SKI-DOO SKANDIC 600 ACE
Sasha 666
26 Мар 2018
Между Камой и Белой
АС М-800, BRP swt 600 асе
Я в тему про масла никогда не углублялся, но на сколько я понимаю, масло подбирается в данном случае(снегоходы) по холодному запуску, а не по прогретому. А рабочую температуру двигателя, масло должно держать и 0-40 и 0-20, иначе теряется смысл масла, а уже с охлаждением должна справляться система охлаждения в помощь маслу, либо аварийное отключение по перегреву, но не по давлению....
На новых с маленьким пробегом и на 20-её будет нормальное давление. С пробегом под 20 т.км на 20-ке давление может проседать.
фишер
25 Ноя 2012
Иркутск
андрей
49 ася и медведь
Почти 21ткм. Просто странно, на старом масле и фильтре, всё нормально было, а на свежем масле и фильтре, давление вдруг упало...
Ну да что гадать, буду манометр подходящий искать
Манометр - самая точная диагностика в данном случае. У меня лампа давления выскакивала только когда двигатель был прогрет до включения вентилятора. Но, как сказал моторист, который делал мне мотор, чудес не бывает. Можно было бы отсрочить ремонт, залив более густое масло ( 5w30 например), но зачем? Это было в самом конце сезона. И еще. Мне тоже показалось, что масло в желтых канистрах было погуще. Даже 0w40.
Иван51
17 Сен 2012
Манометр 99% покажет меньше нормы давление на холостых, иначе по какой причине бы эта ошибка выскочила... Другое дело, что с этим дальше делать? Сразу в разбор движку? А если это масло? Или ещё что... Не такое глобальное, ведь пробег 20ка это не о чем для этого мотора.. Проверить
давление манометром конечно нужное дело, не помешает, в случае чего дальнейшего разбирательства, но я пока отказываюсь верить, что 20ка пробега к расходнику на переборку, если толька не насиловать аппарат
kern
3 Апр 2011
Хабаровский край
Кирилл
Commander 900 LTD 20м.г., Skandic SWT 900, Yamaha VK540IV, Yamaha Grizzly700 EPS.
Я бы еще масляный фильтр проверил. Аналоги кто только сейчас не лепит, включая откровенное фуфло с алиэкспреса.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Я же говорил, оригинал ставил
И я того же мнения, двигатель не насиловал, все замены вовремя, до 15 ти тысяч, масло менял через три т.км., первый раз поменял через 5200.
Сейчас чек не появляется, просто на холостых не тарахтит, остановился, на нейтрали потарахтел сек. 20, на 2000 об. и глушу. Холодный, грел до 3х кубиков спецом, спровоцировать чек, не выскакивает. Появляется, только если после поездки постоять на холостых, секунд 10 хватает
rlpw
8 Дек 2012
Кузбасс
SKANDIC SWT 600 ACE
Датчик подкинуть заведомо исправный не?
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Почему не, вчера прямо на охоте с девятисоткой махнулись, ничего не поменялось. Чек вываливается, когда тахометр проваливается по оборотам меньше 1.5 тыс.
Сезон вчера закрыл. Снегоход в стойло поставил до осени, за лето поднасобираю запчастей, и займусь восстановлением, болтаются стойки, клёпки, перетряхнуть коробку, поменять уже эту пресловутую пробку, ходовку взбодрить. Чувствую мне на нём ещё долго ездить...
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Glacier_bay
6 Дек 2021
Александр Сергеевич
Lynx Ranger 59 600ACE
Вылез очередной неопознанный косяк- заменил в двигателе масло, фильтр, трансмиссионку в редукторе, (делаю это всегда под закрытие). На след день, поехал на охоту, прогрел- всё нормально, км. через 15 остановились на перекур, тарахтит на холостых и через минуту, двойной пик и ошибка дв-ля. Глушу, осматриваю, уровень норм, между метками, всё вроде в порядке, завожу, опять чек...погнали дальше, на след перекуре, заглушил, покурили, завожу, чека нет. Ну и т.д., дома делаю диагностику, вижу что он недоволен уровнем масла на холостых, долил до верхнего, скатался на охоту, ничего не поменялось. Сейчас просто стараюсь не тарахтеть в холостую, чек не появляется.
