МАНГУСТ САФАРИ.
толстый чукча
17 Ноя 2010
Анадырь-Москва
Хищник 29070
kekekew
RIP
RIP
6 Фев 2012
ЯНАО Лабытнанги
валерий
Лыжи!!
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Вездеходное Ателье МАНГУСТ
Парни видео немного прислали.
Это на вариаторе Мангуст.
Сухо нынче.
Gera1979
15 Янв 2016
Чукотка, Анадырь
Lynx 69 Yeti 600 ACE, Хищник 29077
Основная проблема-это сцепление, очень часто приходится менять диск, на вездеходе с вазовским двигателем сцепление может ходить больше ста тысяч км, а на Куботе максимум 5-10 тысяч, частично проблему мы решили поставив подшипник в маховик, но диск сцепления с собой приходится возить.С автомобильным двигателем с родной КПП такой проблемы нет.
Хищник шестиколёсник только за эту зиму накатал 12 тыс. км. Непроходимым бездорожьем, правда, условия эксплуатации можно назвать с натягом (наст, наледи, заструги и т.д.), тем не менее сцепление пока живо. Проблема не в двигателе, а, скорее всего, в несоответствии выбранного сцепления данному двигателю. Крутящий момент на куботе сами знаете какой. А сцепление ставим вазовское или уазовское. Вот вам и ответ. На спетехнике с куботой практически везде установлена гидромеханическая трансмиссия.
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Собрал задний мост и проверил подкачку.
Диаметр, напомню, всего 6 мм.
Достаточно этого или мало время покажет.
На вояках ведь ездят. А там и 6 и более колес.
Думаю, что время на спуск будет значительно больше.
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
у куботы крутящий момент меньше чем у карбюраторной восьмерки.
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
толстый чукча
17 Ноя 2010
Анадырь-Москва
Хищник 29070
какой мотор у Хищника.
Разные моторы, 1505, 2400, и так далее. Момент может и больше у восмерошного, но у дизеля он почти одинаковый на всех оборотах. А у восмерошного на максимуме. Хотя современные высокооборотистые дизеля стали почти как бензиновые(
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
Кр момент не может быть на максимальных оборотах.
На память у куботы 110, у 08 115. Не в крутящем моменте дело. Сцепление убивает несоосность и нагрузка на повышенных передачах. ИМХО конечно.
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Самое интересное, что начав гуглить обнаружил, что по Куботе 1505 нет свободных данных о Мкр!
Только лошадки (44) указаны.
Видимо нечем похвастаться им.
У карбовой 21083 V-1500 Мкр =100Нм при 3400
116 при 3000 - это уже инжектор.
Полностью согласен.
По Вазовским не соосность КПП допускается всего 0,02!
А плазма все 0,5 спокойно грешит и это еще гуд для неё.
А две направляющих бобышкы мимо кассы дадут весь 1мм.
Потому у Николая и поддал подшипник в КВ.
Хотя теоретически это третья опора и плохое решение.
Все дело в точности переходной плиты.
ИМХО конечно.
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Вот еще одно небольшое наблюдение с измерением.
50мм просвета, как корова языком слизала.:huh:
Gera1979
15 Янв 2016
Чукотка, Анадырь
ДВИГАТЕЛЬ ЗМЗ-511
максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала 2000-2500 1/мин Н*м(кгс*м) — 294 (30);
Производитель/модель Kubota / V3800-DI-T-BOBCAT
Тип топлива/охлаждение Дизель/жидкостное
Максимальная мощность 67.6 Кв
Вращающий момент при 1600 об/мин 310.3 Н
Максимальный крутящий момент у дизеля имеет больший диапазон, чем у бензиновых двигателей. И, как правило, у бензиновых двигателей он находится в диапазоне ближе к максимальным оборотам.
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
В половину макс оборотов, что у бензинки что у дизеля. Ни накой разницы. Если брать не турбированные движки. Просто у дизеля в принципе меньше оборотов
Turist060
4 Июл 2019
День добры напишите пожалуйста как тормоз вариатора сделали?
