Arctic Cat Bearcat WT
олег35
14 Мар 2013
Вологодская
AC turbo, Ямаха про, Гризли 700, Буран
KABUIS написал(а):
олег35 написал(а):
Фильтр поменен. Бак промыт летом. микрик буду смотреть. я так понял если он не срабатывает, то мозг не дает команду на открытие форсунок?
А у тебя инструкция по эксплуатации (идет вместе со снежиком) не сохранилась? Там, вроде, и про микрики, и что делать - все описано. Удачи!
инструкции нет. брал б/у еле живого.большинство рекомендаций по ремонту с форума.если есть инструкция то можно выложить.[/quote]
Зайди на 19 стр.ветки - там по ссылкам найдешь. Почитать всегда полезно. :up:
Полосатый Ганс
10 Янв 2014
Камчатка
Ганс
Крузер-80; Барс-850
Я сделал выборку с форума по турбовому (до сегоднешней страницы), с фото, подборки по электрике, ходовой, КПП и т.д., всего 6 разделов, но в вордовских документах. С удовольствием поделюсь, но не знаю, как выложить на этой ветке для общего доступа. Никто не подскажет? С компом на огромном "Вы" :(
Полосатый Ганс
10 Янв 2014
Камчатка
Ганс
Крузер-80; Барс-850
Я сделал выборку с форума по турбовому (до сегоднешней страницы), с фото, подборки по электрике, ходовой, КПП и т.д., всего 6 разделов, но в вордовских документах. С удовольствием поделюсь, но не знаю, как выложить на этой ветке для общего доступа. Никто не подскажет? С компом на огромном "Вы" :([/quote]
Полосатый Ганс
10 Янв 2014
Камчатка
Ганс
Крузер-80; Барс-850
Иван51
17 Сен 2012
попробовал скачать для любопытства, но запрашивает платную версию майкрософт офис((( кроме электропроводки, открылся эбав ридером
KABUIS
21 Дек 2011
Екатеринбург
Кот 660 нон т. 03г. кот660 тур 04г. Рысь 550. Яма 1200 GP 03 г. super jet 700 11 г.. Бомба 4 tec 130, CF X6 13г.
файлы были сохранены с расширением .docx это более поздняя версия офиса. я их пересохранил в офисе 2003 г. с расширением .doc и собрал в один архив. так что должно все открываться. Кстати на турбо идет 049 ремень, 033 ремень на нон турбо.
Полосатый Ганс
10 Янв 2014
Камчатка
Ганс
Крузер-80; Барс-850
Верно, ремень 0627-049, что-то пропустил ошибку.
ALEXANDER87
1 Авг 2013
Казахстан, Костанай
Александр Валерьевич
Arctic Cat Bearcat 660 WT
Всем привет. Проехал на своем коте 1100 км пока все Ок, расход на 400 км 46 литров АИ-95. Езжу 5000- 6000. Как положено через 500км меняю масло в КПП, на следующий день проезжаю 12км открываю капот, вся коробка в масле, достаю щуп, а он почти сухой. Доливаю масло В КПП и опять до следующей замены. Что было х/з. Своим котом доволен.
AlexKaz17
20 Янв 2014
Алексей Владимирович
SUMMIT X 800R E-TEK 2010
silverr написал(а):
AlexKaz17 написал(а):
Привет всем! Купил кота 660 не турбо, 2002 год, без пробега по России. В г.Красноярске где мне его продали все вроде работало, как приехал домой и прокатился на следующий день столкнулся с такой проблемой: На холостых все норма, когда едешь он глохнет на ходу, причем вырубается все, панель приборов не работает, подсветка и свет тоже гаснут. Потом газом поработаешь и он опять тянет. Пробовал заметить из-за чего это, что на это влияет, не понял. Само и без каких либо причин. Бывает что разгазовать тяжело. потом как продерет и он едет. Что может быть. Настроения от приобретения вообще нет.:( Но когда едет без косяков счастья нет предела...
..глянь микрик рядом с кнопкой стоп. ;)
Тоже мучался давеча - на ходу глох. После перегазовки бежал без проблем.
Зачистил контакты, ослабил рубаху....
При тщательном осмотре обнаружил что пружины в микрике разные т.е. Кто-то из прежних владельцев потерял пружину,
взамен поставил "не родную" она оказалась тугая..... :dread:
Новую пружину искать не стал просто замкнул микрик перемычкой :whistling:
Большое спасибо!!! Все работает без проблем :clap: Теперь можно и в поля ехать на красоту без страха любоваться :up:
Иван51
17 Сен 2012
Ты точно в расчётах не ошибся? Чтото не реальный расход какойто :)
ALEXANDER87
1 Авг 2013
Казахстан, Костанай
Точно не ошибся. Ни как не могу загрузить фото вариатора, интернет г...но полное, отпуск через неделю закончится скину. Заливаю полный бак, проезжаю 400 км и залил до полного 46 л.
bffish
19 Май 2011
Вологда
АС WT turbo 06 год.
