Viktor22rus
- 28 Ноя 2017
- 26
- 0
- 37
- Viktor22rus
- Пока нет!
Разбило на валу подвижную чашу,ломает вкладыши,с чего можно втулку выточить!?может подходит с какой нибудь техники кроме снегохода?
Витёк,для нормальной работы подвижного шкива,к токарю несёшь,шкив(тарель)подвижной, вал 104 и заготовку или втулку-заготовку,а токарь уже точит всё по месту.А толщина вала какая помнит кто нибудь!?
У тебя(имхо)заводской толщиной на 104 валу уже и не "пахнет".
Тоже себе приобрёл две втулки на родной конус неподвижного, но с ним возни много, и токаря теперь вблизи нет, поэтому было принято решение о замене всего шкива на новый. Новое есть новое.вал 104 и заготовку или втулку-заготовку
А неважно, насколько выношен вал, втулки всёравно надо делать под заводской размер. Больше, шкив будет болтаться. Меньше, не пройдёт через посадку неподвижного, а там 25мм.Витёк,для нормальной работы подвижного шкива,к токарю несёшь,шкив(тарель)подвижной, вал 104 и заготовку или втулку-заготовку,а токарь уже точит всё по месту.
Как у них ещё цепь не рванула? А может уже и надорвало.стопора "кончились"
И я половил, но, мелкой, живцов, жерлицы выставил. У вас тама вверху фарватер не пробили? В Череповце и ниже Шексна уже чистая.Сегодня ловлю рыбу
Во-во,такая-же "шляпа" была лет 5 назад,за 100 км от дома, 2 пружины(не считая своей первой) раскрутил в "поросятину",но вал после первой и второй пружины был на месте(а мож и вылазил на "децл",но глаз не видно было).Но когда взяли на буксир(до избы дотащить) и по прибытию открыл капот и на тебе вал вылез на 1 см.Правильно говоришь про замену вала:заменил вал в сборе,но стопора поставил старые,единственное убирал люфты шаёбами с наружной стороны, поставил и гоняю до сих пор...По причине неисправности сделал вывод,что дома при регулировки межосевого до х@я мотор двинул, ремень натянулся подумал не чего страшного(молодой ащё пилот был) ,по этому и пружины раскручивало и вал вылез, так как он у меня(ремень) был как струна,думал я....Ну а после замены вала, шкивы ведомого раздал,ремешок ослабил и гонял на озере,и до дому доехал,и до сих пор гоняю....а тут говоришь Владимирович стопора "кончились"...(значит не перетяжка ремня),блин даг может у меня вал и не "вываливается",потому что шаёбы на выходе стоят и держат валик ..а.вал из редуктора полез
А,ну да вспомнил(давно было),токаридзе в неподвижном, тоже стальную втулку или (как её там) делал, под шпон которая,он когда вал шлифовал и прослабил, пришлось и неподвижный реанимировать...А неважно, насколько выношен вал, втулки всёравно надо делать под заводской размер. Больше, шкив будет болтаться. Меньше, не пройдёт через посадку неподвижного, а там 25мм.
У нас лёд 60-70 см, и лоси белым днём по водоёму шарятся.У вас тама вверху фарватер не пробили? В Череповце и ниже Шексна уже чистая.
Можно размеры ваших вкладышей, необходимы для токаря.?А это мой.
