Arctic Cat Bearcat WT
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Эт просто ты торопишься за ружжо хвататься.
Я в прошлые выхи гонялся так до такой степени загонял ее что она просто остановилась... Посмотрели мы друг другу в глаза пожелал я ей в Новом Году мышей побольше и чтоб шкура цела была и поехал до дому. :D
znatok
17 Янв 2014
нефтеюганск
игорь
GW VINGLE Казанка 5м4 Honda 60
Котоводы! Сколько времени нужно "зреть" чтобы купить кота?
znatok
17 Янв 2014
нефтеюганск
игорь
Котоводы! Сколько нужно зреть для поквеки кота
Саша wt660 turbo
1 Янв 2014
.ARCTIC CAT 660 TURBO.
Не долго я зрел раньше ничего про них не знал,не читал (про котов, в окружении были бураны,тайги),а подвернулась в прошлом году возможность я сразу у знакомого забрал,так как мечта у меня всегда была снегоход свой.И ни капли не пожалел что я взял кота!!!За 2 сезона не значительные малые так сказать ремонты и все))) Но без этого я думаю ни как!!! Если только конечно будет стоять в гараже то все и всегда будет гуд)))
моха-2
20 Окт 2010
Индига НАО
Maybach Exelero
Покроется плесенью,мыщи проводку погрызут,Аккум сядет,болты заржавеют весь в пыли будет и больше незахочет ни куда ехать . :D
Полосатый Ганс
10 Янв 2014
Камчатка
Ганс
Крузер-80; Барс-850
Вот такая проблема- постоянно подтекает бензин с датчика указателя уровня топлива. Ну не то чтобы хлещет, а свежий бензиновый потёк всегда, и воняет довольно-таки сильно. Как загерметизировать? Как крепиться этот указатель? Рука в бак не лезет, чтобы пощупать изнутри- по логике вроде как гайка должна быть изнутри. Или этот указатель защёлкивается на бак? Кто снимал его, у кого-нибудь такая проблема возникала?
И вот ещё: постоянно прощелкивает гусеница- когда в пухляке чуть газу поддавишь или под нагрузкой на подъёме. Гусеницу уже несколько раз проверял, натяжку ставлю даже больше рекомендуемой- 40 мм. Как-нибудь регулируется складывание задней части тележки ("артикулейшен" она называется, да?)?- мне кажется, что причина сейчас в ней. Ведущие звёзды вроде не сработаны, гусеница второй месяц только ходит.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Датчик просто вставлен в резиновую манжету. Если потянуть его вверх он выйдет. Ни каких гаек или зацепов у него нет.
А как вы меряете провис гусеницы?
and1128
25 Янв 2009
Архангельск.Приморский
AC BC WT660, Обь-М Яма-25 4т
and1128 написал(а):
Доброго времени Всем! помогите разобраться с проблемой,при подъезде к дому заморгал свет,подумал контакты,на утро ехать,поворачиваю ключ,релюхи срабатывают и все,насос не крутит,повключал несколько раз релюхи поменял местами предохранители посмотрел,все одно,отключил насос повернул ключ нет напряжения в клеммах.бросил уехал с напарником.
приехал,покрутился,ничего,думаю насос,взял проводов прям с аккума в насос,крутит малый,подключаю клеммы,ключ,все работает,во,погонял заглушил,минуту постоял,ключ,нихрена,чет скрипит возле бака,насос не крутит,пока под давлением завелся,погонял,заглушил,заводить вроде норма несколько раз,поьом опять глухо.чего за проблема,снял боковуху провода посмотреть вроде на виду все нормально,то работает то не хочет,чего глянуть еще,может было у кого такое подскажите.
с благодарностью..
Всем здравия и с праздником. будут у кого мысли еще по поводу,разобрал что можно,проводка вся вроде в норме,вся в гофре, а концы изолентой сам заматывал как купил,вчера ползал временно подключил вроде все работало,вздох с облегчением,сегодня пришел собирать,воздухан поставил,бак воткнул хорошо сразу подключил не прикручивая,ключ и....