Дас ис фантастиш!!! У меня 18 меньше не получается правда с санями. но без груза почти, так рыболовный скарбишко. К тому же всегда один в седле.
лё1980ха
24 Сен 2010
воркута
лёха
тайга была. турбо кот есть
У него не турбо вроде
bffish
19 Май 2011
Вологда
АС WT turbo 06 год.
Так у ИВАНА51 тоже
bffish
19 Май 2011
Вологда
АС WT turbo 06 год.
Ребят есть у кого эскиз ключа которым откручивать пластиковую заглушку на ведомом варике, оочень надо.
bffish
19 Май 2011
Вологда
АС WT turbo 06 год.
Помогайте разобраться, снимал ведомый варик видимо в запаре забыл с этими шайбами на крепежном болте как они стояли, щас почитал вот это " ) надо подобрать пакет шайб на крепежном болте так, чтобы болт заворачивался от руки до упора и подтягивался на четверть-полоборота. При этом диск не должен люфтить на валу ни продольно, ни поперечно. Если пакет шайб маловат по высоте - затягивая болт раздавим подшипник сразу, либо из-за нагрузки на внутреннюю обойму он крякнет через 10-50-100 км. Короч очень быстро.... Если пакет шайб великоват - получим продольный люфт шкива на валу и со временем разбитую шпонку и исковерканый вал" у меня получилось так: (причем я его снимал и ставил без удаления пластиковой заглушки) одна толстенькая шайба размером побольше остальных внутри варика т.е за пл. заглушкой остальные надеваем на болт, было три шт. при сборке я их покрутил в руках не поняв целесообразность установки, закинул в ящик. Т.Е сейчас у мнея одна толстая шайба за заглушкой и одна тонкая под головкой болта, затянул маленькой трещеткой без особых проблем и без фиксатора резьбы. ЧТО то я накосячил чувствую.. объясните что?
Иван51
17 Сен 2012
получается что между болтом(шляпкой), и внутренней втулкой, куда упирались шайбы, сейчас зазор!! с толщину тех шайб которые в ящике валяются сейчас! Я так думаю что в последствии может ослабнуть болт, и открутится варик, плюс раздолбит шпонку!! к тому же будет лишнее давление на подшипник сейчас!!
Иван51
17 Сен 2012
меньше 15-16 литров не бывало, но я лью 92! а в основном и побольше бывает, но с прогревами и тд! Думаю в следующий раз замерю расход! Залью бак до отказа, возьму с собой канистру, и потом залью её в лесу! будет видно сколько и за сколько
олег35
14 Мар 2013
Вологодская
Я вставлял в гнезда заглушки вариатора две отвертки и обычным рожковым ключем (опираясь им на отвертки) страгивал с места. Далее левой рукой упирался на дальний диск вариатора и проворачивал его по СПИРАЛИ по часовой стрелке (легко). Заглушка освобождается и свободно откручивается рукой. Давно не разбирал, там вроде левая резьба.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
..разные нагрузки- разный расход.
Давеча на рыбалку гонял: пройдено 170 км. спалил 19 л.
19/1,7=11,12 (л/100 км.)
порожнем и в основном по накатаному (только на озерах вплавь) ;)
bffish
19 Май 2011
Вологда
АС WT turbo 06 год.
Олег привет, как на Воже дела?
Это ты говоришь про снятый варик? на валу вроде не особо удобно, защита мешает, хочу сделать ключ что б был.
bffish
19 Май 2011
Вологда
АС WT turbo 06 год.
Иван если ты в теме объясни: если судить по схеме после болта 23 у меня в наличии одна большая шайба 28 и три шайбы 27 ни шайб 24 ни втулки 25 точно не было. какая все же последовательность при затяжке варика на вал?
Иван51
17 Сен 2012
если я правильно понял, то шайбы которые попали в ящик под номером 27?? они подбирались по толщине так чтобы при затяжке болта 23, вариатор был прижат к подшипнику, но не давил на него!!! если будет много этих шайб(толсто), то будет осевой люфт вариатора, если будет мало шайб, как у вас теперь, то либо подшипник быстрее умрет, либо болт открутится от вибрации и ослаблении шайбы 28!! Василич всё уже это описал, его же цитата у вас в посте черным выделено
Иван51
17 Сен 2012
срочно нужно ставить втулку, если я не ошибаюсь то у вас уже были проблемы с этим валом??? это наверно и следствие отсутствия этих деталей! смысл такой, что болтом мы затягиваем не Вариатор, а шайбы и втулку, но подбираем шайбы так, чтобы вариатор стоял плотно между болтом и подшипником и плюс ко всему соосно в ведущим вариатором!!!
Иван51
17 Сен 2012
кстати может вы не заметили просто эту втулку?? она могла остаться внутри вариатора!! а шайбы под номером 24 он большие и надеты на вал!! прижаты к подшипнику!
