СпецНазАвто
- 27 Дек 2015
- 43
- 11
- Пермь
- Александр
- Варяг 550
Да, смазал хорошенько, думал не помешает. Значит разберу и протру))
Как вариант для 2-х ткт двигателей - нарушена герметичность кривошипной камеры - сальники, прокладки.Здравствуйте подскажите пожалуйста Снежик на холостых работает нормально, долго. Нажимаешь газ и в момент когда трогаться глохнет, а заводится хорошо!
Как то мало информации, тут может быть что угодно. Например вариатор рано срабатывает и мотор глохнет от нагрузки.Здравствуйте подскажите пожалуйста Снежик на холостых работает нормально, долго. Нажимаешь газ и в момент когда трогаться глохнет, а заводится хорошо!
Глохнет резко или плавноудушающе?Здравствуйте подскажите пожалуйста Снежик на холостых работает нормально, долго. Нажимаешь газ и в момент когда трогаться глохнет, а заводится хорошо!
Глохнет резко Снимали ремень с вариатора не помогло.Глохнет резко или плавноудушающе?
Недавно так же было, при том что покачивая праймером можно было даже ехать, отогрел теплом карб, насос и бак попутно и проблема ушла, льдышка где-то была..Здравствуйте подскажите пожалуйста Снежик на холостых работает нормально, долго. Нажимаешь газ и в момент когда трогаться глохнет, а заводится хорошо!
Приклеить по новой.Шатаются 2 магнита на маховике что делать????
Красным фиксатором резьбыПриклеить по новой.
Должен вроде просто выбиваться гвоздиком или сверлом по размеру, у меня на всех карбах так.Недавно так же было, при том что покачивая праймером можно было даже ехать, отогрел теплом карб, насос и бак попутно и проблема ушла, льдышка где-то была..
И вот на днях всё опять повторилось, загнал в гараж, отогрел, выкинул сеточку из бака (поставил сеточный фильтр, перед основным) промыл насос, снял и промыл карбюратор, теперь всё ок.
Под иглой мусорина была, видно на фото.
Шток поплавка ток и не понял как снимается, аккуратно сточил надфилем развальцовку
Подвесь снежик за заднюю часть и в свободном полете крути гусеницу мотором. Задевает где то она и обрати внимание на центровку гусеницыВсем привет, поставил гусеницу от рыси спорт, при быстром разгоне появилась вибрация, в катках подшипники поменял, на ведущем валу подшипники хорошие, что может быть?
Да.Резьба обычная. Шкив на шлицах. Надо надавить на торец шкива для ослабления ремня и вынуть шкив.Ведомый шкив держится за счет центрального болта? он с левой резьбой или с правой? А потом весь шкив навернут на вал?
Может сеточка в баке забилась?Добрался до карбюратора, пришлось снять пластину над ним.Продул, дефектов и мусора не нашел, только проволочное ограничивающее кольцо на игле в поплавковую камеру как-то криво сидело- поправил. Просмотрел весь топливопровод - повреждений не нашел, все соединения топливопровода снял-собрал, только праймер такое ощущение по штоку подсасывает воздух. Собрал при пустом карбе - завелся с полтыка без подкачек и корректоров, но ПРОБЛЕМА
С..КА осталась (((((((((((((((((((((((((((((( проехал сто метров на полном газу и затух, попробовал заводить- с полоборота.... газу- тухнет. Дал поработать на холостых не сильно газуя вернулся домой в натяжку не газуя. Задняя передняя переключается без проблем.
думаю все-таки где-то подсос воздуха( по топливопроводу гуляют пузырькии и в фильтре один воздух чуть газу даешь этот воздух уходит в топливопровод на насос- завтра - или кину все новые шланги- или опрессую воздухом родные...
P.S. проверил кольца- норм трещин нет зеркало цилиндра норм.
