Кос
2 Июл 2007
Омск
Подушки отбойники на лыжи. Ранее тут писал. Хотел вырезать из толстой резины. Но полуриетан новосибирский молодцы. Стоит копейки. Ещё и доя двигателя делают.
Макс МО
16 Фев 2021
запрудня
в процессе
Всем привет. Парни, на лето нужно что-то в карбюраторы добавлять чтобы мембраны не сохли, бензин все сливают?
Кос
2 Июл 2007
Омск
Есть технология консервации. (Я не помню не читал)
Я оставляю бензин. И завожу хотябы раз в 2 месяца. Дымит !!! И это круто. Значит говна смазки топлива хватает для просушивания от влаги, и все работает.
П.с личный опыт лучше оставить бензин в системе.
Макс МО
16 Фев 2021
запрудня
в процессе
И в карбюраторах тоже получается? Просто если по технологии, то цилиндры тоже консервируются, а если заводить раз в два месяца, то смысла нет в цилиндры что-то лить.
Кос
2 Июл 2007
Омск
Реальный случай. Друг с Большой Буквы законсеривровал по своему. Налил покупной фигни. Осушител бак и карбы. Через сезон не смог завести 2 дня "трахался" пока в не перебрал не промыл не продул всю систему. Проклял всё. П.с. я завёл , подымил на весь двор даже свечи не менял. В процессе "дымления" из под глушителя лужа масла была, и это круто !!!
Кос
2 Июл 2007
Омск
П.с. покупал Буран свой первый он стоял за курятником в тени 18лет. Завёлся с 10шмыргонья. Хотя шланги советские все были в трубу, главное что он был в тени и с топливом. (Бенз был свежим)
Макс23
9 Янв 2013
Весьегонск
Макс
Корвет-500, Suzuki-70, пара ДЖИПов, polaris widetrak lx!
Вот ёпт...))) Параллельно слежу за веткой Котовой, про WT 660, с Сузучьим 4Т мотором... Думал на замену Паласа. Но! Там ТАКОЕ...))) Нам и не снилось даже. И по ходовке, и по электрике, и по электронике...
Чёт я начал боятся Кота 660.
Кто в реале сталкивался с этим снежиком? Или всеж на Z1 целится? Понимаю, что тоже с нюансами машинка. Но хочется и надо для моих условий 4Т снегоход.
В общем, подскажите. 4Т на гусле 50 с пониженной в коробке.
Ап чём думать?
AndreiZlatoust
25 Июл 2019
Andrei
Yamaha Bravo 250
Игорь2606
25 Окт 2020
Красноярский край Емельяновский район с. Дрокино
Polaris WT LX
Alex1001
30 Дек 2014
Polaris WT LX, Tracer Pro Gyide 175 combo, TLC-100
Кос
2 Июл 2007
Омск
Глянул на сайте - ценник конский...
953 рубля это конский ценник ?
ну из чего попало из разных ковриков подушек грузовика (все равно все с помойки) сидеть дымить, вырезать болгаркой или ножиком . еще и ровно.
Купил поставил и забыл.
П.С. пропиваем больше.
ТОЛСТЫЙ-79
8 Фев 2009
С ДЕРЕВНИ
ДМИТРИЙ
Polaris и Лыжи
Точно так же делаю. Да и летом понюхать бензосмеси нужно а то скучать начинаешь по снежке. Единственное когда прогрею снежик и знаю что долго не буду заводить то глушу на выжетом в пол газе и включённом подсосе.
Паша261998
4 Ноя 2012
мотобуксировщик Pomor
Кос, вы на каком пробеге меняли подушки отбойники на лыжах? На своем поласе смотрел, около 5% износ. пробег 3 тыс. миль
Батя001
27 Мар 2015
Петр
Polaris WT LX500 2014
Доп катки как "тюнинг " с рождения снегохода продавались и даже есть штатные дырки в рельсах под них.
Но : основное это для без пухлого снега езда. По тундре льду накатанным дорогам.... . А вот например на горниках которые 200% предназначены для пухляка, в подвеске катков даже основных нет..... .
То есть, кому что где и как ездить. Например я за средний выезд по дорогам проезжаю 3-5км. Это максимум в бессвежего снега 3раза в сезон. Типа голый лёд, и то это пересечение трассы кратковременные. И 100км в целик в пухляк, при этом же пробеге.
П.с. в моих условиях дополнительные катки не нужны. Кстати некоторые потеряв катки продолжают ездить вообще без них, например под задним амортом.
Если возможно подскажите куда ставться доп катки и что для этого нужно?
Maksim Glok
1 Июн 2016
Туруханск
Polaris Widetrak LX, BRP Lynx 69 ranger ltd 900 ace turbo
Парни, может кто сфотать провода подходящие к аккумулятору.
Решил восстановить проводку после прошлого владельца. До этого пару сезонов ездил без электростартера и аккумулятора.
Сам уже второй год катаю на другом аппарате, а этот для сына делаю.
У меня на аккумулятор идет только один плюсовой провод (с реле стартера), и один масса на двигатель. Откуда должен приходить плюс, чтобы зарядка шла?
В электрике ни хера не понимаю. Только если пальцем тыкнуть что к чему зацепить, тогда пойму.
Alex1001
30 Дек 2014
Alex1001
30 Дек 2014
Парни, может кто сфотать провода подходящие к аккумулятору...
У меня на аккумулятор идет только один плюсовой провод (с реле стартера), и один масса на двигатель....
C предохранителя (circuit breaker) "+" идет на зарядку аккумулятора и реле стартера
Maksim Glok
1 Июн 2016
Туруханск
Предохранителя на этом снегоходе вообще ни одного не видел. Да и с электросхемами не дружу. Мне бы глазами увидеть с какого места приходит провод. У меня ни каких свободных проводов рядом не болтается.
Макс23
9 Янв 2013
Весьегонск
Макс
Там предохранитель биметал. Рядом с реле стартера коробочка железная с четверть спичечного коробка примерно с двумя контактами.
Maksim Glok
1 Июн 2016
Туруханск
У меня нет никаких предохранителей. Все облазил, не нашел.
Макс23
9 Янв 2013
Весьегонск
Макс
Да, хорошо там собака порылась...
Яп по заводской схеме восстанавливал...
Alex1001
30 Дек 2014
Посмотреть вложение 1565852 Посмотреть вложение 1565854
Кто-то до тебя "сделал операцию по удалению предохранителя". Тогда провод на аккум подключай на клемму реле стартера, куда приходит провод с РР. Вообще предохранитель нужен : защищает линию постоянки на нашем снежике. Можно что-то типа вот такого:
или https://www.vseinstrumenti.ru/produ...metallicheskij-analog-pr310-292-3722-3219254/
Воркута 2020
28 Июн 2020
Воркута
Андрей Николаевич
Поларис вайдтрак
Всем привет.Есть вопрос кто нибудь разбирал блоки что на руле с переключалками света подогрева стоповой.Интересует стоят ли в них какие нибудь прокладки резинки между половинками.
Кос
2 Июл 2007
Омск
Мне кажется почти косарь за одну резинку многовато...
Ключевое слово "кажется" . Режим стиль езды наверно разный. Я поменял на 3000миль. Пересеченка овраги болота. По ровном думаю 10тыщь отходят.
Кос
2 Июл 2007
Омск
Разбирал. Паял провода . Там не герметично прокладок не помню.
