15 Ноя 2017
Динго 125
Значит моя идея по модернизации впускных патрубков работает!!! Кто уже установил пишите как себя показывают. У меня вроде все работает ни чего не оторвало как тут предполагали.
Ну что, первая сотня за плечами, все отлично! Павел, спасибо!
Юрий 3
19 Мар 2021
Вологда
Бурлак егерь
По подсосу- три положения? У меня 2- подсос отщелнут,в среднем подсос вытащен, ещё ниже боюсь сломать рычажок- не включается:Angry:
pavel_51
9 Сен 2022
Murmansk, Оленегорск
Pavel
Polaris WT LX 500
1- подсос выключен, 2- подсос на половину, 3- полный подсос.
камчедал
4 Дек 2014
север камчатки
станислав
квадр POLAR FOX 500 буран 640 браво 250 VK 540-3 Polaris 500 LX
Понтя
5 Июн 2020
Моск. обл.
Поларис
...С нажатым газом заводите?
Попробуйте начать от карбюратора, почему тросик перенатянут, что не даëт включить обогатитель на 3е положение?!
Вот из темы 'настройка карбюратора'
оттягиваем акуратно резиновый уплотнитель кожуха тросика пускового обоготителя ...
затем слегка оттягиваем кожух тросика пускового обогатиля смеси, свободный зазор должен быть примерно 1мм
проверям зазор ,слегка повернув флажок пускового обоготителя ,
смотрим как кожух подтянулся и насколько ...
ВНИМАНИЕ -эту регулировку необходимо делать не выкручивая иглу обоготителя ..
то есть в сборе на карбюраторе !
Alex1001
30 Дек 2014
Polaris WT LX, Tracer Pro Gyide 175 combo, TLC-100
Победил жабу, заказал на ебэе тахаметр, шести импульсный, напомните как его подключать?
Почитай мой пост 23437, стр. 938 - тоже ставил тах 6-ти импульсный. Регулировка и все- ОК. Приложил схему для подключения
Понтя
5 Июн 2020
Моск. обл.
Поларис
Понтя
5 Июн 2020
Моск. обл.
Поларис
Я так понял, что во всех приборах в задней стенке есть отверстие для регулировки (типо под пломбой). Не до конца понял как сохранить функционал всех лампочек, и тех которые в приборах, и перегрева с реверсом, перемычками, повторяющиеся соединять?
Какова задумка подключения с завода?
Юрий 3
19 Мар 2021
Вологда
Бурлак егерь
Заводу холодный без газа,поработал- заглох,закрываю подсос- заводу пару раз газанув- работает...так понимаю нет свободного хода на подсосе? Сделать свободный ход при 2м положении подсоса? Карбы регулировал на хх с помощью шприцов и на открытие обоих заслонок
Понтя
5 Июн 2020
Моск. обл.
Поларис
Блин, тяжело так какие-то дельные советы давать, ни своего под рукой нет, ни вашего не вижу. Попробуйте подрегулировать тросики контрящими гайками на карбах, попытавшись добиться переключения на все три положения, оставив при этом в выключеном положении обогатителя (подсоса) ход тросика~1мм.
Юрий 3
19 Мар 2021
Вологда
Бурлак егерь
Ладно, завтра попробую- спс за общение
mityai ucha
15 Ноя 2017
Удмуртия
дмитрий
Polaris Widetrak LX
Всем доброго времени суток. Возникла проблема. Целый день катались - все ок. К вечеру, после очередной попытки завести, стартер не реагирует, с ручки - все ок. Так же заметил, что стал потеть визор шлема, который подключен напрямую к аккумулятору. На следующий день с утра, опять завелся со стартера. Но после остановки через 2-3 км, стартер опять не реагирует, слышны не внятные щелчки реле стартера, а потом и они пропали. Доехал до дома, меряю мультиметром на незаведенном - 12,4, на ХХ - 12,7, при наборе оборотов доходит до 15-16В. Свет горит, подогревы работают. Куда копать, подскажите пожалуйста.
Юрий 3
19 Мар 2021
Вологда
Бурлак егерь
Контактная группа замка- реле- стартер---- больше то ничего и нет,ну массу ещё проверить
Alex1001
30 Дек 2014
К сожалению по поводу отверстий для регулировки не помню, но я аккуратно разбирал тахометр регулировал и потом собирал. А по поводу "..как сохранить функционал всех лампочек,..." не совсем понял
Ivanych61
10 Фев 2021
Марий Эл
Polaris WT LX 500
У кого есть ссылка на заказ катка от Рыси 143мм. Скиньте пожалуйста.
Ivanych61
10 Фев 2021
Марий Эл
Polaris WT LX 500
Подскажите, катки ставить стопорным кольцом вовнутрь или наружу?
камчедал
4 Дек 2014
север камчатки
станислав
Андрей кв
14 Июл 2011
красноярск
Polaris wt iq
Игорь2606
25 Окт 2020
Красноярский край Емельяновский район с. Дрокино
Polaris WT LX
AndreiZlatoust
25 Июл 2019
Andrei
Yamaha Bravo 250
Где такие запасы откопал?)))))) Я все . , Сезон закончил, двигатель законсервировал, гусянку, всю волосню обжёг, смазал силиконом гусянку, провода. Гусянку ослабил, теперь только летом буду обслуживать снегоход..... Эх ..., Быстрей бы теперь след сезон .... Павлу огромное спасибо, патурбки просто ОГОНЬ . Забыл об этой проблеме с патрубками....
AndreiZlatoust
25 Июл 2019
Andrei
Yamaha Bravo 250
Кстати...., Палас доказал свою неприхотливость , проходимость, выносливость. Техника супер, главное ухаживать за ним и не рвать снегоход..... Рм нервно курит в сторонке.
Pojarka59
25 Янв 2020
Пяозерский
Федор
Снегоход Lynx
Я только катать начал)))ещё месяца полтора планирую.
