Ломает вкладышы пластиковые в ведомом вариаторе
Logist
24 Сен 2009
Разная
v_p Спасибо за инфу, правда долго ждать пришлось, наверно гоняеш по первому снегу?
Buranrulit
17 Окт 2009
Буран, уаз 469Б,
Подскажите пожалуйста: как сделать, и определить поджатие и закрутку пружины полумуфты на 120градусов?
Т.е. как определить, что угол 120 градусов?
Заранее благодарю!
23 Дек 2007
Прибайкалье
Скандик swt 550 13 г.в.
От одного зуба до другого на полумуфте и есть 120 градусов (треть от окружности - 360 градусов).
Buranrulit
17 Окт 2009
Буран, уаз 469Б,
:) спасибо)
v_p
22 Апр 2008
хитрый север
БуранМД, SWT 550F
Гоняю, у нас уже зима-зимой. Провод от фотика не мог найти, поэтому и ждать пришлось долго.
to -sasha-
Насчет бурановского движка уже писал ранее
viewtopic.php?f=91&t=6203&p=564131&hilit=%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%8C+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%BA#p564131
При установке приходится чуток приподнять капот и повозиться с крепежом двигателя.
nezgovorov
2 Янв 2010
Вологодская обл.
Купил ведомый вариатор от Рыси, возник вопрос какова длина болта, который крепит его к валу коробки.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
На МВП такое применено давно, на бурановскую коробку реверса установлен Рысевский вариатор - получилось удобнее, чем Бурановский, в плане ремонта и регулировок, легко снимается, есть возможность подложить шайбы для центровки ремня, а вот по болту - точно не скажу. В руках нет :( Кажется чуть длиннее штатного Бурановского.
-ФИЛЯ-
23 Ноя 2009
Северозападный федеральный округ Республика Коми
БУРАНы, ВИХРи,ВТЕРКи, ЯМАХа есть, МОТОЦИКЛы, Велосмпед Forward
Отъездил сезон на рысевском вариаторе, приблизительно 5...7 т.км. точно сказать не могу, просто не помню и на рыси он пробегал 5, из которых примерно половину с бурановским движком. По ходовым характеристикам изменений не заметил. Буран на все режимы выходит нормально. Пластиковые вкладыши изнашиваются чуть быстрее чем на рыси (может материал другой) но на сезон их хватило. В общем, поставил и забыл про этот узел. Кстати вариатор рыси самых первых выпусков, по-моему единственное что от нее рабочего осталось.
v_p а вариатор, как весь меняется или только шкивы:) По фоткам редуктор бурановский!!!
немного Рыбак
13 Мар 2011
санки
туфельки из меди на ведомый вариатор если поставить, приживется медь на алюминии? тут про фторопласт пишут, но нигде не могу найти, вот из меди выточил, алюминь не сожрет?
ЛИСОВИН
10 Фев 2011
Газ Вегас
cерый
сивка и бурка
У нас умельцы точили из ведущих передних звездочек которые в ходовке,грят долговечнее заводских.
немного Рыбак
13 Мар 2011
санки
а медные если туфли поставить? алюминь не сожрет ?
ЛИСОВИН
10 Фев 2011
Газ Вегас
cерый
сивка и бурка
Незнаю.
немного Рыбак
13 Мар 2011
санки
повторю вопрос.
туфельки из меди на ведомый вариатор (буран) , критично ли это, алюминь не сожрет?
samotiag
1 Дек 2009
Новосибирский р-он
Буран ЛД
повторю вопрос.
Сожрет. Или медь ставить на обе стороны.
barmalei
18 Апр 2006
Красноярский край,Светлогорск
Патруль SWT,буран продан
Ежу 3 сезона на самопальных вкладышах из черной трубы,диметр трубы 200мм,нарезаешь ножовкой полоски толщиной в трубу и длиной см 10-20 резать по вдоль трубы,и к токарю.
Заводские начали делать полное дерьмо,если изношена втулка подвижной тарелки жрать будет,тогда ее тоже к токарю.А ежу почти всегда в целик.
barmalei
18 Апр 2006
Забыл добавить ,толщина рабочей части вкладыша делаю 10-8 мм.
ЮрАС
20 Окт 2011
Барнаул
Юрий Анатольевич
[quotе
буду думать, искать матерьял подходящий[/quote]
Пуговицы от ОЗКа, доработанные по размеру, надеюсь помогут! Попробуй.
немного Рыбак
13 Мар 2011
санки
слышал про них но пока не пробовал ставить, а вот интересно, из текстолита кто нить пробовал туфельки делать? сегодня нашел кусок текстолита, выточил но еще не ставил, на выходных надо испытать будет :confised:
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
ЮрАС написал(а):
[quotе
Пуговицы от ОЗКа, доработанные по размеру, надеюсь помогут! Попробуй.[/quote]
пуговицы от ОЗК- полиэтилен, я делал из них сухарики на Альпину, плавятся как сопли, а при -40 крошатся как стекло. Делали с текстолита, лучше всего из полиуретана( подошва кирзового сапога с полиуретановой подошвой).
А вообще надо втулку на подвижном смотреть, снять неподвижный, снять пружину и проверить люфт. Если есть люфт сильный -кроме износа вкладышей жрет ремень и некорректно производит передачу при езде с нагрузкой. Заменить подвижный конус.
немного Рыбак
13 Мар 2011
санки
1)с текстолита долго ходят туфли ?
2) подошва от кирзача интересно, возьму на заметку
3)люфт не очень сильный, можно сказать в норме, просто один раз про@ал и алюминь сожрало на подвижном и на пауке, снимал отшлифовал, но теперь родные вкладыши жрет за 5-10 км, делал из рога от лося но их(вкладыши) ломаетна морозе
4) если ничего не поможет и медицина :doctor: окажется бессильна, то придется брать новый подвижный диск :(
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Подошва от кирзача--только если полиуретановая (были такие модели)
ЮрАС
20 Окт 2011
Барнаул
Юрий Анатольевич
А если люфт великоват, то может проще втулку заменить.
На замену использовать старые втулки из редуктора Вихря(2шт. потребувыется.. и помощь токаря хорошего).
После ремонта не забывам смазывать регулярно втулку. Удачи!
-ФИЛЯ-
23 Ноя 2009
мужик знакомый туда вообще болты загонял :D но результат его не очень обрадовал :D
Я вот уже года 3 пользуюсь самодельными из передней мягкой звёздочки, износа практически нет, поэтому надо их делать одинаковой высоты, чтоб подвижный диск не убить.
