SKI-DOO SKANDIC 600 ACE
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Я искренне рад за них:). Но, манометр хрен обманешь. Если при запуске холодного мотора (+10 на улице) показывает около 4кг/см, а при срабатывании вентилятора меньше 0,4, то чуда не может быть. Значит масло утекает через зазоры, образовавшиеся в результате нагрева. Вам это любой моторист скажет.У меня было именно так. И качество масла тут уже особой роли не играет. Если, конечно, это не совсем какой нибудь говнолин.
А я вот надеюсь, что просто попался гавнолин. Не готов я к капиталке двигателя.
Иван51
17 Сен 2012
Вы всё пишите чудес не бывает... 50+ пробег без лазанья в двигатель это ли ни чудо, исходя из данной ситуации?
Второе, я лично сталкивался минимум 2 раза или 3 не помню, уже писал об этом. Точно так же, чек по давлению масла, ошибка не уходила, масло всегда оригинал, пробегов на масле никогда больше 2500-3000 не было, тупо менялось масло с фильтром, и уже минимум тысяч по 7-8 и несколько лет прошло, и больше чека по давлению не появлялось, это ли не чудо? А я уверен, еслиб мывоткнули манометр, показало бы именно тоже самое, что у вас, чудес же не бывает))))
Понятное дело, что каждый случай индивидуален и всякое бывает, но моторист тоже должен заработать на хлеб и при этом обосновать свою работу, это тоже исключать нельзя....
Еслиб мы у себя когда чек по давлению загорался, подключили манометр, любой моторист бы сказал разбор, в итоге замена вкладышей и отсутствие чека, я бы тоже доказывал отсутствие чудес наверно....
фишер
25 Ноя 2012
Иркутск
андрей
49 ася и медведь
Повторюсь, я очень рад за людей, у которых 50ткм без ремонта:). Во вторых. Моторист, мой хороший друг и сделал мне мотор, можно сказать, даром. Третье. Любой нормальный моторист оценивает состояние мотора не по личным ощущениям, а основываясь на результатах измерений. Думаю вам известны такие штучки, как микрометр и нутромер, а для любого двигателя есть заводские допуски по зазорам. Так вот. По результатам замеров, на пробеге 19ткм: ЦПГ было в заводских допусках, шейки коленвала в заводских допусках, а вкладыши имели выработку, далеко выходящую за допуски. Так понятно? И еще информация к размышлению. Неделю назад еще один мой друг разобрал такой же мотор на пробеге в 15ткм( совершенно по другой причине, не связанной с давлением масла) Так вот. ЦПГ в допусках, а вкладыши уже практически выскочили за допуски( но, лампочка у него не загоралась).
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Вот читаешь этот бред, извини.Тогда у всех моторы надо капиталь после 15 .А народ и не знает ездит и в ху..не дует .Нах тогда АСЕ Е-тек надо покупать .Мой бывший Е-тек 18 тыщу наматывает и не дохнет .Может у вас у всех спидометры скрутили ?Давно было привезли в сервис 59 с 600 асе на ремонт с пробегом 36 и ездил он в тундре в оленеводческой бригаде .Тогда здесь посмотри от 4 40 минуты
и ужаснись .
фишер
25 Ноя 2012
Иркутск
андрей
49 ася и медведь
и ужаснись .
Бред в чем? Что есть измерительный инструмент и допуски? Да, поймите правильно. Я не подвергаю сомнению, что у людей могут быть такие пробеги без ремонта. Не призываю капиталить после 15ткм. Я описал ситуацию, которая была конкретно у меня и мого друга. Если мой опыт кому нибудь поможет, то уже хорошо. В чем тут бред то?
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Может грубо выразился ,но вы покупали снегоход новый и ваш друг?Сколько моточасов было при ремонте двигателя у вас и друга ? Влияет все даже на каком масле и на каких оборотах вы эксплуатировали ,ну че писать очевидныо .Если не меняли масло во время ,даже это влияет .Вот выще пишет менял через 5000 км ,а может это повлияло на ресурс .Гадание на кофейной гуще от чего умирают вкладыши .Масло ХПС не понацея для долгой и счастливой работы двигателя .Я меняю масло после сезона ,при пробеге за сезон 1500 км .Тут сами все решат надо или нет менять масло или надется на чудо масло .
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Вообще то в инструкции сказано, замена масла раз в сезон, или через 6000км!! Смотря что раньше наступит. Я всегда менял раз в сезон, либо через три тыс. км., лишь перед крайней сменой масла проехал 5200. Я бы понял, если давление упало на старом масле, но нет, упало на свежем, с новым фильтром, сразу после замены!
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
ИМХО в этом кроется все .Масло старое густое ,вот при замене масло на новое и вышезла лапочка .
kern
3 Апр 2011
Хабаровский край
Кирилл
Commander 900 LTD 20м.г., Skandic SWT 900, Yamaha VK540IV, Yamaha Grizzly700 EPS.
Довольно таки спорное утверждение. На сколько я помню в старом масле вязкость теряется, за счет попадания в него не сгоревшего топлива и влаги в виде конденсата.
