Снегоход "Рыбоход"
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
Чека здесь не поможет.у меня была такая же ситуация.завел а он сам поехал,газ вообще не трогал.это куда-то снег попадает ,нагревается ,тает а потом замерзает и блокирует газ.как опять нагреется все на место становится
Это неправильное, ваше, суждение. Потому как электрическая цепь размыкаемая (или, возможно замыкаемая чекой) вставляется в разрыв датчика уровня масла. То есть, если двигатель глохнет при его опрокидывании, то и правильно смонтированная чека сделает то же самое - двигатель заглохнет, независимо от положения ручки газа.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
....Петрович, забей.
Им (новичкам) это не поможет. Даже услышав путнюю мысль начинают утверждать обратное. Пусть дальше ходят по граблям..:dread:
fasgen
24 Апр 2015
Ижевск
Хаски, Рыбоход, reef 3.6нднд+Yamaha 15fmhs
Можно чекой, а можно приучить себя сидя заводить и никуда не уйдёт без нас. Замерзают пружинки газа у двигателя.
fasgen
24 Апр 2015
Ижевск
24февраля установил новые склизы из капролона. Приподнял свес - подставил шайбы под опоры гусянки см. фото. В конце сезона проставки усовершенствую. Проходимость по снегу улучшилась заметно. Одному по рыхлому снегу, где угодно, в горку ~ 45° - ОК. Вдвоем по рыхлому снегу на второй ( раньше только на первой). Проскальзывание приводной цепи присутствует. Думаю поиграть натяжкой/ослаблением траков. Также звездочка трется о траки ( писалось в посте выше), пробую устранить.
Примерно на 1см подняли? Гусянка получилась выше, следовательно соединение с мотором тоже выше, проблем не было с этим, лыжи исправили разницу высоты моторного блока и гусянки?
vertolet90
13 Дек 2016
СанктПетербург
рыбоход
Чека поможет. она заглушит двигатель.Это выключатель Зажигания. Только она как на гидроцикле или лодочном моторе должна пристёгнута к вам.
fasgen
24 Апр 2015
Ижевск
У кого то есть проблемы с крышкой бензобака? Постоянно протекает, бензин расплескивается. Подгибали усики, разгибаются при следующем открытии
vertolet90
13 Дек 2016
СанктПетербург
рыбоход
vertolet90
13 Дек 2016
СанктПетербург
рыбоход
У меня если до упора закрывать, тоже расплескивается. А если на половину, то нет. Там чувствуется при повороте крышки.
эдуард65
10 Мар 2013
Республика Коми
Эдуард
мини снегоход Бурлак, Stels Viking 2.0 выпуск 2020г.
Сегодня на рыбалке при прогреве движка,когда открывал возд.заслонку обнаружил что течет бензин из под топливного краника ,капает но интенсивно.При закрытии краника не течет.Решил всетаки порыбачить взял с собой канистру бензина.Когда проехал несколько км остановился посмотрел вроде не течет,наверное движок прогрелся.Ночью -20 утром на ладоге где то - 15.Доехав до места ловли в течении часа бурил ,ходил клева небыло,решил сменить место,открыл топливный краник опять закапало,вернулся в Кобону и уехал домой.Получается проехал гдето 10 км на одном баке.Кто что может посоветовать ,как ремонтировать,это гарантийный случай или нет?Покупал две недели назад в bit моторс в Питере,это второй выезд.
Скорее всего дубеет резинка у краника на холоде, фото взял с другого форума, там же написали что прокладка нашлась в Экзисте. attachment (2).jpg attachment.jpg
Grunwald
26 Дек 2017
Ленинград
Рыбоход
Одна крышка успешно потеряна - слаба сидела. Купил другую. Сидит плотно.
Grunwald
26 Дек 2017
Ленинград
Рыбоход
Я на железную рукоять намотал медицинский лейкопластырь в один слой, а поверх, с трудом, натянул резиновую ручку. Стоит намертво, не проворачивает. Хомут не нужен.
Grunwald
26 Дек 2017
Ленинград
Рыбоход
Расматривал подобное решение проблеммв. Отбросил
Если опять примерзнет ручка, замучиешся снимать резину. Разобрал ручку, побрызгал WD.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
А кстати, а где можно купить чеку.
В спортивных магазинах, квадрациклы, лодочные моторы, китайцы наверняка торгуют за дешёво.
Можешь сам сделать из автомобльной кнопки от дверей, там делов на пару часов.
