DINGO Т150 - трансмиссия. Вариатор, сцепление, редуктор, цепная передача.
Sergey Yurich
31 Янв 2017
Пермский Край, Пермский район, Кукуштан
Irbis Dingo T 150 2017м.г., Irbis TTR125R
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Владимир Анатольевич
Мужики,я похоже разгадал загадку с быстрым выходом из строя втулок в подвижной щеке вариатора.За неполные 100км у меня сожрало и втулку в щеке Скутер-М,которая отработала до этого 4 сезона.
Напомню ,что в походе 19 го года, у меня также раздолбало новый варик ДЛХ.И вот тогда,чтобы доездить я поставил старую щеку.
Вчера залез посмотреть,что стало позвякивать.И втулка стерта в порошок.и опять люфт почти 1мм.Грузики мятые.
Короче, причина: НЕДОЗАКАЛЕННАЯ СТАЛЬНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВТУЛКА!!!
образуются задиры и разрушают графитную в пыль!
Проверил напильником родную с Динго,и эту из комплекта ДЛХ.По родной скользит без намека на врез.Все видно на фото.К чему приводит установка такого брака...
Вчера приехал катнуться после метели к 8му марта.И вот пока ремонтируюсь подручными средствами.
Кстати, у нас минус 30 ночью было.Такого не помню в марте.
Игорь_1972
2 Ноя 2017
Нижегородская обл большое болдино
Машина
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
А у меня неприятная фигня выяснилась.Пошли точнуть втулку от камаза для варика.Так она оказалась ИЗ ЧУГУНА:!::!::!:.Сверху слой меди а дальше чугунина.И даже слегка магнитится!
Это ппц. Если использовать по назначению такое,так она с валом стартера сварится нахрен.
В нашем случае конечно отметается.
Придется покупать новый варик.А втулки искать потом.Они есть.но стоят под 800₽.Половина вариатора.Работа еще...
Короче такие не берите!
Фином
6 Дек 2018
ирбис динго т 150 14 ски до 550 тайхатсу 30
Следующий раз бери магнит сабой
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Это бесполезно.Нету других вариантов в продаже у нас.Этот то "комплектик" искали на складе полдня.Следующий раз буду по материалу и размерам.Уж если платить ,то знать за что.
Фином
6 Дек 2018
Или купить вариатор тммр качество лучше косо или киеши если найдёте в прадаже
Фином
6 Дек 2018
Или втулки шатуна подгонять под размер я делаю так
user41
26 Июн 2019
Dingo T150
Втулки шатуна обычно из бронзы и без масла при работе ей станет нехорошо, а в вариатор надо-бы бронзографитную для работы без смазки.
user41
26 Июн 2019
Dingo T150
Ну вот и оставили бы её, чугун тоже без смазки неплохо работает, тем более что внутренний размер остается без вмешательств с родным покрытием, а снаружи без разницы, там не трется.:handshake2:
А173
2 Янв 2020
Башкортостан с.Белое Озеро
Aльберт
Мотособака самоделка, Динго 150
Если судить по фото,у меня такая 300 отбегала и живая. Вот только магнитом не проверял
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Да нет,чугун по стали без смазки это не вариант.
Можетм возьму тммп на пробу.Если таки соберемся на север.
Главное-одеть его на проверенную каленую родную стальную втулку!
user41
26 Июн 2019
Dingo T150
Да кто его знает чугун там или нет и если и чугун то какой, может чего нового напридумывали:). Как я понимаю вы эту втулку ставить не собираетесь, тогда ради интереса нагрейте её и посмотрите, при нагреве она внутри будет становиться маслянистой или нет.
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Да я понимаю о чем Вы.Стартеров ремонтировал и на нагреве втулок ошибался.С кем не бывает :).Прессованные из порошка да греть нельзя.И маслянистое нечто они действительно выделяют.И посадка при этом уже не обеспечивается плотная.
Поэтому отличить простой чугун который я тоже обрабатывал и на станках и ручным инструментом не раз, от порошковой втулки мне не проблема.
В данном случае это обычный чугун.И ставить такое конечно нет.
cauchy
11 Дек 2016
Вопрос: поставил пружинки сцепления на 1000(синие, написано косо 1000). Сцепление начало срабатывать с 2500 оборотов, двигаться с 3000 тысяч. Это нормально? Не маловаты обороты?
Зато передачи включаются мягко, прям приятно :)
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Это очень хороший вариант!у меня тоже с 2600 срабатывает.Удобно плавно страгивать с места тяжелые сани или преодолевать сложные места в лесу.
Фином
6 Дек 2018
Хачу паднять тему хорошие и средние вариаторы
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Короче видос зря потраченное время.Ни один вопрос не раскрыт.Только путаница для людей.Кому нужны знания а не "вода" изучайте "диссертацию" от Александра Анатолича на 47 кажется странице.
Личные возражения:
1.ремень выходит на полную практически и на Скутер'М и на ДЛХ.Остается 2мм до края щеки 115.Только нужно использовать нормальный размер ремня 759х22,4:!: а не 20 как тут в видосе.
Именно более ШИРОКИЙ ремень снимает все вопросы по работе и по ресурсу.Сто раз уже обсуждалось.
2е.скорость 60 с нашего мотора это пиз...ж.