Что может быть, почему не хватает масла именно на х. об.??
Если масло соответствует и фильтр новый, условно оригинальный, датчик давления масла тоже исправен, то следующим шагом я бы смотрел регулятор давления масла.
Может подклинивает в открытом положении или пружина просела.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Все подшипники поменять собираетесь и игольчатые?
Куплю все подшипники, а там видно будет, коробка начинает гудеть на 60км. ч., к 80ти переходит в визг, после 80ти затихает. И трансмиссионка быстро чернеет, греется сильнее чем у товарища на 900ке
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Попробую поменять масло и фильтр.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Игольчатые не купить .С валами в сборе продаются .Один вал 75000 р стоит .Сам ищу где игольчатые купить ,есть коробка надо собрать а игольчатых не найти .Если найдешь ,то дай знать .Если менять только шариковые ,может игольчатый развалиться и все аут .Такая у меня лежит 5 лет уже иголки высопылись и все .
фишер
25 Ноя 2012
Иркутск
андрей
49 ася и медведь
И по давлению отрубается тоже. Пройдено.
фишер
25 Ноя 2012
Иркутск
андрей
49 ася и медведь
Мой опыт такой. Все эти жонглирования маслами и датчиками ни к чему не привели. Как сказал мой моторист, чудес не бывает. Коренные и шатунные вкладыши к 19 ткм приехали. ЦПГ на этом пробеге была в отличном состоянии. Сейчас пробег 30 ткм, все пока норм.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Не пробовал по размерам подобрать ?
Размер 35х25 ширина 20 .Без корпуса как на пальцах поршня .Есть с корпусом такие размеры .Вал надо шлифовать еще .Ищу вал в сборе за не дорого.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
У нас в области в продаже и с пробегом 20 ,25 и 19 и вкладыши не приехали и 27 был в начале сезона .У вас чето не то .
Иван51
17 Сен 2012
Тут и под 50+ выкладывали, не лазили в мотор по их словам
Ети
18 Янв 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
FRONTIER 1000 .
У Дениса Абударова видео есть ,где он 600 АСЕ разбирает с пробегом 20 т.км. Вкладыши были в норме,но т.к. он вскрыл движёк , он их заменил.
Glacier_bay
6 Дек 2021
Александр Сергеевич
Ну может это было пожелание владельца, чтоб спать спокойнее. Раз движок колонули - чего бы и не махнуть, раз влезли.
Здесь давление периодически пропадает. Говорю, вытащите клапан регулятора, осмотрите. Померьте пружину.
Дальше видно будет.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Иван51
17 Сен 2012
Когда была похожая ситуация с чеком по давлению масла, правда на 900ке, я первым делом вытащил и замерил эту пружину, хорошим штангелем электронным, так вот пружина при пробеге 11-12 тысяч, была как новая, по верхней полке параметра. Думаю эта пружина вечная. Помогло тогда тупо заменив фильтр с маслом, года три назад было
Иван51
17 Сен 2012
Я видел это видео, я тогда и недоумевал, зачем хозяин без причинно, ради профилактики мотор прислал перетряхнуть, у всех свои тараканы
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Раньше наверное на етеке много хозяин ездил, по привычке капремонт решил сделать)))))
фишер
25 Ноя 2012
Иркутск
андрей
49 ася и медведь
Я искренне рад за них:). Но, манометр хрен обманешь. Если при запуске холодного мотора (+10 на улице) показывает около 4кг/см, а при срабатывании вентилятора меньше 0,4, то чуда не может быть. Значит масло утекает через зазоры, образовавшиеся в результате нагрева. Вам это любой моторист скажет.У меня было именно так. И качество масла тут уже особой роли не играет. Если, конечно, это не совсем какой нибудь говнолин.
