DINGO Т150 - двигатель. Клапана, ЦПГ, коленвал, карбюратор.
Генадий63
19 Янв 2017
Тюмень Тюменский район Винзили
Геннадий Константинович
Ямаха15,25 кайман330, дингоТ150
brinya4
13 Май 2015
Чукотский а.о Угольные копи
динго 150,НИССАН теранно 1994 год
Я сам делаю его мне нужны были размеры. Сегодня старый разрезал. посмотрел что в нутри снял размеры почти изготовил завтра окончательный этап
brinya4
13 Май 2015
Народ вопрос на засыпку. Чего то туплю я. В масляный радиатор я так понимаю масло насос качает? Разбирал движок вроде метки ставил на масло насосе чтобы не попутать верх низ. Но завел движок попробывал радиатор он холодный. Открутил трубки от радиатора завел масла нет. Где что не правильно собрал подскажите пожалуйста
ARTEMKA424
6 Янв 2016
ОМСК
АРТЁМ
СНЕГОХОД ДИНГО Т 150
Доброго времени суток. Кто покупал ГБЦ на АлиЭкспресс, поделитесь ссылкой проверенной. Спасибо.
hobbi49
15 Янв 2015
Боготол Красноярский край
Александр Михайлович
Если масло не забыл залить, то только повторное вскрытие покажет в чем причина.
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
Рав4 ,ваз 2114, Неман 1 Тохацу 9,8, самодельный гусеничный вездеход , снегоход - палочник , динго 125
П фильтр не менял ? А то может автомобильный поставил , а там клапан
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
Познав все прелести электроклапана , все таки переделал на механический . По совету не равнодушных , опытных товарищей купил ручку , тросик у меня был , и соорудил рукопашный привод обогатителя
Ручка имеет большой ход , и пару раз при открытии заклинило цилиндрик обогатителя в открытом положении . Просверлив отверстие на 3мм закрутил саморез -ограничитель .
С первого раза не попал , так как ориентировался на открытие отверстий воздушного и топливного канала , заводился до -10-12. Передвинул ещё и все заработало
А173
2 Янв 2020
Башкортостан с.Белое Озеро
Aльберт
Мотособака самоделка, Динго 150
Ес
Если не менял фильтр,то не правильно установил насос
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
Ринат Фаатович
28 Янв 2020
Башкортостан
Ринат
Динго т 150 2015г.
Познав все прелести электроклапана , все таки переделал на механический . По совету не равнодушных , опытных товарищей купил ручку , тросик у меня был , и соорудил рукопашный привод обогатителя Посмотреть вложение 1511911
Ручка имеет большой ход , и пару раз при открытии заклинило цилиндрик обогатителя в открытом положении . Просверлив отверстие на 3мм закрутил саморез -ограничитель . Посмотреть вложение 1511910 С первого раза не попал , так как ориентировался на открытие отверстий воздушного и топливного канала , заводился до -10-12. Передвинул ещё и все заработало
Ну как эффект есть?
А173
2 Янв 2020
Aльберт
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
Ну как эффект есть?
Работает . Все свои качества карбюратор не потерял . Просто управление клапана стало ручное , нет сбоев связанных с электричеством . Так как стоит карб на 125 моторе , с его маломощным генератором , и были случаи не достаточной мощности для полного закрытия клапана , что приводило к переобргощению на прогретом двигателе . Но больший не достаток был в том , что если при теплом двигателе заглушив мотор попробовать его запустить минут через 5-10 было без полезно , так как движок ещё тёплый и не нуждается в обогащение топлива , а клапан уже остыл и игла находится в открытом положении , что приводит к заливке свечей . Это и была последней каплей . А ведь Иввныч 488 предупреждал . Каюсь , не внял :Stena: :Privet:
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Владимир Анатольевич
Внесу свои соображения по карбюратору. У меня при первом выезде немного наблюдались проблемы. Хотя в предыдущие сезоны не было. Запустил и хоп-как обогатитель закрылся нету холостых. Тоже добавил винтом чтобы не терять времени, хотя понимал-что то не то.
На днях перед новым выездом разбирался-соображения такие:
Нашей технике уже прилично лет. Поэтому-уплотнительные РЕЗИНКИ!
И если по стыку поплавковой камеры -она о себе заявит ,каплями и запахом бензина, то другие будут "стойкими партизанами".
Так и у меня было. Под впускным патрубком-ужалась и задубела. (Напомню-впускной патрубок я ставлю прямо на цилиндр-без термоизолирующей прокладки. Чтобы впуск подогревался дополнительно). Под обогатителем тоже смялась прилично.
Чем заменить? Ну в крышку поплавковой камеры все таки нужен ремкомплект с настоящей прокладкой. Тут без вариантов.
А вот остальное-вполне подойдут обычные промышленные колечки. По ГОСТовскому каталогу размеры умножены на 10.
поэтому под патрубок с его проточкой 32х26х2 ближайшие кольца: 027-032-30 или потоньше 027-031-25 или 028-032-25
А под обогатитель вместо замысловатой прокладки, нужны 3 колечка что то вроде 6х9х1.5 Например 006-009-19 или потоньше 006-008-14
В общем собрал на новых резинках и все заработало четко, как положено. Завел, прогрел, поехал.
Когда то я уже рассказывал, что также подобрал кольцо в разъем плоскости радиатора масла, взамен подтекающей штатной прокладки.
babay154
16 Янв 2019
Самара, пос. Берёза
Динго Т 150
А где такие колечки можно поискать?
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Так есть конторы разные. По уплотнениям -сальникам и прочему. Часто те же, что и подшипниками занимаются. Там заказать. Ну либо порыть применяемость в какой либо технике и тогда в запчастях.
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
В автозапчастях есть наборы резиновых колечек . Наборы вряд ли кто купит и поэтому распродают по штучно . На обогатительная так и брал . Только наше толщиной 1мм , а там 1,5 . Подогнал с помощью круглого надфиля
Димтрий Шутов
13 Фев 2020
Ростов Великий
Привет всем .Знатоки карбов подтягивайтесь, есть над чем призадуматься. Штатный карб , электрообогатитель и подогревы. Сделана изодяция карба от снега снизу и с боков, сзади сто стороны сидушки открыто. туда же выведен поддув от охлаждения двигателя. Фильтр поролонка. После езды по конкретному пухляку заглох, на холостых не заводится. Снимаю защиту а там снега нет. ВООБЩЕ НЕТ, только на баке капли конденсата.
Снимаю фильтр, пробую завести и хрен там. Вот теперь самое интересное, а коего ему еще то надо??? Ну положим обмерзжий фильтр не пускал воздух. Но сейчас его нет. И не заводится. Кто какие варианты видит?
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Ну мало данных.Что с искрой?Идет ли топливо в карб?
Заглох это по многим причинам может быть.Включая кнопку на рукоятке всем известную...
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Ну помимо самого карба может иметь место "блуждающий отказ" где либо.И даже неклюющая мозг кнопка могла быть задета рукой.И поймать положение без зуммера...
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
Димтрий Шутов
13 Фев 2020
Ростов Великий
Я тож
Как вариант , нахлебался испарины от снега на глушак .Это только предположение
я тоже к этому склоняюсь, понять бы еще где эта дрянь собирается и как от этого избавится.
