В инжекторных лодочных моторах напряжение доходит до 200 вольт, от Сузуки ДФ 9,9-20 лампочка 220 вольт 40 ватт горит в 3/4 накала, там даже штатный РР работает недолго, Нешунтирующий на нехилом полевике продержался 22 секунды, 40 амперным тиристорам рвёт крышу.
Дык правильно, у тебя мосфет постоянно подключается к синусоиде, не даёт ей разогнаться до беспредела, обмотка постоянно подгружена.
Но на разных форумах к сожалению много разных "гуру", которые выцепляют ключевые схемы регуляторов рассчитаных на работу от сетевого трансформатора, например некто Игорь Академик, может слышал, он не понимает различий между трансформатором, у которого в ХХ 15 вольт, а под номинальной нагрузкой 14,5.
Наш генератор совсем не так работает, много раз слышал фразу, что 50 ваттный генератор при коротком замыкании больше 5-7 ампер выдать не может. Почему тогда он рвёт 50 амперные полевики?
Я смотрел картинку осциллографом на мощном измерительном резисторе 0,05 ом, на мелких однокатушечных генераторах, если с него снять нагрузку, отключить регулятор, и закоротить его в пике, не на 15 вольтах, а на максимальном выбросе в 60-80 вольт, получается одиночный импульс в 40-60 ампер, и сразу устаканивается на вышеуказанных 5-7.
Когда генератор нагружен, сердечник сопротивляется намагничиванию, по этому загруженный генератор труднее крутить и чем выше нагрузка, тем меньше намагничивается железо в сердечнике, иначе любой генератор имел бы как минимум 10 кратную мощность.
Многие схемы отслеживают напряжение на выходе, на АКБ, и если в данный момент от генератора ничего не требуется, обмотка отключена и от регулятора, и от АКБ, нагрузки на обмотҡи никакой, железяка намагнитилась полностью, и оборотов 5000, и тут электричество занадобилось, транзистор или тиристор включился, и попал на пик в 60-80 вольт, и получил токовый удар в те самые полсотни ампер,
Детектора ноля естественно нет.
Ну и как наиболее надёжный и бюджетный вариант - мощный резистор, он в отличие от полупроводников выдерживает эти удары без потерь, и сильно облегчает жизнь всему остальному.
Или в ряде случаев можно как промежуточный коммутационный элемент применить вот такие твердотельные реле, многие из них имеют детектор ноля, и включаются всегда при напряжении 2-4 вольта, то есть не ждут пока напряжение подскочит до пика, дороговато конечно.
Мне правда подвезло с ними на радиорынке, у сына гор они лежали вместе с выпрямительными мостами на 2 ампера 400 вольт по 15 рублей, а так ка он не земляк, я спорить не стал.