фишер
25 Ноя 2012
Иркутск
андрей
49 ася и медведь
Да, это мой первый личный снегоход и я его сам обкатывал. По моточасам не помню, но точно больше 1000. Т.к. скорости у нас не большие. По маслу, только оригинал и пробег в сезон не больше 6ткм, в среднем 4-5. Думаю, повлияло и то, что постоянно в гору груженый ходил, в санях 200-400кг. Еще один момент. Перед тем сезоном(18-19г) какого то хрена залил xps арктический, который 0w20. На нем и начала загораться лампа давления на горячую. Я поменял масло на обычное 0w40 и доездил почти до конца сезона без проблем. Но, с наступлением тепла проблема опять появилась. По окончании сезона мотор и был разобран.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Какого года снегоход? Не вяжется все это .Если как в подписи ,то ему лет 8 ,то пробег 400000 км уже должен быть ..А ИМХО убили двигатель маслом 0W20 это не масло ,а вода и пременение его только в отрицательную погоду ,арктитеческую .
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Ошибаетесь бензина там нет ,а вот отроботки всякой дряни много и оно при большом пробеге густеет ,а не разжижается .Это вам не дизель с льющими форсунками и сажевым фильтром .
Иван51
17 Сен 2012
Обьясни, как погода арктическая, влияет на рабочую температуру двигателя?
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Ты сможешь нагреть снегоход в минус 50 до раброчей температуре в движение .Пробывал ездтить в - 50 или так попи.деть ?
Иван51
17 Сен 2012
При чём здесь я? Зачем мне это пробовать, что за детский сад? Я чтоли этот бред писал? Масло 0-20 на тойоте камри в японии идёт рекомендованое масло по заводу, там у нас арктика карл?) в - 42 точно ездил, на хпс 0-40, и спокойно как обычно грелось до нормы, у меня стоит прибор температуры двигателя, у нас не дизель такто... И что в арктическом климате нету потеплений среди зимы или ты сразу побежал бы масло менять, как только станет - 15?)))
Реакции: Fyl
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
Оно это арктическое масло походу как маркетинговый ход какой то придумано, бабок срубить , возможно оно жиже гораздо но чиста на расчёт холодного пуска. Так ради примера: в своего китайского пикапа лил всегда 5w40, от замены до замены уровень не менялся, тут как то залил ( халява была) 5w30, оно гораздо жиже вернее менее плотное чтоли и не рекомендовано машинам уже с пробегами. Короче каждые 3000 приходилось доливать. Хотя у меня движ точеный( откапитален) . Поменял масло опять на 5w40 все волгло в норму. Нюансы есть , если ездил на более плотном масле то не нужно переслаивать на менее плотное, также если пробег уже не маленький.
kern
3 Апр 2011
Хабаровский край
Кирилл
Я почему и написал, что вопрос спорный. Вязкость может как повысится так и понизится. И почему бензина там нет? Что, в снегоходе с пробегом не может быть текущих форсунок, богатой смеси, низкой копмресии, залегших колец, пропусков зажигания и просто херового бензина. Для примера, можно видео посмотреть со сравнением свежего масла и отработки на специальной линейке. В подавляющем большинстве замеров, масло разжижается. И только очень перекатанное масло и отработка с "горячих" двигателей, где рабочая температура под 118°повышает вязкость. А 600 асе явно не"горячий" мотор. И только человек без мозгов будет перекатывать масло на сезонной технике, если это техника его.
Иван51
17 Сен 2012
Не спорь, он прежде чем написать всё пробует, видимо в этот раз на вкус
Sarmik
23 Сен 2008
ЯНАО
Были Бурашка, Skandik WT 550F, Tundra LT 600 ACЕ, Polaris WT LX, Tundra LT 550F, Lynx 69 (600 ACE), Lynx yeti pro 550F.
MИXAИЛ
20 Май 2023
Нижневартовск
Всем добра! Подскажите пожалуйста, хочу подушки двигателя поменять, все 4. Оригинал цена кусается, 4-5р за одну. Нашёл аналог Sledex, кто-нибудь ставил такие? Заранее благодарю. Искал по поиске по темам, не нашёл.
Ев гений51
11 Фев 2012
Жека
Шатал 2Т-5900/5600FSE/ST600/WT LX500/vk 540 III/bravo(оба)/Кот570.4Т-Yeti800(оба).SWT600ACE
Skusaha
11 Дек 2014
Камчатский край, Елизово
Поларис LX, Skandic 600Ace
Зачем все подушки менять, ломаются только две со стороны вариатора, про эти подушки вроде и никто не писал. Скинь номер подушек вариатора и где нашел.
MИXAИЛ
20 Май 2023
Нижневартовск
Позиция 41, количество 2 шт цена 2800 за шт, арт SM -09558, номера оригинала 512060457, 512060729. Позиция 15, количество 2шт, цена 1800 за шт, арт SM- 09582, номер оригинала 512060295. На авито нашёл.
Glacier_bay
6 Дек 2021
Александр Сергеевич
Lynx Ranger 59 600ACE
На сайте полиуретан подушки по 1900 рублей
kern
3 Апр 2011
Хабаровский край
Кирилл
Sledex- он же SPI. Все резиновые изделия у этой фирмы гамно, и долго не ходят.
