Самодельные мотобуксировщики.
Mr.task
18 Дек 2020
Московскаяобласть с.Мамонтово
Полюс 2
Заметил в крайнюю поездку такая штуку,гусеница стала наезжать на звездочку одной стороной,причем достаточно сильно .В некоторых окнах пошли трещинки.Регулеровка заднего вала ничего не дает,взад сдаешь гусеница идет в одну сторону,вперед в другую." часа то натягивал то ослаблял попеременно вал задний.Может это быть из за того что могло повести раму?
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Возможно нарушена геометрия (косынья если по плотницки) рамы, правильно выставить будет невозможно.
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Был еще брак ведущего вала, звезды,вернее "щеки" звезд приварены не по размеру, просто переварил в нужную сторону
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
в процессе постройки
При сборке у меня тоже оказалось что звезда была немного смещена в бок-решил просто раскрутил звезду и подложил шайбу 3мм тем самым сместил в нужную сторону.
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
В моем случае был конкретный брак, разница составляла 4мм! + биение около 2-3мм, пришлось переварить
salomon79
17 Ноя 2020
Новокузнецк
Мы тоже, сезон собачный закрыт, не накатался.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
кстати , та нива на фото сегодня по капот уже ушла
PAG
19 Янв 2022
Новокузнецк
Вячеслав Б
20 Янв 2015
Алтай
Вячеслав
Есть, трошки для сэбэ
Всем день добрый.
Будем летом расширять гусю с 500 до 700мм.
Какой ширины делать вставки : 20-25-30 мм ??
гуся 500* 3333, шаг 50.5мм
Вячеслав Б
20 Янв 2015
Алтай
Вячеслав
И какие болты - гайки использовать лучше для расширения гуси : М6 или М8 ?
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
IGаrr
19 Дек 2020
камчатка
СБ.640А
Всех приветствую! Мужики подскажите, как им хоть управлять? Думал ,думал и смотрю как на новые ворота. Хочу сделать чего-то подобное.) Одна гусянка ,ещё и поворачивает.:blush::)
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
Приветствую. Если на мотоблоке с тележкой ездили, то примерно так и управляется, по такому принципу, только если гуска 380 - на поворотах в рыхлом еще заваливать набок можно, чтобы резче завернуть:)
IGаrr
19 Дек 2020
камчатка
СБ.640А
Всё понял ,спасибо. Хочу вариант снегоуборщика сделать. По управлению всё понял. :) Вот теперь пришёл вопрос, на какую из половинок руль ставить? На шнекоротор или на буксировщик?По мотору дизель или бензинку втуливать?)
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
Со снегоуборщиками не сталкивался, могу лишь предположить что если руль на приставке, то может быть неудобно управлять в "походном" положении
По двигателю - однозначно бензин потому что:
1)Солярка сейчас не дешевле 2)Дизель сложнее, менее распространен (запчасти не в каждом сельпо :) ), тяжелее и могут быть сложности при морозах:Chih:
IGаrr
19 Дек 2020
камчатка
СБ.640А
Ладно, понял,предусмотрю два варианта. Просто хочется дизелёк опробовать. Сделал китайский, вкладыши ему перезалил, родные не выдержали. Потом узнал , что такие вкладыши стоят на ротаксах 4т.линкс армеец,товарищу менял. Ну у товарища тоже с вкладышами такими была проблема. Перезалил ему,для пробы. Пока ездит.А из бензинок только Буркин мотор) Думаю тоже не плохо :)
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
Я Вас неправильно понял:blush:, (подумалось что китайский стационарный дизель в сравнении с таким же стационарным бензиновым) При таком выборе все же лучше, наверное, дизель. РМЗ на свою мощность чересчур прожорлив для нынешних цен, да и для снегоуборщика он не очень подходит, т.к. мощность (кр. момент) у него на высоких оборотах.
ПС. А какой движок у Вас (дизель)?
IGаrr
19 Дек 2020
камчатка
СБ.640А
Название не помню,чтобы не перепутать с японским. Что-то типа ниппон. V-образный на 10 кВт. Бывший дизель-генератор. Арктическое дизтопливо есть. Для пробы можно для испытаний.) По оборотам 1500-1750 об/мин.
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
Это уже не буксировщик, это гусеничный минитрактор получится:), вручную им рулить будет очень тяжело, под такой движок надо делать на двух гусеницах и управление как на дт75:flex: :)
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
IGаrr
19 Дек 2020
камчатка
СБ.640А
Гусянка одна осталась, две нечаянно на свалку попало.Мотор не сильно тяжёлый, блин так и хочется сказать Ротокс 800, картера очень похожи. Ну примерно так же весит как Бурановский мотор. :)
IGаrr
19 Дек 2020
камчатка
СБ.640А
Что-то даже интернет про них мало знает:blink:
Не такой?
Во, похож. А какое название у этого мотора? Свой потом посмотрю название. Хотя может не получиться. Все названия на раме дизель-генератора остались. Было-то давно. Жалко забрасывать, вот появилась идея.
