Александр AA
- 7 Дек 2016
- 27
- 3
- 40
- Александр
- Тикси
День добрый.
Подскажите пожалуйста,такая ситуация : во время движения, видимо при достижении определённой температуры на снежике падает мощность он останавливается и постепенно начинает глохнуть и в итоге глохнет, заводиться сразу без вопросов, но если постоять(немного остудить) то некоторое время опять едет нормально, но потом опять всё повторяется, если же поехать сразу без "перекура" то и глохнет сразу, такое ощущение как защита от перегрева срабатывает, ( А она вообще есть ? ) причём глохнет не так как от чеки выдернул и заглох, а именно двигатель постепенно теряет обороты и в итоге глохнет, подскажите может кто сталкивался с такой проблемой ?
Снежик Тиски люкс 2014 года, куплен этой осенью с пробегом около 250 км,большей частью стоял в гараже, сейчас пробег около 800 км
Итак поставил датчик температуры
во время движения 70-90
при глушении поднимается до 100-120
Значит перегрева нет
С утра поехали на рыбалку 10-12 км, скорость около 35, всё нормально приехали без проблем, рассвело, смотрю забыл корректор опустить, вечером поехали назад(корректор опущен) 2 раза глох
Через день опять на рыбалку умышленно корректор не опустил с утра не заглох ни разу, вечером опять умышленно не опустил, а он опять заглох 2 раза ! погода неизменна весь день от -1 до +1 , нагрузки на склизы нет, выпало немножко снежка
Глохнет всё также "постепенно"
Подскажите длинный шланг который идет по квадратному профилю от бака длинным полукольцом практически до фары и возвращается практически назад ничем не заканчиваясь, Я так понял это типа сапуна для того чтобы вакуума в баке не было, так вот вопрос нафига он такой длинный ?
Ёще вопрос в топливном фильтре сколько должно быть топлива ? (на сколько он должен быть заполнен на холостых и во время движения) ?
Теперь ещё добавилась проблема, при включении задней чихнёт и глохнет.
кто чего может подсказать?
