Решение проблем Тикси!
Ети
18 Янв 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
FRONTIER 1000 .
Всем привет! Мужики,подскажите как установить правильно подшипник ведущего вала.Просто оправкой забивать на холодную или греть надо подшипник? Как его смазывать через мизерноую маслёнку в корпусе подшипника? Металлические пыльники снимаются или запресованы наглухо? Я пытался(без фанатизма) их вытащить,не получилось.Хотя когда снимал ведомый шкив вариатора решил смазать пром.вал,там подшипник похожий,так металлические пыльники снялись без особых усилий и так же легко встали на место. А здесь на ведущем,что сразу менять его? .
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Магаданец
1 Июн 2013
Владимир Александрович
РМ К 900 Полас. Грязомес Пыж 2 на 35"
Мазал аэрозольной смазкой для мото цепей.
Тупым ножиком по круг у аккуратно отодвинуть железную крышку, за ним разинометаллическую крышку ковырнуть. Забить литолом и все на место. У меня подшипники на глав валу ещё родные не люфтят и не гудят, менять не стал хоть 6 тыс прошли помазал и хватит.
VAZ
4 Янв 2011
Тикси, cfmoto z6
Всем добрый день.
Прошу совета куда лезть,что делать.
Есть тикси катается сын на ней,в краинюю покатушку он начал глохнуть,но если в момент поимать и накачать вручную топливо он продолжает работать но обороты взлетают.
Ещё вопрос хочу поставить гусянку длиньше,как я понял ставят от рыси,там шаг 64,а у нас 63.5. Это не принципиально я понимаю?
Также есть гусянки от ямах с такими характеристиками,но зацеп выше. Если поставить ямаховскую вывезет ли мотор? В перспективе потом поставить мотор рмз500.
Спасибо
Alexey86rus
15 Ноя 2016
г. Нижневартовск
РМ Tiksy 500, турбо калина 1,6 250л.с.
В первую очередь нужно проверить хотя бы компресссию. Ручка стартера также по ощущениям тянется? Потом нужно искать подсос воздуха, иногда лопается резиновый патрубок ка карбе.
По поводу гусянки то рысевская подходит на Тикси. Также здесь люди ставят с большим грунтозацепом и ни чего не жалуются.
Я сейчас сам в процессе установки РМЗ-500, глушитель планирую от цилиндров делать не Y-образным, а Ч-образным, чтобы рулевое не трогать, как поставлю фото выложу.
VAZ
4 Янв 2011
Тикси, cfmoto z6
Заводится хорошо,ручка тянется также туго,ощущение того что бензин не идёт в мотор,подсосном покачаешь работает,не кочаешь глохнет
Ети
18 Янв 2015
FRONTIER 1000 .
У кого-то была такая беда.Топливный шланг был пережат.Проверь всю топливную магистраль для начала. ).Если всё нормуль,смотри карб. Топливный насос тоже может не корректно работает.Удачи.
Daks
13 Мар 2017
Серега
тикси
взлет оборотов после подкачки,идет подсос воздуха смотри топливную систему впускной коллектор и прокладку под цилиндром,дело в топливной,у меня так было на тайге класике, треснул впускной коллектор,еще может прокладка,ну и как парни писали про шланги
VAZ
4 Янв 2011
Тикси, cfmoto z6
Посмотрел шланги,патрубок. Видимых повреждений не обнаружил,топливо во всех шлангах есть,как определить сальник кв? Сказали может он сосет воздух.
При осмотре обнаружил в том раионе подтеки на картере,оно ли это?
Alexey86rus
15 Ноя 2016
г. Нижневартовск
Подтек это с выхлопа, ни чего страшного. Чтоб сальник к.вала проверить, необходимо снять вариатор и маховик магдено. А затем опрессовать ДВС.
Но мне кажется треснул маленький такой патрубок между карбом и цилиндром.
Alexey86rus
15 Ноя 2016
г. Нижневартовск
Когда сальник к.вала пропускает то не так это явно выражено.
VAZ
4 Янв 2011
Тикси, cfmoto z6
Разобрал пол снегохода,проблема найдена,до меня снежником владел Кулибин и вкрячил лк который попросту открутился,а ввиду того что карб жостко упирается в раму я этого сразу и не обнаружил.
Вопрос есть ли реальный смысл от него на тикси?
Ети
18 Янв 2015
FRONTIER 1000 .
Здесь была темка-лепестковый клапан от Лёхи. Этим самым Лёхой был изготовлен Л.К. и кто-то из форумчан взял для установки на Тикси для проверки.По-моему не смогли его вкорячить в Тикса,писали ,что места не хватает.Но можно эту тему здесь найти и уточнить,может кому-нибудь удалось. А так сам попробуй установи его по нормальному,да покатайся,а потом без него и поймёшь,есть ли в нём смысл или нет.Удачи.
VAZ
4 Янв 2011
Тикси, cfmoto z6
Он уже стоял когда я купил снежик этот,благополучно отъездили почти две зимы и вот по весне он плавно умер.
VAZ
4 Янв 2011
Тикси, cfmoto z6
Zubrilin
9 Мар 2013
Южный Урал
пополняет бюджет странЫ
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
Понятно!:D
VAZ
4 Янв 2011
Тикси, cfmoto z6
:Applause:ДВА года тока заправлять) не верю дас ин фантастинш:popcorn:
Из всех поломок ща две зимы это загнутый кранштейн суппорта,а так ничего не делал. Да и пробег особо то не большой.
Alexey86rus
15 Ноя 2016
г. Нижневартовск
Клапан от Лехи ставил Сергей тиксовед. По его отчету ощущается прибавка в тяги на низких и средних оборотах, на верхах мотор задыхается. Есть положительный эффект в снижении расхода топлива, сколько именно не помню, искать не охота.
Магаданец
1 Июн 2013
У меня один клапан с етек, ощущения те же: низы и середина эластичны, более экономичны, на верхах сильный нагрев и душение. Смысл только в экономии 2-3 литра на 100. Скорость упала на 5 кмч. Нужно конкретно посмотреть. Ещё была проблема с атмосферной трубкой с бензобака. У товарища нистого сего глох. Открутили крышку бака, все сразу же прошло, оказалось трубка под крышей бака изогнута и переломана, её нужно одевать в гофру и все тогда хор.
Магаданец
1 Июн 2013
Что-то маловат клапан по пропускной способности очень сомневаюсь в его пользе.
9 Фев 2013
Карелия
Серега
Polaris touring 550. Great wal на 33 тапках.
У меня клапан стоял! Хрень полная! Только слух радовать! Не более! Тот клапан что на фото, вые...вай нах, это совиный, он на тикси не подходит, душит двиг! Проверено. Могу еще один такой подарить!)
СпецНазАвто
27 Дек 2015
Варяг 550
Товарищи, помогите советом. Как ставится пружинка на ручном стартере. Установил как на фото ниже, стартер не срабатывает. Крутил, вертел но так и не понял как правильно сделать.
Alexey86rus
15 Ноя 2016
г. Нижневартовск
Да вроде правильно собрано:Chih:. Смотрю смазано все от души. Это сухого типа стартер масла быть не должно. Я наоборот стальной шток на котором пружина сидит шероховатым делал, чтоб пружина крепче сидела.
