короче сгонял в гараж! Лёха прав!! только я теперь вообще не пойму
, снеж заводиться только когда ТПС в самом верху, 0.35в примерно, скидываю фишку с микрика, заводиться при любом положении ТПС, ставлю 0.8-0.9в работает, НО завелся холодный сразу дал 2000об и довольно долго удерживал их, раньше поменьше были обороты при заводке и падали быстрее, холостые приподнялись 1300-1400об и в этом пределе немного плавают, раньше более устойчиво стояли 1200-1250, но не понятно как влияет Микрик на ТПС?? Замерял провода на микрик, приходит ровно12в и выходит ровно 12в, когда нажимаю на кнопку микрик то выходит 0в, т.е. нажимая мы размыкаем микрик, получается когда мы скидиваем фишку с микрика мы как будто постоянно держим курок газа нажатым , накинул фишку, нажал пальцем микрик, заводиться при правильном положении ТПС 0.9в, отпускаю микрик сразу глохнет, т.е. если провод перетрется любой из 2 на микрик ты никогда и не узнаешь что он не работает, но как он влияет на ТПС не понятно, если ставить ТПС в самое крайнее 0.3в мотор заводиться и микрик работает, дергаю за дроссель мотор не развивает обороты, но получается что ТПС работает ХЗ как)) попробую на днях снять ТПС с другова снежика и поэксперементировать, но до того снежа добраться пока проблемно, как то так