Фото не моё, с форума.
Новгородец53
21 Ноя 2017
Рыбоход снегоход
Тоже самое, особенно достает, когда везу в машине движок, протекает постоянно.
Степан1
21 Фев 2017
степан
рыбоход
Крышки бензобака продаются везде где продают движки. стоят от100 до 180р. сам себе купил две недели назад за 130 так ,как у родной клапан развалился.
Radriges
9 Фев 2018
Родион
Рыбоход
Скорее всего дубеет резинка у краника на холоде, фото взял с другого форума, там же написали что прокладка нашлась в Экзисте. Посмотреть вложение 1228595 Посмотреть вложение 1228596
Эдуард 65 спасибо за информацию,да скорее всего проблема была в этой прокладке.Отвез двигатель в магазин где покупал рыбоход,обьяснил проблему,оставил,там они его несколько раз заводили,затем налили полный бак бензина оставили на ночь при -20,утром опять завели у них не течет. Специалист обьяснил что возможно конденсат образовался,обмерзла прокладка.Сейчас полный бак , минус 16, ничего не течет, работает нормально,посмотрим как будет дальше
slinc58
31 Окт 2017
Тобольск
сергей
буран рыбоход
Я например, ни разу не закрывал его с момента приобретения. Если замело двигатель оставляй его еще поработать чтоб оттаял немного!
С коробкой ни у кого как у меня косяков с заклиниванием небыло??
Надеюсь Федор ответит что могло случиться и были ли у него подобные случаи.
у меня коробка клинила 2 раза цепи пришлось менять. не переключайтесь на скорости эти коробки передач не расчитаны на перегрузки. цепи покупаю http://техно-цепь.рф/ по 5 метров 600 рублей и клепаю рыбоход слабоват и сыроват недоработан. но мне он нравится хочу купить второй
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Radriges
9 Фев 2018
Родион
Рыбоход
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста длину уголков,вчера купил уголок 20*20*2 и болты м6*2.5 а снегоход находится на работе на складе,там буду через пару дней,хотелось бы дома все подготовить,просверлить
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Пришел новый лист ПНД толщиной 20 мм, Теперь можно резать склизы нужной высоты :)
По рекомендациям, советам и отзывам буду переходить на высокие склизы.
А пока параллельно заканчиваю летнюю тему МОТО 2х2
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Федор здравствуйте. Вчера налетел на кирпич под снегом, в итоге прогнулась ось и оторвалась опора подшипника на валу. Можно ли у вас заказать саму ось и опору под подшипник которая со стороны
Конечно можно, напишите на почту tm.polk@bk.ru в произвольной форме.
Все эти детали всегда в наличии, Рыбоход собираются из обезличены деталей и все подходят друг к другу.
Новгородец53
21 Ноя 2017
Рыбоход снегоход
Федор! Добрый день! А какие будут размеры новых склизов , устанавливаемых на Рыбоход?
AWTC
1 Мар 2018
Рыбоход
Добрый день!
А как узнать номер(серийный) Моего Рыбохода? Выпуск 10 ноября 2014г. В паспорте нет.
Покупал в Самаре на Авроре, в комплекте с санями и сцепным. Звездочка 12зубая! С того момента эксплуатировал раза 3-4.
В первый раз поехали-начала слетать цепь, подтянули, опять...в итоге порвалась,хотели как-то отремонтировать цепь на "коленке", не получилось. В итоге цепь потеряла несколько звеньев,не получилось( пришлось тащить на себе, рыбалка сорвана).
Обратился в магазин-выдали комплект(усилительная пластина, натяжитель цепи,резинки для капота, замок для цепи) Двигатель пришлось максимально придвинуть к гусянке. Вроде цепь перестала слетать.
Потом увидел, что погнулись натяжители гусянки - тупо выправил, просверлил и посадил их на болты.
Затем 2 года валялся в гараже. Натолкнулся на этот форум, решил реанимировать, почитал форум-увидел что выдавали новые кронштейны-натяжители.
Не поздно ли мне их тоже поиметь?
В принципе техника неплохая, просто видимо я приобрел один из первых образцов.
Федору - респект, не бросает в беде свои детища!
В принципе вроде натяжители и на болтах держатся, я думаю не так часто их придется натягивать, можно еще будет просверлить, если начну активную эсплуатацию.
Rybkin
24 Сен 2016
А проблема с цепью в чем? Рвется??
