Квадроцикл ТМЗ 6.903 Рысь-2
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
я еще зажигание выставлял по моментальной диагностике МД-1, и все супер стало работать, даже звон пропал.
Илья_Коршунов
30 Дек 2013
Irbis Dingo T125,Квадроцикл ТМЗ 6.903 Рысь-2,Мотоцикл Восход 3-М,Irbis Virago,Irbis Dingo T150
Ты,наверное,электронное зажигание делал сам,из датчика холла и коммутатора жигулей?
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
да. датчик холла и коммутатор от восьмерки с косой, Бабина от газели. родного генератора нет. стоит внешний с ременным приводом, 2108.
Илья_Коршунов
30 Дек 2013
У меня времени нет,что бы полностью самому все делать,я заводской комплект поставил. А вот выносной генератор-это штука хорошая,может и дойдут руки когда-нибудь.
vetlugay
RIP
RIP
24 Фев 2012
Нижегородская область п.Сява
Алексей Валентинович
сапоги скороходы,на двух ,на трех и на четырех колесах есть железо.В мечте Ямаха Нитро
Денис не прав.Коробки ижей идентичны.Разница лишь в вилках и их осях.Правильно собранная кпп работает одинаково хорошо и на планете и на юпитере.
vetlugay
RIP
RIP
24 Фев 2012
Изъездил я ижей много,именно изъездил,пробег составлял в среднем 8-10 тыс км в сезон.Учитывая наши "направления" это очень много.
vetlugay
RIP
RIP
24 Фев 2012
Планета и сейчас в отличном состоянии,1972 год выпуска,на юпитер нужны коленвалы (оригинал) ,мотомир и прочее говно ставить не хочу,научен :)
Илья_Коршунов
30 Дек 2013
Насколько я знаю,у планет в зависимости от поколения различались передаточные числа? У юпитеров коробки точно один-в-один.
Илья_Коршунов
30 Дек 2013
Поговорили мы о беспроблемности пекаровского карба,а тут на тебе...вопрос к знатокам - обороты двигателя снова начинают расти до максимальных,на сброс газа не реагирует,но заслонка опускается. Небольшой стук разводным ключом в область фланца,сопрягающегося со впускным коллектором,приводит дваигатель в чувство,но стоит покрутить ручку,как все может повториться. Предположительно это происходит после контакта с водой. Что это может быть? Перекос фланца? А как следствие,закусывание заслонки? Или более вероятно западание иглы? У кого какие мысли?
Илья_Коршунов
30 Дек 2013
Пробил заднее колесо,причем сбоку,разрыв сантиметров 5-7. Скорее даже не пробил,а пропорол или прожевал. На шиномонтажке сказали колесо выбросить,так что я решил ставить новую резину. Купил комплект от Ямахи Гризли,спереди 25*8*12", сзади 25*10*12", как поставлю - выложу фотки. Посмотрим,как это чудо будет себя вести на импортной резине.
Вассилий
11 Окт 2015
рысь2
Приветствую всех, не многих посетителей этой ветки. Буквально в прошедшие выходные перестала выключаться понижайка. Времени на даче было в обрез и быстренько проблему решить не получилось. Коллеги, подскажите, было ли у кого нибудь подобное, и что в целом это могет быть ;)
Илья_Коршунов
30 Дек 2013
О,надо же! Коллега подтянулся! Приветствую! Ура,я не один!:D В первую очередь смотри саму систему рычагов,наверняка вывалился какой-то из шплинтов в сочленении тяг. Если рычаги в порядке,то попробуй выключть,качая квадр туда-сюда или на ходу,едва трогаясь с места. Отпишись потом. У меня как раз блокировка перестала включаться.
