Понтя
- 5 Июн 2020
- 634
- 345
- Моск. обл.
- Антон
- Поларис
Вот как мой почти.
161,2 KB Просмотры: 61
Разгружает перед и зад, лыжи висят, а на зад нет никакой нагрузки, он спокойно одной рукой поднимается, сегодня пробовал а знакомого.Такой подкат не выполняет основной функции вывешивания для сезонного хранения. А именно расслабить подвеску. И перед, и зад.
В моём варианте ни на лыжи, ни на рычаги нет нагрузки. Они просто висят, пружины без нагрузки. И это правильно, как я считаю.
Снежик висит на рычагах, и на переднюю подвеску всё одно через них нагрузка.Разгружает перед и зад, лыжи висят, а на зад нет никакой нагрузки, он спокойно одной рукой поднимается, сегодня пробовал а знакомого.
Только на поперечную трубу одень что-мягкое, шланг резиновый или утеплитель труб.
Ну так то да... У меня гаражик чутка побольше, 440 кв/м. Потому мне вааще пофигу, в каком углу снежик стоит...)))Да, тут каждому своë... Кто-то ограничен в пространстве хранения (как я) кто-то нет. У меня снеж стоит поперëк гаража, вдоль задней стенки, потом прицеп. Каждый раз приходится кантовать, для меня самый оптимальный такой подкат и способ хранения.
Ревизия и скорее всего замена подшипника приводного вала. В теме всё разжевано подробно.Подскажите, купил снегоход, не работает спидометр, с чего в первую очередь начать? Проверить?
Если нетрудно, может подскажите, на каких страницах почитать? А то тут столько страниц)Ревизия и скорее всего замена подшипника приводного вала. В теме всё разжевано подробно.
Где и по чем брал?Сегодня тахометр забрал, когда руки до установки дойдут- не знаю.
У меня так же.Это нормально или там должна быть заглушка какая?
Привет, не нужно.Всем добрый вечер, подскажите пожалуйста, при снятии задней подвески, нужно сжимать амортизаторы стяжкой грузов что бы не "стрельнула" подвеска, когда болты буду выкручивать? На ямахе Я всегда сжимал амортизатор, потом выкручивал болты, что бы снять напряжение с болтов, а здесь буду первый раз снимать подвеску, т к снегоход приобрел прошлой осенью, хочу досконально все перебрать....
Понял, спасибо. В прошлые разы давило со шлицевой почему-тоУ меня так же.
Где то в ветке есть, смотрите......Добрый день уважаемые форумчане. Подскажите как правильно подключить датчик и указатель ожл жидкости от ВАЗ на polaris wt 500
От ВАЗ шляпа. Он от 50 до 130, не информативный. При нормальной эксплуатации будет подыматься чуть 50. Заказывай врезку в патрубок и датчик, в теме все есть, ставил давно не помню даже диаметр и схему, поиск в помощьДобрый день уважаемые форумчане. Подскажите как правильно подключить датчик и указатель ожл жидкости от ВАЗ на polaris wt 500
