Пират. Акула и другая техника.
Петрович-74
19 Янв 2013
Челябинская область
Очень много
Как понравилась вчерашняя прогулка моим питомцам что сегодня сами несколько раз забирались в багажник.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Юрий, привет!
Я думаю гусеница с колесами лучше подходит для весенней распутицы, когда верхний слой земли насыщен влагой от снега, а под ним лед. По осени и летом гусеницу жалко тереть (понимаю, что ты сейчас проводишь испытания). На фотографиях плохо видно как ты сделал поворотный кулак со ступицей передних колес, сфотографируй по подробней.
Петрович-74
19 Янв 2013
Челябинская область
Очень много
Старик-ХО написал(а):
Юрий, привет!
Привет Сергей ! Гусенницу не жалко . досталась можно сказать даром.Сегодня разговаривал с Дмитрием (Сайгак) он говорит после пробега 100км летом даже не стерлись усики.На северах круглый год катают.Утебя тоже опыт большой.Мне он нужен больше осенью для захломленных лесов.Пока провожу испытания. только что приехал.Нужно ставить какой-то ограничитель для упора ступицы колеса .при переезде через препятствия выворачивает колесо чуть ли не поперек.тросы сделал не помогают.А так интересная техника мне нравится. Кулак завтра засниму. handshake
Alekc-r
6 Янв 2012
Вологодская губерния, Никольский уезд
Снегоход Пурга, Ski Doo MXZ 440 Racing
Юрий Петрович добрый вечер, как Вы думаете, как поведет себя вот такая компановка снежика, фото и зарисовку прикладываю думаю по фото понятно, двиг сядет на ведущий вал или чуть дальше, коробка перед ним, боюсь мало места будет под ноги, а если смещусь назад с сиденьем как себя поведет не знаю?
Петрович-74
19 Янв 2013
Челябинская область
Очень много
Приветствую Александр ! Извини что не отвечал.давно не заходил на форум .то больница то лес то гараж то вино :D .Такая компановка снежика поведет себя хорошо . только руль ставь немного сместив назад . примерно над переднем валом и подножки для ног удлиняй максимально назад. Это для того что-бы при преодолении высоких горок можно было сместить свой вес как можно дальше на кому и при этом свободно дотягиваться до руля.Днепровскую коробку ставил Вечаслав (kiborg) ему понравилось и отпала необходимость в промежуточной цепи .Двигатели лифан-15л.с. очень даже нравятся. тяговитые .экономичные.электро стартер.Сменил только прокладку со стороны вариатора и катушки зажигания на обоих сгорали при сварке.Раньше варил в выключенным зажиганием не помогло .теперь снимаю еще насвечник.Ведущая цепь не греется но в теплую погоду быстро вымывается смазка.Я опускаю цепь в горячую смазку и охлаждаю смазку.Смазка очень густая даже при -1 как сметана.Применяется для смазки зубчатых передач в электровозах.
Своему третьему вездеходу дал название ALKAID что в переводе с арабского Предводитель .Накатал за осень 285 км.Сейчас поставил вместо колес лыжи . и вместо бурановских тележек склизы.Вчера испытывал -какой стал шустрый.Проходимость отличная но глубокие колеи это враг.На Пирате сегодня 35 накатал :up: .
Alekc-r
6 Янв 2012
Юрий Петрович добрый день, поправляйтесь, не хворать Вам! Понял спасибо, у меня вся загвозка в том, что ведомый стоять будет перед двигателем, ну в общем надо обойти горшок, чтобы за него ведомый не задевал. Хочу выточить шкиф для генератора, есть генератор от класики весит 4 кг. За предостережение по поводу сварки огромное спасибо, постараюсь быть повнимательнее, если что, этих катушек в нашей глуши днем с огнем не найти.
Alekc-r
6 Янв 2012
От такой схемы как показывал на фото выше пришлось отказаться, хоть она и гораздо проще в плане выполения, а так же ремонтопригодности, так как к любому узлу можно добраться без всяких проблем, но есть одно большое НО, что собтвенно меня и остановило, нарушается развесовка, двиг уходит влево на самый край, а противостоит ему всего лишь коробка, если выкинуть из нее все лишнее она худеет с 14 до 9 кг., а противостоит этим 9 кг., 36 кг. чистого веса, да плюс топливо с маслом, итого 40 против 9, хреновое сказать по правде соотношение.
