Ломает вкладышы пластиковые в ведомом вариаторе
MadArthur
12 Сен 2007
Ярославская губерния
Арчи
Yamaha
Хватает на 30 километров.Вкладыши(у нас называют -туфельки) сьедает и расплющивает.
Запарился менять.Поверхность по которым они скользят ,-ровная и гладкая.
мажу литолом.Все равно -30 км и раздавливает.
MadArthur
12 Сен 2007
Арчи
Yamaha
Блин,я кажись понял.
У меня широкий ремень .Вариатор сжимает ремень -ведомый вариатор расширяется соответственно.
НО ремень на ведомом вариаторе не доходит до минимального диаметра так как кончается ход вкладышей!!!!!!! Так как шайба регулировочная не соответствует ремню!
и на вкладыши очень сильно давит подвижный шкив и они расплющиваються!
(так как дальше то хода нет)
Пойду ставить шайбу,если все получиться снегоход еще быстрей поедет ,а я убью себя о стену,такой я олень.Все побежал в гараж.
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
Ещё не нужно забывать про предварительное поджатие и закрутку пружины полумуфты на 120градусов, иначе по вкладышам ("туфелькам", "каблучкам", "стульчикам" и т.п.) идёт ударная нагрузка и их ломает.
И брать желательно оригинальные (правда тут визуально практически не отличить), служат дольше.
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
MadArthur написал(а):
убью себя о стену
MadArthur, не надо так, ты нам нужен! :D
О каком вариаторе вообще речь, о бурановском или тайговском?
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Ещё часто обламывает вкладыши полумуфты если перед этим трансмиссия без них поработала и в посадочных отверстиях образуются острые кромки. Их надо убрать.
А плющит - может пружина более жёсткая стоит или преднатяг сильный (больше 120градусов)?
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
На ведомом спилило вставки за сотню км, причина прозаическая, туго ходил подвижной диск на втулке. Смазал и на остатках с полмилиметра толщиной отьездил 400 км, правда перед поездкой их подмазывал слегка литолом. Заменить было нечем, запасные дома по дури оставил. :rolleyes:
Yuriy
21 Ноя 2005
Курган
Смазывал поверхности, по которым "скользят" вкладыши перед каждой поездкой (дел ровно на 2 минуты !), независимо от того, сколько км проехал в предыдущий выезд - 15 или 150 ... Наносил литол очень тонким слоем, практически просто пленочкой, чтобы не летели излишки в разные стороны при работе. Родные (заводские) вкладыши прошли больше 4000 км.
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Юра, а где ты раньше был. Две зимы отьездил и ни разу эти места не мазал, пока шкив не подклинил. Выговор, без занесения :D
23 Дек 2007
Прибайкалье
Скандик swt 550 13 г.в.
Думаю, тоже, что причина - туго ходит диск по валу, было такое. Мазать надо. Рекомендовали литол набить под болт трансмиссии. Помогло.
V-MAX
25 Окт 2007
М.О. п.Михнево
Рысь угнали BMW-318I, Yamaha V-MAX.
Артурик.а может это не из за ремня.может из за очень маленького веса снегохода ведомый регулятор слишком резко срабатывает.....ты ведь олень а не кабан в тебе не 7 пудов я думаю........
MadArthur
12 Сен 2007
Арчи
Yamaha
Все сегодня настроил,вывел до милиметра .
В ведомый вариатор (тарелки) поставил шайбу порядка 5 мм.
под 33 ремень в самый раз. немного ослабил ремень.Теперь на альпине полностью ремень до верха поднимается и соответственно в тарелки уходит.
Раньше альпина не раскрывалась полностью,так как ремень на тарелках доходил до низу.Соответственно туфельки выходили со своих дорожек и плющились.
Стало гораздо лучше,вообще офигеть как лучше.Движок стал больше работать в натяг и при скорости ,например 80 км в час обороты значительно ниже.
V-MAX ,про оленя поржал! вешу 100 кг рост 184.так что нагрузка нормальная на икар.
Саныч
25 Ноя 2008
...где-то между Вилюем и Оленьком
Вадим Александрович
РМЗ
это бывает ещё когда "разбивает" втулку подвижной тарелки ведомого шкива вариатора, а ещё если сухари упростили, на "буране" на валу редуктора- просто шпонка и болт.
