Arctic Cat Bearcat WT
Иван51
17 Сен 2012
Саша wt660 turbo написал(а):
Иван51 написал(а):
втулку точить, и рассверливать под неё отверстие
А отверстия 2,3 для каких целей?
ну эти рельсы не только на WT используют, а ещё на многих других модификациях , и ходовки отличаются! не забивай голову)))
sega11
11 Окт 2008
Ухта Р.К.
Разная
Я накладку с обеих сторон приклепал, просверлил и вал сточил на толщину пластины.
сфоткаю выложу.
mosolov
17 Май 2015
Архангельская область, Котлас
Bearcat WT660 Turbo
Вечер добрый,кто как борется с загибами этих трубок которые крепятся к аммортам и держат катки,вообщем на фото видно. Что на первом амморте и на втором такая история. И не первый раз что делать,подскажите?? :dread:
1. Можно распилить дистанционные втулки, которые кнаружи от катков стоят. Пилить так, чтобы катки встали на ту-же линию, где сейчас стоят одинарные каточки. Но повышается риск поломать пластиковые прутья в гусенице, если по пням и острым валунам гонять.
2. Можно мощную ось выточить. Но тогда надо и накладки на рельсу делать, иначе отверстия разобъёт.
Ещё тут где-то читал про отдельную ось для амортизатора, но смысла сих действий как-то не уловил...
Лично на своём так мы катки раздвинули, посмотрим как работать будет.
Саша wt660 turbo
1 Янв 2014
.ARCTIC CAT 660 TURBO.
сфоткаю выложу.
Да фото бы не помешало handshake
Саша wt660 turbo
1 Янв 2014
Вот про пилить втулочки,что бы встали на ту же линию не совсем уловил :)
mosolov
17 Май 2015
Bearcat WT660 Turbo
В этой теме UA1PAO выкладывал фото, но давненько, давненько...
Объяснять на пальцах не хочу, чтоб не запутать.
Счас гляну...
Глянул:
Владимир KZ
27 Окт 2015
Казахстан СКО
Артикет 660 Ямаха ВК 540
всем привет.сегодня мой кот чуть не подвел.собрался ехать завел прогрел.заглушил хотел завести а он молчит,стартет щелкает и все.думал что тонкий провод на вк.он на месте.начал снимать стартер,вспомнил конструкторов добрым словом.увез стартер эл-ку он в норме на прямую работает.что может быть?замок? или что другое?
Саша wt660 turbo
1 Янв 2014
Счас гляну...
Глянул:
В принципе не плохой вариант. Кто то так катает?? думаю наверно так и попробую. Спасибо handshake
bffish
19 Май 2011
Вологда
АС WT turbo 06 год.
Я долго мудохался, пока втягивающее не поменял, и в ремонт возил и на чалки таскали, тозаводится то нет, на 358 странице глянь.
Evgen_
19 Апр 2015
Нарьян-Мар, Ненецкий АО
bear cat 660
Всем доброго времени суток! Подскажите как отключить кнопку экстренного торможения, а то стала окисливаться и не дает завести снегоход.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Разобрать правый пульт и замкнуть между собой провода от кнопки
Иван51
17 Сен 2012
а вариант разобрать, зачистить, смазать, попробовать загерметизировать максимально, вообще не рассматривается? всякое бывает, может и пригодиться еще кнопочка
Пилот19
20 Ноя 2015
Оренбургская обл.
660 WT, BRP Exp 4-tec 1000
Добрый день всем участникам форума! У меня кот нон турбо 2006 года, прошел 12 000, особых проблем не было, за техникой слежу регулярно. В конце прошлого года появилась проблема, которую не могу решить до сих пор. При - 6 на улице он не заводится. Только с подогревом или кипятком на коллектор. Я проверил все, что только мог: самодиагностика говорит 12, реле в порядке, датчики t воздуха, абсолютного давления, распредвала, t охл жидкости, хол хода, даже скорости - все работает! Свечи новые, форсунки почищены. С подогревом заводится на раз и работает отлично. Что еще можно посмотреть? Выручайте!
Пилот19
20 Ноя 2015
Оренбургская обл.