Да еще забыл спросить сколько у Вас передаточное по цепям?
Петрович-74
19 Янв 2013
Челябинская область
Очень много
Ну а если ведомый и коробку сделать через цепную передачу тогда и развесовка будет по центру.Передаточное у Вечеслава на Танкетке вариатор14зубьев коробка21зу. (1.5) коробка14з. гуся21 (1.5) ИТОГО (3.О) У меня вар.13з. кор21з(1.61).---кор13з. гуся26 (2.0) итого 3.61. Коробка- гуся делать не менее 2 из-за нагрузки на цепь.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Ниссан Кашкай, самоделки
Петрович, извини :rolleyes: , но когда считают итоговое ПЧ, не складывают ПЧ ступеней, а перемножают! Т.е. 21/14 *21/14 = 2.25, а 21/13*26/13 = 3.23.
Петрович-74
19 Янв 2013
Челябинская область
Очень много
Приветствую handshake Михаил Гаврилыч я всегда так считаю.Может не прав но возьмем такой пример. Первая звезда 10зуб. вторая 30 (уменьшение в 3 раза) третья 10зуб и четвертая 50.(уменьшение 5 раз) По моим подсчетам передаточное уменьшилось в 8 раз а по твоим в 15 .Кто прав ? :olen:
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
Не прав handshake :D
В твоем примере не 2 ступени как тебе кажется, а три...
1) 10/30
2) 30/10
3) 10/50
Теперь можно посчитать: (10/30)*(30/10)*(1/5) = 0,2... Т.е. общее понижение в 5 раз :D
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
общее передаточное считается по формуле (а/б)*(с/d)=х
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
...возьмем такой пример. Первая звезда 10зуб. вторая 30 (уменьшение в 3 раза) третья 10зуб и четвертая 50.(уменьшение 5 раз) По моим подсчетам передаточное уменьшилось в 8 раз а по твоим в 15 .Кто прав ? :olen:
Предположим первая звезда сделает 15 оборотов. После первой ступени :)3) получится 5 оборотов. После второй ступени :)5) получится один оборот. Итого после двух ступеней 15/1 - общее ПЧ 15.
Prizrak
19 Ноя 2011
От блин... Я неправильно схему представил... :dread:
2 и 3 звезды оказывается на одном валу сидят и связаны жестко.
Тогда общее ПЧ = 15, все верно...
Петрович-74
19 Янв 2013
Челябинская область
Очень много
Помогу ребята вы здесь запутались, Не может получиться 1к15
Prizrak
19 Ноя 2011
Alekc-r
6 Янв 2012
Спасибо за информацию!
Качество хреновое сильно не пинайте, но суть думаю можно уловить легко.
Петрович-74
19 Янв 2013
Челябинская область
Очень много
Премного благодарствую ! Уразумили. Признаю свое порожение :olen: . Александр handshake
Серж_Беларусь
8 Мар 2012
Беларусь, Витебская область
Сергей Леонидович
Передаточные отношения не складываются, а перемножаются!
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
Петрович-74
19 Янв 2013
Челябинская область
Очень много
Петрович, ты что за трал тут пытаешься показать? :D
Привет Роман.Да многое что хотел показать да с планшета не как не получается.Может разжуешь как правильно загрузить.Жалко только потраченое время.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
К сожалению нет, не подскажу, потому как сам тоже планшетом не пользуюсь - валяется где-то в дальнем углу. Он действительно только для того чтоб в контактике сидеть, а так - неудобная хрень.
Петрович-74
19 Янв 2013
Челябинская область
Очень много
Привет друзья !Вот и заканчивается снегоходный сезон .Даже жаль.Хочу подвести итог.Алькаид всю зиму проработал в качестве бульдозера.Снега у нас было море.Как он хорошо чистит.Быстрый.шустрый да и давит снег не хило.Гуся это вещь.Пират поработал тоже на славу пробег за зиму составил 2080 км.Поломок серьезных небыло .Единственно всетаки профиля слабы для серьезных нагрузок.Несколько раз варил трещины на раме.на склизах. Летом буду делать новые склизы двойные.Вставлять профиль в профиль и гнуть.Усиливать раму.Ну это мелочи.Утер нос мой Пират по проходимости.расходу топливу некоторым иномаркам.Приходилось 30 км тащить Буран.Общий пробег 6 тыс. 180 км. Помоему это хороший результат.
