Табуретчик
- 8 Авг 2018
- 113
- 18
- 49
- ХМАО
- Владимирович
- Dingo T150
Спасибо Иваныч!ставь две сразу
Как знал заказал две...
сам уже поставилСпасибо Иваныч!
Ставьте сразу 2 как Вам посоветовали. Да, в запчасти продают более мягкие звёзды. Я сталкивался с этим но ничего установил и катаю.Доброго времени уважаемые.
Обнаружил, что вырваны два зуба ведущей звезды гусеничного блока. (арт. 4627072923295 )
Знакомый как раз был в магазине (ближайший 200км). Купил звезду от Бурана (по словам продавца они с Динго одинаковы). Сижу кручу её в руках... по моим ощущениям эта звезда с магаза мягче... Стоит ставить или искать жесткую?
А на Стелс капитан все 2 тыс будет стоитьМне нравится ход маркетологов. Звезда на Буран стоит 170 руб., на Динго 800, хотя они одинаковы полностью ( вот один в один и производитель один) ток артикул разный...
Какие такие проточки??? нет там таких... Крепятся 9-ю болтиками.Брал задние мягкие ,оказались без проточки под стопорное кольцо.
На родных на ЗАДНИХ звездах, есть проточки под стопорные кольца, на бурановских проточек нет.Какие такие проточки??? нет там таких... Крепятся 9-ю болтиками.
Так они по диаметру разные 160 и 130....а не поставить ли мне на гусблок 2017 г.в. ЗВЁЗДЫ на заднюю ось?..
в дополнение к каткам (или нет).
через дистанционные проставки.
надобно по месту прикинуть...Так они по диаметру разные 160 и 130....
Наверно не правильно понял... У меня 18года. нет сзади звезд. Разговор за ведущие звезды гусянки.На родных на ЗАДНИХ звездах, есть проточки под стопорные кольца, на бурановских проточек нет.
Табуретчик, читай внимательно. Разговор был про задние звезды.Брал задние мягкие ,оказались без проточки под стопорное кольцо.
Из твоего видео что то мне мало верится что у тебя подвеска будет обглаживать бревно.При наезде на бревно передняя часть задней подвески должна приподняться а задняя часть(пятка) остаться на месте,на поверхности.У тебя же пятка поднимается вместе с передней частью.Ты поставь под снегоход,под переднею часть(под передний каток) брусок 10см и сам посмотри,только на снежик в начале не садисьВроде тут не место,но как прямые рельсы могут обглаживать неровности?
Я тебя не призываю продавливать рельс и понижать жёсткость твоего амортизатора в пять разя тебе объясняю что твоя подвеска при переезде препятствий должна свободно качаться,а не продавливаться,а это две большие разницы.Если понизить жесткость раз в 5,то да-пустой снежик будет своим весом продавливать перед рельс.
57-я гусянка не в курсе,сравнивал 64 Полярник с Бурановской 73 окна. Шип 22 Полярник против 17 Буран , и по ощущениям Полярник мягчеМужики! Отличается гуся бурана на 57 окон от 150го по толщине и жесткости и от "Полярника" на 57 окон. Кто в курсе, подскажите. Интересует именно свойства самого полотна. Толщина, жёсткость.
А сама толщина полотна Полярника и бураноская, против толщины полотна гуси 150 го?57-я гусянка не в курсе,сравнивал 64 Полярник с Бурановской 73 окна. Шип 22 Полярник против 17 Буран , и по ощущениям Полярник мягче
Я не промерял,но на вскидку + - одинаковыеА сама толщина полотна Полярника и бураноская, против толщины полотна гуси 150 го?
OTE]
Родная гуся 150 го толще, жестще, зацеп толще и выше, 25 мм. Это касается китайской гусянки. которые шли на китайской сборке.