Илья_Коршунов
30 Дек 2013
А я,тем временем,установил-таки колеса от ямахи. Каких трудов это стоило-отдельная история. Делал все сам,потому что шиномонтажки просто не брались за такой головняк. Самая задница была с герметизацией половинок дисков -замудохался. Герметезировал автогерметиком абро,черным. Зато теперь не спускают вообще! Тепрь об ощущениях: квадроцикл стало не узнать! Мягче в ходу,управлять им легче,а проходимось стала на 2 головы выше. Конечно,это не полный привод,но по сравнению с тем,что было раньше,небо и земля. Там,куда я раньше просто не доехал бы,теперь проезжаю без особых проблем. Раньше,если застрял,толкать было бесполезно,что вперед,что назад. Теперь же он выкарабкивается либо назад,либо вперед,если подталкивать. Пару фоток и видео прикрепляю.
sasha_vtk
1 Ноя 2012
пермь
буран МД, Mikatsu 30
И меня возьмите!!! 2 месяца как обладаю рысь-2. пока в стадии капремонта. после первого же выката из гаража :laugh: выложу фото. а если заведется - еще и видео!!! :laugh:
Илья_Коршунов
30 Дек 2013
Добро пожаловать;-) Ждем фоток!
Илья_Коршунов
30 Дек 2013
Александр,вы как решите вопрос с натяжителем цепи,отпишитесь. Я как раз собираюсь переосмыслить этот узел,а то от него куча неприятностей,цепь живет один сезон и застревать не советую-когда тащишь квадр тросом,натяжитель пашет землю и ломается. А еще надо убирать глушители снизу-на них постоянно запарываешься,а в глубоких лужах через них движок хапает воду.
sasha_vtk
1 Ноя 2012
пермь
сегодня решил вопрос с натяжителем. из 2 пластин, между которыми сидят ролики целая была только одна. по целой сделал вторую, смонтировал. к тройнику приварил шпильку на 10. конец шпильки загнул кверху, чтобы не цепляла. все получилось. НО появилась очередная проблема: видимо, цепь растянута и натяжитель её не натягивает. итог-цепь скоблит раму. значит надо менять цепь. но что это за цепь ума не приложу. 96 звеньев, обе звезды на 16 зубьев. сижу в интернете.гуглю.
sasha_vtk
1 Ноя 2012
пермь
кстати, когда все смонтировал пришла мысль шпильку сделать съемной. эту мысль мне когда-то подсказал человек, но она у меня затерялась в общем потоке. а когда работу закончил, подумал, что съёмная шпилька будет интересным решением. реализация мысли проста: к тройнику привариваем не шпильку, а длинную гайку, в которую уже потом вкручиваем шпильку.
подумаю над этим в выходные. может переделаю
sasha_vtk
1 Ноя 2012
пермь
фотки позже, чаво-то не могу с телефона закачать
sasha_vtk
1 Ноя 2012
пермь
если есть информация что за цепь на рыси - прошу поделиться. заодно и что за амморты стоят. от ижа? непохоже. похоже но не очень. может от таврии, только без кожухов?
Илья_Коршунов
30 Дек 2013
Амортизаторы ижевские,цепь от ижа юпитера укороченная. Проблемма точно такая же,как у меня,причем цепь уже проела в раме выемку. Менять цепь бесполезно,она растягивается за месяц. Я весной поставил новую цепь от ижа,лишние звенья отпилил болгаркой-делается элементарно. Сначала натяжитель работал идеально,но после пары загибов цепь растянулась хуже старой:D Рекомендую просто укоротить цепь на 2 звена-этого будет достаточно. У меня старая укороченная цепь живет под сидением на случай обрыва где-нибудь в дороге.
Илья_Коршунов
30 Дек 2013
http://www.moto-bike.ru/zapchasti/zapch ... v-izh.html вот такую цепь я брал. 8 звеньев отпилил-встала прекрасно,но не надолго. Сейчас опять пропала зарядка акб,купил очередной,уже 3 по счету блок бпв-грешу на него,т.к. недавно залил электрику водой,вышла из строя бсз и,по всей видимости бпв. Буду переносить его под сидение и прятать в герметичной коробке. Коммутатор и оптодатчик вместе с генератором уже загерметезировал
sasha_vtk
1 Ноя 2012
пермь
чудненько,поиду пилить