облом полный,не крутит насос,блин хрен знает чего еще дербанить.
Спасибо.
ansandrej
26 Фев 2007
Конаково
АндрейСанычь
Honda GoldWing1800, Suzuki King750, Land Rover Discovery 4
С праздником!
Сервис мануал есть? Код ошибки приборка показывает?
and1128
25 Янв 2009
ansandrej написал(а):
С праздником!
мануал есть в компе на английском,диагностика показывает все ОК,1-2.
ansandrej
26 Фев 2007
Конаково
АндрейСанычь
Нужен электрик, автомобильный. Прозванивайте проводку, особое внимание обрати на провода около разьемов блока управления, предохранителей, реле.
and1128
25 Янв 2009
где ж его взять в нашей дыре,хотя придется хоть самому колхозить ..
KABUIS
21 Дек 2011
Екатеринбург
Кот 660 нон т. 03г. кот660 тур 04г. Рысь 550. Яма 1200 GP 03 г. super jet 700 11 г.. Бомба 4 tec 130, CF X6 13г.
всем привет. кто сталкивался с такой проблемой. кот заводится, на холостых работает отлично. только даю газ он сразу глохнет.еле в гараж затолкал.кот 2003 нон турбо.
noviy18
11 Окт 2011
Марий Эл
Виталий
BRP Tundra LT V-800
Всех приветствую. Знатоки помогите. Как правильно взводить заднюю пружину подвески? Собрана не в рабочем положении. Снегоход 2004 года, не турбо.
viurvo
24 Июн 2012
Arctic Cat Bearсat 660
с благодарностью..
Спасибо.
Может все-таки реле барахлит...?
and1128
25 Янв 2009
да хрен знает,менял местами и все одно,слышно как реле срабатывает и ничего,чегото швыркает прямо тут у руля как будто чего то не не довключает,напрямую с батареи ткнул в насос,крутнул малость,подключил и все заработало,но не всегда
олег35
14 Мар 2013
Вологодская
AC turbo, Ямаха про, Гризли 700, Буран
Топливный фильтр и сетка топливоприемника в порядке?
sega11
11 Окт 2008
Ухта Р.К.
Разная
микрик мозк епёт. он стоит в правом переключателе на руле, где курок газа. газ нажимаете и микрик срабтывает, дает команду в мозг что это вы лично сами контролируете гаулю.
типо если какие то проблемы с инжектором будут.
сер
25 Ноя 2006
тамбовская область
сергей
есть немного,надеюсь еще будет
:laugh: :laugh: надо пойти и купить вот и все я обажаю турбо кота,понежней надо с техникой и нехрена там неломаеться ;) ;)
Иван51
17 Сен 2012
+1
малоли что есть в наличии! либо исключить его на прямую
Полосатый Ганс
10 Янв 2014
Камчатка
Ганс
Крузер-80; Барс-850
Про указатель понял- вытащил его с помощью широкой плоской отвёртки, промазал и под манжетой, и сверху манжеты, герметиком, поставил- пока не понять, но думаю, что проблема устранена- спасибо за совет.
Натяжение гусеницы- зад на лебёдке задираю до провиса, внутрь по центру 9 кг, в зазор спичечный коробок (в положении "на тёрку")- так удобнее и нагляднее, натяжителем выбираю слабину до лёгкого зажимания коробка, потом с другой стороны. потом снова проверяю с первой- если "ушёл" зазор- регулирую, снова на вторую сторону- и так до тех пор, пока ровно не будет. Потом завожу, двигателем секунд 10 прокручиваю гусеницу- смотрю, куда ушла. С той стороны, в какую сторону ушло- натягиваю по совсем чуть-чуть, снова проверяю проворотом гусеницы двигателем, как перестаёт уводить- оставляю так (после окончания регулировки провис гусеницы с одной стороны остаётся 40 мм, с другой стороны- на пару мм меньше). В связи с тем, что гусеница новая, регулировку по "уводу" гусеницы провожу только в сторону натяжения.
