Сказано, что масло нужно только для цепи, когда смазки вообще не будет цепь пилит даже металический натяжитесь, который я ставил первые года.
Натяжитель на гусянку смазывается водой, точнее снегом... так же как и склизы.
У меня был на ревизии один "утопленник" так он ездил с водой в КПП и ничего не сносилось, в коробке был ил и ржавчина. Поменяли только цепи.
Такой же случай был у человека на самоделке с нашей коробкой. Он собирал её сам и при заправке мала оно у него просто вытекало. Так он и писал: залью, оно вытечет и поехал, на следующую поездку залью оно сново вытечет и так было пока не поехал очень далеко. Результат аналогичный, когда все "высохло" цепь съела все на своем пути.
Можно конечно рассуждать и приводить примеры, но нужно ремонтировать.
Самый простой способ ремонта, это использовать башмак моторной цепи от классики. Обрезать его в размер и установить, я раньше его просто приваривал.
Сейчас эти натяжители делаются из ПНД трубы Ф225 мм. Так же можно поискать самостоятельно, где прокладывают такие трубы или заказать у нас готовый натяжитель.
Перед тем как закроете крышку в коробку положите литол или смазку ШРУСа, маслом это немного разбавит и будет мягкая незамерзающая смазка. И она практически не вытекает. Правда при ремонте потом всё будет в ней.
