DINGO Т150 - ходовая часть, рулевое управление, тормозная система
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
ARTEMKA424
6 Янв 2016
ОМСК
АРТЁМ
СНЕГОХОД ДИНГО Т 150
Доброго времени уважаемые.
Обнаружил, что вырваны два зуба ведущей звезды гусеничного блока. (арт. 4627072923295 )
Знакомый как раз был в магазине (ближайший 200км). Купил звезду от Бурана (по словам продавца они с Динго одинаковы). Сижу кручу её в руках... по моим ощущениям эта звезда с магаза мягче... Стоит ставить или искать жесткую?
Ставьте сразу 2 как Вам посоветовали. Да, в запчасти продают более мягкие звёзды. Я сталкивался с этим но ничего установил и катаю.
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Владимир Анатольевич
Мягкие как раз лучше на холоде воспринимают нагрузки. Полиуретан :Bravo: Прочности бурановских нам вдвое!
Леший Магадан
25 Ноя 2017
Магадан
Владислав
Dingo t150, 2017 TOHATSU M18E2, BADGER 350AL
У меня тоже мягкие стоят.
Всё отлично))
Табуретчик
8 Авг 2018
ХМАО
Владимирович
Dingo T150
Мне нравится ход маркетологов. Звезда на Буран стоит 170 руб., на Динго 800, хотя они одинаковы полностью ( вот один в один и производитель один) ток артикул разный...
cauchy
11 Дек 2016
А на Стелс капитан все 2 тыс будет стоить :)
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Дурят нашего брата:handshake2::(
Табуретчик
8 Авг 2018
ХМАО
Владимирович
Dingo T150
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
Леший Магадан
25 Ноя 2017
Магадан
Владислав
меня мысль посетила.
а не поставить ли мне на гусблок 2017 г.в. ЗВЁЗДЫ на заднюю ось?..
в дополнение к каткам (или нет).
через дистанционные проставки.
артикуляция уменьшится, возможно..
перестану уничтожать катки усами гусеницы, наверное..
а то вчера обнаружил, что "обрезинка" левого верхнего катка разрушена усами гусеницы вплоть до отделения от колеса...
user41
26 Июн 2019
Dingo T150
Леший Магадан
25 Ноя 2017
Магадан
Владислав
Табуретчик
8 Авг 2018
ХМАО
Владимирович
Dingo T150
На родных на ЗАДНИХ звездах, есть проточки под стопорные кольца, на бурановских проточек нет.
Наверно не правильно понял... У меня 18года. нет сзади звезд. Разговор за ведущие звезды гусянки.
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Вроде тут не место,но как прямые рельсы могут обглаживать неровности?
Из твоего видео что то мне мало верится что у тебя подвеска будет обглаживать бревно.При наезде на бревно передняя часть задней подвески должна приподняться а задняя часть(пятка) остаться на месте,на поверхности.У тебя же пятка поднимается вместе с передней частью.Ты поставь под снегоход,под переднею часть(под передний каток) брусок 10см и сам посмотри,только на снежик в начале не садись:handshake2:
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Я не случайно чуть ранее упомянул,что малый аморт у меня давит почти 50кг.Ставил я и бруски и по бревнам к сожалению в лесу приходтся ездить постоянно.Если понизить жесткость раз в 5,то да-пустой снежик будет своим весом продавливать перед рельс.И что я получу в итоге?Постоянные пробои на скорости!
У нас с Вами слишком разные условия,чтобы приводить характеристики подвесок к одному знаменателю!Да и массы снегоходов разные.
Мы здесь в Ленобласти фактически,ездим по обычному рельефу только в белой формации.Снега мало!!!Он не сглаживает ямы кочки.Бревна и те как летом перепрыгиваешь, так и зимой на снегоходе.
По ровному снегу удается проехать пару раз в сезон в лучшем случае.Ну или по льду водоема.
Начинали мы ведь все с одинакового Динго,а пришли в итоге к совсем другой конструкции,схожей по устройству,но разной по условиям и настройкам.
Так что не о чем тут спорить.Каждый выстрадал свои настройки сам.
С "пухляком" я сталкивался только на севере.И то что мне мешало двигаться по нему,учел и убрал.Опять же наш северозападный пухляк и ваш,это две большие разницы...
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
:D Я тебя не призываю продавливать рельс и понижать жёсткость твоего амортизатора в пять раз:Dя тебе объясняю что твоя подвеска при переезде препятствий должна свободно качаться,а не продавливаться,а это две большие разницы:handshake2:
Ты же видел мою подвеску,она при постановке или спокойном наезде на брусок не продавливается,она его просто объезжает и двоих у меня тоже выдерживает:handshake2:
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Да видел конечно и понимаю о чем речь.
Ну так чтобы рельсы качнулись при переезде препятствия, надо чтобы жесткость переднего аморта позволила это сделать. Позволит-качнутся. Непозволит -поднимется весь снегоход на носках рельс. Либо мы имеем мягкую и пробиваемую, либо более жесткую, на которой можно "дубасить" этак 35км час по кочкам и слегка их амортизировать без пробоев. Меня этот вариант более устравивает- исходя из условий, в которых приходится ехать.:revinmotion::D Это моя страховка от сильного удара например на поле-когда вроде все ровно и ничто не предвещает... И возможность пролететь на скорости просто по неровностям. Это мой осознанный выбор. И пришел я к этому не просто "от балды".
На это поведение и длина рельс тоже влияет. Сколько вылет от точки приложения сил от заднего рычага до носков и пятки. Вспомним штатную конструкцию-там явный перевес в сторону носков был. А задний рычаг уже у самой пятки. Било перед нещадно. Так на подснежной кротовине я в первый же выезд буквально согнул передний рычаг при ударе его в трубу катков.
За общую грузоподЪемность в основном отвечает основной аморт. Он же при переезде неровности и за прожим пятки.
Я если окажусь на Кольском в этом сезоне, обязательно пропробую перевести передний аморт из5 положения в 1 и проверю, как влияет жесткость передка на проходимость в глубоком снегу. Думаю что особого влияния не будет. Потому как длинная пятка вызывает уход носков вниз, и тут просто важно ,чтобы угол атаки был верным в крайнем нижнем положении передка. Это я обеспечил исправив ошибку прошлых вариантов. Положением ушек аморта.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Мужики! Отличается гуся бурана на 57 окон от 150го по толщине и жесткости и от "Полярника" на 57 окон. Кто в курсе, подскажите. Интересует именно свойства самого полотна. Толщина, жёсткость.
А173
2 Янв 2020
Башкортостан с.Белое Озеро
Aльберт
Мотособака самоделка, Динго 150
57-я гусянка не в курсе,сравнивал 64 Полярник с Бурановской 73 окна. Шип 22 Полярник против 17 Буран , и по ощущениям Полярник мягче
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
А сама толщина полотна Полярника и бураноская, против толщины полотна гуси 150 го?
А173
2 Янв 2020
Aльберт
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
OTE]
Родная гуся 150 го толще, жестще, зацеп толще и выше, 25 мм. Это касается китайской гусянки. которые шли на китайской сборке.