Добрый день, на моем коте нонтурбо 2006 года за 12 000 км пробега серьезных поломок не было. Вовремя читаю форум и все устраняю. Огромное спасибо корифеям. Вы экономите большому количеству людей реальные деньги!
Иван51
17 Сен 2012
интересно как определил что датчики t и воздуха работают корректно? и про ТПС ни слова нет, хотяб проверить на среднем проводе вольтаж, и на всякий случай акб зарядить
Пилот19
20 Ноя 2015
Оренбургская обл.
АКБ новая, я датчики по одному снимал и на батарею. Самодиагностика опять же поломок не видит. А с чайником заводится!
Пилот19
20 Ноя 2015
Оренбургская обл.
ТПС вроде на пуск холодный не влияет. Да и холостые обороты в порядке, когда двиг заведен.
Иван51
17 Сен 2012
на заводку двигателя влияют все датчики!! и самое непосредственное ТПС, при том и на холостые обороты, хотя за них в основном отвечает КХХ
у меня мотор заводиться, когда ТПС в самом крайнем положении вверх повернут, и все работает нормально, стоит его на пару мм отпустить вниз, то двигатель не подает никаких признаков жизни
пс акб новая, не факт что заряжена хорошо, ну не в этом суть, самодиагностика это какбы топорный сигнализатор, он мелкие косяки не покажет, для этого есть разъем для диагностики параметров, если провод отлетит от датчика тогда да, самодиагностика покажет
Иван51
17 Сен 2012
Небольшое ТО ведомого варика на Нон Турбо! Еще в том сезоне, возникала такая проблемка, не мог силой рук раздвинуть тарелки, чтобы снять ремень, приходилось либо монтажкой, либо отверткой сдернуть какбы, а потом уже руками продавливал, а так работал нормально. На других снежиках я легко обоходился руками при такой же операции, просто промывка-чистка вариатора не помогала, приговорил ролики!!! У них со временем вырабатывается внутренее отверстие на оси, и они начинают болтаться, тем самым когда вариатор сжимается, то за счет люфта подвижную тарелку выламывает и вся нагрузка идет на бронзовую втулку и на оси тарелок, тем самым сокращая срок службы! заказал токарю он из капролона выточил, работы на 5 минут! Сейчас все четко работает, силы требуется мало, для того, что-бы снять ремень.
Иван51
17 Сен 2012
на Турбо там 6 роликов, и разбирается по другому, вроде 9 болтиков изнутри, но суть та же, из за роликов разбивает заднюю втулку, и потом съедает ось вариатора, на нон турбо вариатор проще, и перебирается легче, чтобы их поменять нужно сделать выколодку для штифта из твердого метала, я из клапана точнул, т.к. сырым не выбить, все гнется, а так сложностей нет
Вит можно занести в ФАК, какбы работа простейшая, но для людей кто впервые тут будет полезна думаю)
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Пилот19 написал(а):
.......... Самодиагностика опять же поломок не видит. .........
Отсутствие чека...... Да и код12 бесспорно свидетельствуют только об одном- электропроводка от компа до датчиков цела.
Представь что например датчик температуры двигателя "говорит" мол движка горячий и мозх ни когда не обогатит смесь как сделал бы еслиб датчик "сказал"- бля чет пистец как холодно.......
Но в то же время и "пистец как холодно" и "движка горячий" "нормальные" сигналы от этого датчика и мозх не считает нужным зажечь чек....... Хотя по сути в данной ситуации датчик на помойку.
........ :shutup:
Пилот19
20 Ноя 2015
Оренбургская обл.
Я датчики проверил путем снятия каждого по отдельности и его прогрева. Кроме датчика холостого хода. Завтра попробую и его.
Пилот19
20 Ноя 2015
Оренбургская обл.
Второго снегохода нет, чтобы менять датчика. Однако после прогрева обогревателем он заводится с полпинка.
Иван51
17 Сен 2012
Пилот19 написал(а):
Я датчики проверил путем снятия каждого по отдельности и его прогрева..
а можно поподробнее, что имеется ввиду ПРОВЕРИЛ путем прогрева?