Раз уж пошла такая тема- проблема с задней подламывающейся частью (которая "артикулейшен" называется)- постоянно в пухляке или в горку под нагрузкой прощёлкивает гусеница, боишься газу поддать. Грешил поначалу на натяжку, проверяю постоянно, но вроде в норме. Может, затягивается как-то или регулируется подлом задней части тележки? И второе: снежик у меня не новый, 2007 год, на заднем катке был "покоцанный" немножко бандаж. Купил 3 катка от "Тайги", заменил все три ("тайговские" по внешнему диаметру примерно на 1-,1.5 мм больше, поэтому менять, думаю, надо все три), машина прошла уже было километров 70, проворонил затяжку катков (ставил без фиксатора резьбы), потерял один каток. Поставил другой, километров через 200 опять потерял- на этот раз стопор выскочил, подшипник на месте, а катка нет. Начал разбираться, в чём причина- и тут увидел, что задняя ось гнутая хорошо, вроде как удар был по центру (может, задом сдавал когда в пухляке, на камень или пенёк наскочил, но не помню такого толчка в задницу). Предполагаю, впоследствии ведь наружные катки (или один из них) немного боком встал, нагрузка резко возросла на стопор- ну, другой причины не вижу. В ветке было упоминание о том, что надо вместо 3 катков сзади ставить 4 катка. Выкатил телегу- иначе геморра много с установкой задней оси будет. Вроде, лучше всего, чтобы внутренние катки прокатывались между рядами близко расположенных зацепов, получится, что тогда между внутренними катками (расстояние между их центрами) будет 240 мм. Или катки лучше ставить с внутренней стороны зацепов? Но тогда вроде как опять вал може погнуть, если толчок в центр гусеницы сзади будет? Вроде на Z1 тоже 4 катка стоит, но у нас в селе нет "зэток" . Как Вы посоветуете?
Полосатый Ганс
10 Янв 2014
Камчатка
Ганс
Крузер-80; Барс-850
silverr написал(а):
Полосатый Ганс написал(а):
Какие лампы (модель лампы) стоят на фарах? Сгорели обе лампы ближнего света, вот и думаю сейчас- то ли перейти на ксенон, как советует Александр Васильевич (нашёл по Инету предложение о продаже комплекта ксенона (2 лампочки, бок розжига) за 1500 руб), то ли купить просто другие галогенки- цена 290 за штуку. Снял лампочку, а на ней написано : GE 894 102 07 22\30 НС2. Попытался найти аналоги в Инете- нифига не смог, инет такую маркировку не знает. В Мегазипе нет. Есть в инете похожий рисунок- и два обозначения, один- просто цоколь, второй- квадратный цоколь, хотя по рисунку- идентичны. Вроде, тип цоколя лампы на фаре- Н27\881 (880- это прямой цоколь, 881- изогнутый под 90 гр). А мощность? Конечно, проще в автомагазин со сгоревшей, но до ближайшего автомагазина 530 км... Никто не подскажет модель лампы, аналог? Они, лампочки эти в Биркэте-660 турбо 2007 г., одинаковы- дальний и ближний?
..тоже сегодня пробежался по магазинам.
Купил Н27 (3000 К) и новый разъем т.к. давеча сгорел один контакт на рыбалке пришлось "отпустить" фару и топать домой с "Дальним светом"
...лучше "теплый галоген" чем "холодный ксенон" в снегопад ;)
Купил Н27-881- поставил, полёт нормальный, цена 150 за штуку.
Полосатый Ганс
10 Янв 2014
Камчатка
Ганс
Крузер-80; Барс-850
Слева на фото- "родная" лампочка, колба полностью прозрачная, справа- которая новая, из коробочки, "жопка" колбы непрозрачная. Но светит нормально
alexandr 75
18 Ноя 2013
александр
BearCat 660 WT
за релюхи кто спрашивал, они могут щелкать слышно но не работают пока не погреешь была (есть такая ) хрень сейчас ищу русские.
art-82
30 Ноя 2013
артём
подходит от Лада Калина
