Ski Doo tundra 250 LT 1985-1998 годов
брат05
29 Ноя 2010
Республика Саха
Петрович
всего помаленьку
Вопрос по стабилизатору напряжения( смущает вот что- вход два провода а на выход один и то масса ), хотел от эл/станции, или от лифана - там понятно - два провода вход переменка а выход плюс. Как и на что поменять этот стабилизатор?
Кто нибудь просветит по данной теме?
брат05
29 Ноя 2010
Республика Саха
Петрович
всего помаленьку
брат05
29 Ноя 2010
Республика Саха
Петрович
всего помаленьку
Лифановский регулятор работает
брат05
29 Ноя 2010
Республика Саха
Петрович
всего помаленьку
Все провода родные ликидировал, изолировал остатки, через переключатель кинул три провода на фару и всё дальний ближний есть
Ded Mazay
4 Сен 2020
Ухта
Сергей Викторович
Ski doo tundra 2
Лёха 51
13 Янв 2011
Мурманская Область
Polaris WT LX(был), Yamaha bravo250(был), Nytro mtx153(был), СF moto X6, Ski-doo grand touring 600ace
Tip1985
21 Июл 2020
Омск
BRP Tundra 2 R
Всем привет! Менял кто амортизатор задний? Подскажите какой аналог можно поставить? Найти не могу...
Ремонт аморта 10 касарей объявили ‍♂
Лёха 51
13 Янв 2011
Мурманская Область
Мне снежик достался с мененым амортом, от ваз классики передний, удлинили шток куском от родного аморта, жестковато работает, тоже ищу замену
Alexandr1986
2 Мар 2021
Тверь
Я от Тикси поставил, пару втулок пришлось выточить и болгаркой верхнее крепление подрезать. Он может чуть покороче, но лучше тем тот что стоял( от нивы передний, он оооочень медленно после зажатия поднимался )
Tip1985
21 Июл 2020
Омск
BRP Tundra 2 R
Поставил от нивы, переварил крепления, да есть такое по разжатию, медленно, но лучше чем было) а от Тикси на полное разжатие не пробивает из за короткого штока?
Alexandr1986
2 Мар 2021
Тверь
Не заметил такого, он там на 1-2 см то вроде покороче. Не знаю размеры родного. После того как нивовский заклинил в зжатом состоянии стараюсь не подлетать высоко)))) от Тикси размеры мин. 27, макс. 39см.
Tip1985
21 Июл 2020
Омск
BRP Tundra 2 R
У меня так родной заклинил в сжатом состоянии) от Тикси получается нижнее крепление подходит, а верхнее переделывать надо?
Alexandr1986
2 Мар 2021
Тверь
Втулки и вниз и вверх латунные вставил, верхнее крепление немного болгаркой по краям обрезал и все.
Alexandr1986
2 Мар 2021
Тверь
Кто нибудь менял вкладыш вариатора для заднего хода? У меня один потерялся, если по каталогу смотреть фотка другие вылезают, черные какие-то, они у нас на переднем ходе стоят.
Ильдус Казань
9 Дек 2019
Декабристов
Ильдус
Снегоход
Добрый день, попробуйте сравнить от Тикси люкс, может подойдёт?
Alexandr1986
2 Мар 2021
Тверь
Alexandr1986
2 Мар 2021
Тверь
Вот кстати почему не стоит ставить поршень от тайги, нижнее кольцо выходит на половину за язычок, а этот язычок закрывает замок кольца.
Alexandr1986
2 Мар 2021
Тверь
Движок работал вроде ничего, люфтов не было, но шум подшипников был, и он мне не нравился. Так и ездил, а тут подергал за вариатор а коленовал пипец как ходит, оказалось рассыпались сепараторы и видимо когда подшипники скатились вниз люфт и поймал в этот момент. Поршень поставил SPI, кстати в их методичке зазор указан для поршня-цилинда 0.10-0.12(заводской а мануале 0.07-0.09), хотя ранее SPI указывал другие зазоры( мож делать лучше стали), токарю сказал сделать 0.11. Хоть многие и пишут что SPI надо 0.13-0.16 делать не стал, так как всё-таки предельный зазор по мануалу 0.20, поставил датчик температуры, лучше за ней смотреть буду чтоб не перегреть. Генератор замучался снимать, сильно греть страшно было обмотки спалить, съёмники гнулись, болты плющились, удары не помогали.
Alexandr1986
2 Мар 2021
Тверь
Заменил втулки на подвижном диске ведомого вариатора, как запчасть не продается, пришлось вытачивать как и родные из капролона графитонаполненного.
