карелофин
- 12 Ноя 2019
- 291
- 176
- 54
- г. Petroskoi
- Михаил
- усякая
Ну вроде понятно, благодарю.что не ясно.
Возможно нарушена геометрия (косынья если по плотницки) рамы, правильно выставить будет невозможно.Заметил в крайнюю поездку такая штуку,гусеница стала наезжать на звездочку одной стороной,причем достаточно сильно .В некоторых окнах пошли трещинки.Регулеровка заднего вала ничего не дает,взад сдаешь гусеница идет в одну сторону,вперед в другую." часа то натягивал то ослаблял попеременно вал задний.Может это быть из за того что могло повести раму?
При сборке у меня тоже оказалось что звезда была немного смещена в бок-решил просто раскрутил звезду и подложил шайбу 3мм тем самым сместил в нужную сторону.звезд приварены не по размеру, просто переварил в нужную сторону
В моем случае был конкретный брак, разница составляла 4мм! + биение около 2-3мм, пришлось переваритьПри сборке у меня тоже оказалось что звезда была немного смещена в бок-решил просто раскрутил звезду и подложил шайбу 3мм тем самым сместил в нужную сторону.
Вообще зима хреновая была. До января мороз без снега, а в марте дожди закапали тоже не накатался.Мы тоже, сезон собачный закрыт, не накатался.
Это точно.Вообще зима хреновая была.
про ширину думаю все индивидуально, болтов 6ки по 2 с каждой стороны хватит вполнеИ какие болты - гайки использовать лучше для расширения гуси : М6 или М8 ?
Приветствую. Если на мотоблоке с тележкой ездили, то примерно так и управляется, по такому принципу, только если гуска 380 - на поворотах в рыхлом еще заваливать набок можно, чтобы резче завернутьВсех приветствую! Мужики подскажите, как им хоть управлять? Думал ,думал и смотрю как на новые ворота. Хочу сделать чего-то подобное.) Одна гусянка ,ещё и поворачивает.
Всё понял ,спасибо. Хочу вариант снегоуборщика сделать. По управлению всё понял. Вот теперь пришёл вопрос, на какую из половинок руль ставить? На шнекоротор или на буксировщик?По мотору дизель или бензинку втуливать?)Приветствую. Если на мотоблоке с тележкой ездили, то примерно так и управляется, по такому принципу, только если гуска 380 - на поворотах в рыхлом еще заваливать набок можно, чтобы резче завернуть
Со снегоуборщиками не сталкивался, могу лишь предположить что если руль на приставке, то может быть неудобно управлять в "походном" положенииВсё понял ,спасибо. Хочу вариант снегоуборщика сделать. По управлению всё понял. Вот теперь пришёл вопрос, на какую из половинок руль ставить? На шнекоротор или на буксировщик?По мотору дизель или бензинку втуливать?)
Ладно, понял,предусмотрю два варианта. Просто хочется дизелёк опробовать. Сделал китайский, вкладыши ему перезалил, родные не выдержали. Потом узнал , что такие вкладыши стоят на ротаксах 4т.линкс армеец,товарищу менял. Ну у товарища тоже с вкладышами такими была проблема. Перезалил ему,для пробы. Пока ездит.А из бензинок только Буркин мотор) Думаю тоже не плохоСо снегоуборщиками не сталкивался, могу лишь предположить что если руль на приставке, то может быть неудобно управлять в "походном" положении
По двигателю - однозначно бензин потому что:
1)Солярка сейчас не дешевле 2)Дизель сложнее, менее распространен (запчасти не в каждом сельпо ), тяжелее и могут быть сложности при морозах
Я Вас неправильно понял, (подумалось что китайский стационарный дизель в сравнении с таким же стационарным бензиновым) При таком выборе все же лучше, наверное, дизель. РМЗ на свою мощность чересчур прожорлив для нынешних цен, да и для снегоуборщика он не очень подходит, т.к. мощность (кр. момент) у него на высоких оборотах.Ладно, понял,предусмотрю два варианта. Просто хочется дизелёк опробовать. Сделал китайский, вкладыши ему перезалил, родные не выдержали. Потом узнал , что такие вкладыши стоят на ротаксах 4т.линкс армеец,товарищу менял. Ну у товарища тоже с вкладышами такими была проблема. Перезалил ему,для пробы. Пока ездит.А из бензинок только Буркин мотор) Думаю тоже не плохо
Название не помню,чтобы не перепутать с японским. Что-то типа ниппон. V-образный на 10 кВт. Бывший дизель-генератор. Арктическое дизтопливо есть. Для пробы можно для испытаний.) По оборотам 1500-1750 об/мин.ПС. А какой движок у Вас (дизель)?
Это уже не буксировщик, это гусеничный минитрактор получится, вручную им рулить будет очень тяжело, под такой движок надо делать на двух гусеницах и управление как на дт75Название не помню,чтобы не перепутать с японским. Что-то типа ниппон. V-образный на 10 кВт. Бывший дизель-генератор. Арктическое дизтопливо есть. Для пробы можно для испытаний.)
Гусянка одна осталась, две нечаянно на свалку попало.Мотор не сильно тяжёлый, блин так и хочется сказать Ротокс 800, картера очень похожи. Ну примерно так же весит как Бурановский мотор.Это уже не буксировщик, это гусеничный минитрактор получится, вручную им рулить будет очень тяжело, под такой движок надо делать на двух гусеницах и управление как на дт75
Во, похож. А какое название у этого мотора? Свой потом посмотрю название. Хотя может не получиться. Все названия на раме дизель-генератора остались. Было-то давно. Жалко забрасывать, вот появилась идея.Что-то даже интернет про них мало знает
Не такой?