Бабы любят ласку, а железки - смазку. А вкладыши мазать не надо, они и так работают, мазать надо вал. Посмотри есть ли на поверхности втулки каналы для смазки? Иногда их нет совсем - надо сделать, какое -то время ещё походит, но придётся перевтуливать шкив(подвижный, ведомого), так на новой втулке каналы сделай пожирнее - там хранится смазка из вала, а маслом этой каши не испортит... :D
v_p
22 Апр 2008
хитрый север
БуранМД, SWT 550F
В конце прошлого сезона тарелку ведомого подразбило в очередной раз, да и туфельки периодически менять надоело, и вообще не нравится мне этот узел на буране. В наличии был ведомый от Рыси, пошарил по форуму жалобы единичны, да и у самого прошел 5 т.км. без проблем.
Теперь у меня на МД стоит рысевский, встал как родной, даже тормозной диск от бурановского остался, отрезал все лишнее болгаркой и усе. Диаметр примерно на 1 см больше чем у бурановского. Пока полет нормальный.
Озадачился темой замены некоторых бурановских узлов с минимумом переделок. На очереди выхлопная и хочу пробить тему по подшипникам коленвала от лодочных моторов Mercury. На мерке подшипники состоят из двух половинок. Если реально будет подобрать по диаметру, то можно колено не половинить.
nejdan
15 Окт 2008
Командорские острова
Буран а 640. 570xt. 2013г.
Я в глубоком аху..е Ребята! вот у Вас проблем Х.З. может у меня все впереди , но прошлый сезон отездил 2800км. не много конеш но ни о каких бл@ туфельках даже понятия не имел, нормально работает Бурашка!.................всё впереди! :D
ВиKтор
10 Янв 2008
Sakha
Буран , Нива
У нас эти вкладыши точат из второпласта будет возможность сфотаю.
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Сейчас тоже стоят и фторопласта, хорошо работают, износа нет.
На фотке, из ремкомплекта, потом их материала типа текстолита (очень скользкий и не слоится, не знаю что это) и белые из фторопласта. Эт мой ЗИП
ВиKтор
10 Янв 2008
Sakha
Буран , Нива
А это мой.
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
ВиKтор написал(а):
Аккуратно и технологично :up:
Два дня в прошлом сезоне в деревне ездил на самодельных, тоже без буртика и ни один не провернулся. Наверно выточу комплект без буртика, да поставлю для обкатки.
А без буртиков уже ездил, аномалии какие есть,нет.
ВиKтор
10 Янв 2008
Sakha
Буран , Нива
На том что продал такие 2 сезона отходили износ практически 0.
MadArthur
12 Сен 2007
Арчи
Yamaha
Археологи!Раскопали тему!
Неправельно у меня настроео было все.Сейчас нормально.
Саныч
25 Ноя 2008
Вадим Александрович
РМЗ
кто как ездит...
у кого "покатушки", а у кого ебеля-с-пляской(тяжёлый физ. труд на благо близких родственников и себя -любимого), будь оно трижды проклято..
Задать бы вопрос президентам- когда дорог на карте страны станет "в клеточку" не только вокруг Москвы?
да забодало уже! Иридиум у людей есть уже, а дорог как небыло тут никогда, так и не наблюдаю я их...Ну скока можно в асфальть закатывать Лосиные острова? А разлинуйте карту, и чтоб завтра начали... :D
Logist
24 Сен 2009
Разная
v_p интересует установка рысевского ведомого механизма на буран, если можно фото.И про ходовые характеристики ты ни чего не сказал.Как повлияло на скорость и на тягу?
v_p
22 Апр 2008
хитрый север
БуранМД, SWT 550F
Отъездил сезон на рысевском вариаторе, приблизительно 5...7 т.км. точно сказать не могу, просто не помню и на рыси он пробегал 5, из которых примерно половину с бурановским движком. По ходовым характеристикам изменений не заметил. Буран на все режимы выходит нормально. Пластиковые вкладыши изнашиваются чуть быстрее чем на рыси (может материал другой) но на сезон их хватило. В общем, поставил и забыл про этот узел. Кстати вариатор рыси самых первых выпусков, по-моему единственное что от нее рабочего осталось.
-sasha-
27 Янв 2007
Алтайский край
Буран был, Рысь-119 была, Тайга -500Д
v_p , а что на Рысь ставили Бурановский мотор? И как он вошел под капот? И вообще как себя Рысь вела с этим мотором?