3е. Мультивар за 11килорублей нах не нужен.Спросите любого,кто его пробовал-то же самое по работе и по ресурсу!
4. Если человеку подрезать клапан и поменять угол в тарелках это нормально, то о клапанах он точно не знает.Чем отличается стержень и его торец.На ремне тогда тоже угол допиливать???
Так что думайте,прежде чем слушать таких спецов.
5.если есть чем поделиться с людьми,так хоть чертежи подготовь!
И четко по делу.Дела здесь не наблюдается.
ДырДыр
2 Ноя 2015
Южно-Сахалинск
На работе - Дмитрич, в миру Владимир
L-200, Динго150, бензопила и газонокосилка)))
Скорость 60 - на Динго - это "ракета" :Lol:
Я окружающую среду-красоту не увижу.... только мелькание и свист в ушах...
Поэтому спокойно езжу, разглядывая природу, наслаждаясь её красотой... куда спешить?
Да, могу разогнаться по полю... бедная рама, на пределе держит нагрузки... а тут 60 ещё...
Друзья, поберегите ДВС и раму от подобных нагрузок и переделок... :Beer2: :Poka:
user41
26 Июн 2019
Dingo T150
Эх-хе-хех:) Олег, вы конечно не обижайтесь, но я у вас спрошу, а вы ремни сами то мерили или доверяете тому что на них написано? И если мерили, то чем, швейным метром? Вы попробуйте положить ремень на ровную твердую поверхность и измерять его на ней поочередно перекладывая и отмечая белым маркером скажем отрезки по 15см. ГОСТовской линейкой и тогда вы увидите что разницы между наружней и внутренней стороной ремня по длине не будет.... да и ремень от дайко окажется длиной 754мм, а не 778.
По поводу угла щеки, да вы правильно говорите что надо от центра провести две прямые с углом 30 гр. и на диаметре 115мм (радиусе от центра 77,5мм) замерить расстояние между ними, там будет 29мм, но щеки на диаметре 32мм сточены относительно конуса. Вот тогда отметьте на прямых что вы рисуете, еще две точки по 16мм от центра и расстояние между ними будет 7,5-8мм. Итого, 29 - 7,5(8) = 21,5 (21) мм, то есть ремень от дайко шириной 22мм выйдет чуток за шкивы, что и происходит на практике. И с ремнем дайко не надо ничего протачивать. Если бы вы почитали немного форум, это бы избавило вас от лишних телодвижений. Возможно на щеках вариаторов что вам попались, угол китайцы проточили не 30гр. а больше, ну так замерили бы этот угол и сообщили на форуме, вот парни смотрите, такие вариаторы имеют такой то угол, а не как заявлено в 30гр., было бы больше пользы. А так действительно, как Владимир Анатольевич (Вовантий), выше отметил, одна вода и не одной достоверной цифры по ремням в ролике.:(:handshake2:
P.S. По поводу головы и клапанов, овчинка выделки не стоит, двигатель и так форсированный. Будете на таком под 60 гонять, запасайтесь коленвалами....
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Совершенно справедливое уточнение.:handshake2:
Кому хочется гонять 60+ это к другой технике.
Если наши дингари заставить разогнаться до этого предела,то снегоходами они быть перестанут.Ну в смысле по снегу не поедут.Только лед,укатанка или лед с водой.Чисто для скорости.
Поначалу и я на 14звезде разгонялся до 53 как раз в оттепель по наледи с водой.Сейчас мне это на фиг не нужно.Тяга ценнее.Набирает 40на 16ой и хорошо.зато 30 по любому снегу.И когда заберешься куда подальше,тоже не до скорости...Главное надежность.Чтобы привез,а потом вывез!
-Nikolos-
10 Дек 2012
Петрозаводск
Мотопёс толкач 18л.с., м/л Обь-3 YAMAHA F15BMHS. были: Dingo T125, Dingo T150, Тикси 250
обгонная муфта померла, пружина стартера лопнула, завел кое как ключем с трещеткой ))) вот думаю если не успею купить до выходных, обгонную муфту и съемник , есть риск убить движку?)) а есть возможность вообще без обгонной муфты ездить если со шмыргалки заводить? Если что сильно не пинать)))
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
В принципе докатать сезон вполне можно со шмыргалкой.Муфта в своих подшипниках ничего плохого двигателю не сделает.Это нормальный режим работы.Просто кулачки не зацепляются,при включении электростартера.
При замене ставьте обычную скутерскую 3х кулачковую.Работает четко.А эти типа квадриковские с 9ю кулачками толком не зацепляются.Себе заменял в первом сезоне эксплуатации в 14г.
Пружину в шмыргалке сильно не закручивайте.Дольше прослужит.3-4оборта и достаточно веревку затянуть обратно
Sergey Yurich
31 Янв 2017
Будете перебирать, запаситесь хорошей шпонкой... у меня два раза ее слизывало. Поставил с колена Иж. Обгонка сама исправная была, просто проскальзывала из за шпонки...
Леший Магадан
25 Ноя 2017
Магадан
Владислав
Dingo t150, 2017 TOHATSU M18E2, BADGER 350AL
самое главное я понял, убив одну (или даже две) пружины - что наш движок не 2Т, его резко дергать со всей дури не надо.
но было уже поздно)))