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Добрый!
Использовал тормоз снегохода Буран.
Жимкалку (ручку включения) ставил на мешалку КПП
Но если честно, не понравился этот суппорт.
Тугой очень.
Счас бы присмотрелся к велосипедным. Усилие там небольшое нужно.
Из фот вот все нашел.
4 года прошло.
Из опыта езды ребят сделал вывод , что лучше оставлять сцепление.
Тогда можно не оставлять слабину на ремне вариатора, тем самым увеличить передаточное вариатора.
А этот тормоз не ставить.
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Перетащил, что бы там не флудить.
Игорь, возвращаясь к старому разговору об обратной связи в рулевом, что об этом скажешь?
О чем конкретно тезка спрашиваешь ?
Если о курсовой стабилизации с поворотным мостом, то её там нет.
А если о ударах в руль при жесткой связи с этим мостом, то они конечно есть.
И с мостом сильней значительно чем с поворотными колесами.
Потому и нужно очень мощное рулевое.
Насколько знаю, на Хищниках к этому и пришли.
А именно ГОРу интегрированном в ГУР Газели.
luma
29 Мар 2013
каракат
А поподробнее
Вот схема рулевого хищника,гидроцилиндр оригинальный,делают специально для хищника,в рулевом редукторе Газели просверлены два отверстия под шланги на цилиндр,одно отверстие в торце редуктора рулевого,второе с боку.
luma
29 Мар 2013
каракат
фото рулевого редуктора газель на хищнике
Евлампиев Николай
12 Авг 2018
Республика Коми г.Усинск
вездеходы Зырянин
Не доходит до меня, где здесь "ГОРу интегрированном в ГУР", подобным образом выглядит рулевой механизм Соболя нового образца с золотниковой частью на самом механизме.
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
По памяти. Врезались в ГУР и от золотниковой части подключили дополнительный г/цилиндр.
Подробности у Максима спрашивай.
solomon01
17 Окт 2008
Novosibirsk
Соломономобиль
Речь шла об ударах в колесах и об отсутствии обратной связи в ГОРУ.
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Удары - это сигнал водителю.
Либо ехать аккуратней, либо рулить.
С хорошим г/у - это всего лишь толчки или потяжки руля.
Совершенно не опасные, но информативны и потому важны.
С ватным ГОРу этого нет. Ни толчков, ни сигнала.
Колеса могут отвернуть, а руль все в том же положении, а рядом напр. глубокая канава.
И это уже опасно.
У вас крыльев нет. Узкая кабина позволяет зрительно контролировать колеса.
Но, замечу!
Любителей езды без крыльев и кабинета все меньше.Ваш аскетизм больше для однодневных поездок.
Чем дороже вездеход, тем больше людей захотят видеть в нем столовую, кухню с ходольником, залу с тремя спальными.:D
Даю тему: - ВездеДОМ!
По аналогии с автодомом. Где будет и биотуалет, что бы комарам жопу не скармливать, и душ, и телик с интернетом.
Бесцельные поездки по болоту быстро надоедают. Интересно там только раннее утро.
А целый день делать нех, только спишь, ешь, пьешь. Самое время игру трестолов позырить.
Уверен, многие захотят путешествовать!
:Bravo:
Чет я уехал малость от темы:offtopic:
solomon01
17 Окт 2008
Novosibirsk
Соломономобиль
Сильный удар все равно может выбить руль.
Как колеса могут отвернуть, при зафиксированном руле? Только при сильном ударе, если сработает противоударный клапан. Сами по себе колеса не поворачивают.
И что такое "ватный" руль? Колеса поворачивают от насоса-дозатора, очень точная рулежка, сколько нужно, столько и повернул. Подойди к любому погрузчику и попробуй, они целыми днями в повороты вписываются, нет никакой ватности.
Наш аскетизм чтобы ездить, а не жить в вездеходе. Через хорошее болото дом на колесах очень тяжело тащить.
