшат
ну возьми медную выколотку да смести как надо
Александр042
15 Апр 2017
Рысь 500
медь всю по...ли. Мне все звезды смешать относительно вала. Недогоняю как
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Рысь 119, Снегоход Хаски, Конструктор Рысь 500+,
Ну, Ильшат, ты загнул.... медь.... 470 000 за тонну без НДС... черенок от лопаты наше все.
нарисуй маркером где должен быть край каждой звезды и аккуратно бей во фланец через обрезок черенка деревянного. прям рядом с валом.
на вал попшикай вд-шкой.
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Коробку снимать не нужно
Парни! Я дополню! Саму коробку снимать не надо. Начинку надо убирать. Иначе не снимется вал. Вылет влево короткий, и звезда приводного вала упрется в лодку. Поэтому , вал надо смещать в право, в сторону коробки. Не сняв подшипник и начинку этого не сделать. Сам корпус , трогать не надо...
Александр042
15 Апр 2017
Рысь 500
Да это понятно, так и пробывал в коробку до упора, а вот со стороны привода спидометра не могу в тонель запихать
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Парни вопрос какой преднатяг в килограмах ведомого вариатора рыси? Градусы и отверстия в топку. Пружина скрутилась нужно мне именно в кг???
Leha3788
19 Окт 2018
Барнаул
Рысь 500МП, УАЗ469 V8 1UZ АКПП.
Доброго времени сукток. Беда такая, рысь 500м с карбюратором микуни. Заводится, работает нормально, мотор тянет хорошо, но когда прогреется на холостых глохнет и не заводится, искра при этом хорошая, как будто переливает на холостых оборотах и заливает свечи. Карбюратор разобрал, продул, вроде там всё хорошо
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Сильно не входит? Если не много, то отогни тонель снизу монтировкой....
Причину надо искать. Скорее всего смещена правая звезда на валу привода...
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Если бы лил,то и на холодную тоже. Свечи сухие или мокрые?
Александр042
15 Апр 2017
Рысь 500
напресо
напресовали неправильно
Leha3788
19 Окт 2018
Барнаул
Свечи мокрые, сегодня опустил иглу на максимум, вроде стал держать холостые, но немного выше чем должны быть, но всё равно как то нестабильно. То чуть ниже то выше обороты плавают, да и такое ощущение что насос передавливает давлением клапан поплавковой камеры. До того как подогнул пластину, бенз вообще на холостых выливался со шлангов сброса
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Игла на холостые не влияет. Выставьте начальные регулировки для карбюратора. Игла на 3 делении, винт качества 1.25 оборота. Заслонка 2 мм, поплавок параллельно срезу корпуса. И начинайте регулировки...
vvedenka
26 Июн 2017
Липецк
Велик
Хочу грушу поставить, чтобы луц в поплавковую камеру качать. Её можно просто в разрез топливной магистрали перед насосом поставить или отдельную ветвь городить?
Leha3788
19 Окт 2018
Барнаул
Короче выявилась такая беда, походу у меня на холостых переливает из-за того что насос создает большое давление и клапан поплавковой камеры не может удержать давление топлива. Перед подачей в карб я поставил тройник на топливный шланг, подключил к нему шланчек и опустил сначала в бутылку, за 3 минуты на холостых набралось 1,5л. Затем я этот шланг (обратки)кинул в бак. Мотор перестал глохнуть на холостых. Получается насос сильно давит или стоит не родной, как с этим бороться? Может как то сделать обратку?
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Два тройника, до насоса и после .. и в эти тойники воткнуть простой шариковый клапан с направлением от выхода насоса ко входу, сила поджатия шарика этого клапана будет определять давление на игле карбюратора.. лишнее будет перетекать на вход насоса.
у меня так сделано.
на микуни это встречается особенно если на карбе стоит патрубок вводной под толстый шланг. Идеально подходит китайский алюминиевый клапан под шланг, он разборный, пружинку можно подобрать правильно
Лаур
10 Фев 2010
А я боролся с переливом так. Уменьшил силу вакума. То есть взял и уменьшил сесение вакумной трубки. Можно хамутом поджать. Я сделал втулочку с отаерстием мм3 и загнал ее в вакумный шланг. Можно начать с меньшего сечения к большему. У меня три карба перелевало на 1 микуни насос, задушил вакум и все прошло.
Leha3788
19 Окт 2018
Барнаул
Терпение на исходе, сегодня вроде закинул с тройника шланг в бак, перелива нет. Но в очередной раз мотор заглох на холостых и не в какую не заводится, при попытке запуска снова заливает свечи. Что интересно, если мотор работает и его заглушить в ручную, то заводится он с пол тычка хоть на горячею хоть на холодную, но стоит маленько перелить (например качнуть насосам во впуск) прям перелить чуть-чуть. Всё, это будет финишь, чтоб его опять завести мучится придется долго и упорно, раз 10 придется выкрутить свечи, продуть всё, просушить и тогда может быть с большим трудом заведется ))) На днях закажу К6А, но этот сезон хотелось бы на родном откатать для сравнения
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
ПОЛНОСТЬЮ выжимаешь курок газа и начинаешь интенсивно дергать шнурок. конечно без подсоса и с утопленным поршнем праймера.
раза с 10-12 начинает схватывать... после этого курок отпускаешь и пытаешься завести с небольшой подгазовкой.
это если залил, мой так нормально заводится.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
это не правильный путь.... т.к на разных оборотах будет сильно меняться производительность насоса... херово будет заводить.
а вот с обраткой будет всегда нормальное давление, пофиг на обороты... всегда константа.
Leha3788
19 Окт 2018
Барнаул
Да так и делаю, но схватывать в лучшем случаи так начнет раза с 20го и то после просушки свечей и продувки цилиндров. Сегодня еще вот что попробовал: если заливает, выкручиваю свечи, продуваю, беру и заливаю по пол шприца чистого бенза в цилиндры, по идее должно залить еще сильнее, но нет, он начинает схватывать и заводится, почти сразу. Я вот что, грешу на бенз уже, или может на то что я масло налил 1:20, так как мотор после капиталки
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Eхp1300, Патриот, были буран,рысь,тайга-люкс,Yeti V-1000,Z1.
vvedenka
26 Июн 2017
Липецк
Велик
Дядькиииии?
