Гоняю, у нас уже зима-зимой. Провод от фотика не мог найти, поэтому и ждать пришлось долго.v_p Спасибо за инфу, правда долго ждать пришлось, наверно гоняеш по первому снегу?
На МВП такое применено давно, на бурановскую коробку реверса установлен Рысевский вариатор - получилось удобнее, чем Бурановский, в плане ремонта и регулировок, легко снимается, есть возможность подложить шайбы для центровки ремня, а вот по болту - точно не скажу. В руках нет Кажется чуть длиннее штатного Бурановского.nezgovorov написал(а):Купил ведомый вариатор от Рыси, возник вопрос какова длина болта, который крепит его к валу коробки.
v_p а вариатор, как весь меняется или только шкивы По фоткам редуктор бурановский!!!Отъездил сезон на рысевском вариаторе, приблизительно 5...7 т.км. точно сказать не могу, просто не помню и на рыси он пробегал 5, из которых примерно половину с бурановским движком. По ходовым характеристикам изменений не заметил. Буран на все режимы выходит нормально. Пластиковые вкладыши изнашиваются чуть быстрее чем на рыси (может материал другой) но на сезон их хватило. В общем, поставил и забыл про этот узел. Кстати вариатор рыси самых первых выпусков, по-моему единственное что от нее рабочего осталось.
У нас умельцы точили из ведущих передних звездочек которые в ходовке,грят долговечнее заводских.немного Рыбак написал(а):тут про фторопласт пишут, но нигде не могу найти,
а медные если туфли поставить? алюминь не сожрет ?ЛИСОВИН написал(а):У нас умельцы точили из ведущих передних звездочек которые в ходовке,грят долговечнее заводских.немного Рыбак написал(а):тут про фторопласт пишут, но нигде не могу найти,
Незнаю.немного Рыбак написал(а):а медные если туфли поставить? алюминь не сожрет ?ЛИСОВИН написал(а):У нас умельцы точили из ведущих передних звездочек которые в ходовке,грят долговечнее заводских.немного Рыбак написал(а):тут про фторопласт пишут, но нигде не могу найти,
Сожрет. Или медь ставить на обе стороны.немного Рыбак написал(а):повторю вопрос.
туфельки из меди на ведомый вариатор (буран) , критично ли это, алюминь не сожрет?
досадноsamotiag написал(а):Сожрет.
буду думать, искать матерьял подходящийbarmalei написал(а):Забыл добавить ,толщина рабочей части вкладыша делаю 10-8 мм.
слышал про них но пока не пробовал ставить, а вот интересно, из текстолита кто нить пробовал туфельки делать? сегодня нашел кусок текстолита, выточил но еще не ставил, на выходных надо испытать будетЮрАС написал(а):Пуговицы от ОЗКа, доработанные по размеру, надеюсь помогут!
Пуговицы от ОЗКа, доработанные по размеру, надеюсь помогут! Попробуй.[/quote]ЮрАС написал(а):[quotе
1)с текстолита долго ходят туфли ?Ohotnik123 написал(а):Делали с текстолита, лучше всего из полиуретана( подошва кирзового сапога с полиуретановой подошвой).
А вообще надо втулку на подвижном смотреть, снять неподвижный, снять пружину и проверить люфт. Если есть люфт сильный -кроме износа вкладышей жрет ремень и некорректно производит передачу при езде с нагрузкой. Заменить подвижный конус.
Ohotnik123 написал(а):А вообще надо втулку на подвижном смотреть, снять неподвижный, снять пружину и проверить люфт. Если есть люфт сильный -кроме износа вкладышей жрет ремень и некорректно производит передачу при езде с нагрузкой. Заменить подвижный конус.
мужик знакомый туда вообще болты загонял но результат его не очень обрадовалнемного Рыбак написал(а):1)с текстолита долго ходят туфли ?Ohotnik123 написал(а):Делали с текстолита, лучше всего из полиуретана( подошва кирзового сапога с полиуретановой подошвой).
2) подошва от кирзача интересно, возьму на заметку
3)люфт не очень сильный, можно сказать в норме, просто один раз про@ал и алюминь сожрало на подвижном и на пауке, снимал отшлифовал, но теперь родные вкладыши жрет за 5-10 км, делал из рога от лося но их(вкладыши) ломаетна морозе
4) если ничего не поможет и медицина окажется бессильна, то придется брать новый подвижный диск
