Dingo 125 - Тюнинг стайлинг и аксессуары
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
Рав4 ,ваз 2114, Неман 1 Тохацу 9,8, самодельный гусеничный вездеход , снегоход - палочник , динго 125
Опять умничаешь ? То что помогает и без тебя , и до тебя знаю , но на огрызке 125 только в Мурманске по пухляку летает лучше 150 , и быстрее и мощнее . Нахрена переделал , верни все обратно и радуйся жизни
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Какую пургу понес, особенно про огрызок. снега похоже не видал что ли? Принзжай! Посмотрим какой ты ездун или ездунец, что тебе гусю нужно три раза вокруг шеи и в сапог. Почитай вон про сф. Один чесный человек там оказался. Все про это чкчело рассказал,из своего опыта:handshake2::Dа ты мне про 150й будешь байки травить. Он встоке вообще асфальтобетонная техника.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Вчера посмотрел фотки, чтобы угол соответствовал оригиналу.
Ты бы, Волоя, фотки выставил. Так сказать конструкции в целом и ноу-хау в часности. ;)А лучше видео, как едет по снегу и что там у тебя за чудо снег. Тогда можно батон крошить :D :handshake2: а то, знаете ли, инсинуациями попахивает.
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
Эксплуатируя снежик с 14 года по глубоким снегами без лопаты , проблема с паром появилась только после того , как поставил длинную гусеницу . ответа 2 . Или стал хуже идти проваливаясь глубже , или начал заезжать туда куда не рисковал заезжать на прежнем варианте :D :handshake2:
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Все это фигня, Володя. Ты скажи, с маслом разобрался или как?
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
С маслом на 100% забит фильтр , что я изначально и говорил , потому как между делом борясь с карбом проверяют лионию масло передвижения . Пока дело было не до него . Но теперь с карбом вроде все . Сегодня -14 , попробовал запустить без обогатителя . Через 2-3 секунды завелся . Я доволен . Теперь можно будет заняться маслом и подводу к карбу теплого воздуха , иначе обмерзает и начинает давать сбои в работе :punk: :Dance::handshake2:
ZyaK
22 Янв 2019
Dingo 125
Посмотрел подножки, спасибо. блин кожух цепи я где то про№%бал :) с такими без кожуха уже опасно :)
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
Могу свои показать , если интересно , сделано с современной кравати , гнуть ни чего не надо , только резать и варить
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Ну вот, а я думаю почему мой в - 3 только без подсоса заводиться. Значит китайские братья правы. Но не факт, жду морозов. Сегодня карб будет на положенном почетном месте. :D на счет сетки есть сомнения.
Ну ты блин даешь. Без кожуха в любом случае НЕЛЬЗЯ!!!
Показывай. Только и мои гнуть не нужно. Резать и варить. Только они сразу и ограничитель подвески и съемные и разборные. А вообще есть мысль их чуть изменить. Высоковато выходит чуть, особенно если сапоги с толстой подошвой. Но концепция останется прежней. Будем добавлять комфорт. Волговская подвеска и комфорт должен быть не меньше, а лучше :Umnik:мерсовский:D. Да, и руль повыше, повыше... И чуть поближе... поближе.
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
На счёт сетки то как раз у меня и была первая версия . Во первых поменял КПП , притирка , потом когда резал картер , то забивал все полости кусками тряпок и с верху хороший слой литола . В процессе фреза приподнимала слои ветоши , и к концу проточки вполне возможно что то ушло в картер , забив частично сетку . Давление от картера , как ты и говорил присутствует , но слабоватое . Пробовал открутить шланг на в ходе в головку , масло не идёт . Хотя ещё как вариант , что и там и там получилось давление на встечу друг к другу и не перндавливают . Схожу проверю . Но все равно ,что то слабовато течёт с картера
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Я не снимал ниразу на 125 трубки. Как там должно давить мне сложно сказать. Но радиатор на входе и выходе всегда горячий, тоесть поток там очень приличный. Правда и радиатор имеет объем хрен да малешко, он больше теплообменник, а не радиатор. А вот почему из трубки, которая в головку не потекло, вот это очень странно. Из нее должно течь. Схема ведь такая, из картера в радиатор, из радиатора в головку. И если шланга с головки скинуть, не смотря есть там давлениена встречу или нет, должно потечь из шланга этого в сброс. А из отверстия головы, если там давит, то же должно потечь. Ты скажи, из шлага, который ИЗ радиатора к голове, течет или нет? И смотри, даже новая коробка не может дать столько мусора. Тем более мусор этот металл, тяжелый. И скорей всего он просто ляжет осадком в картере. А вот если тряпку всосал, тогда может быть.
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
До головки из картера не доходит . С головки масло идёт хорошо . Вот я и грешу поэтому на сетку
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Нет, это не сетка. Все что проходи через сетку, засасывает насос. И если в головку давит по каналу и из нее вытекает, значит сетка достаточно чистая. Ведь насос один на все каналы. И как не доходит из картера? Ты же говоришь, что из головки идет. Или ты про выход шланга из картера говоришь "не давит"? Ничего не пойму. Там идет, тут не идет. Запутал)). Может просто ход к шлангу в крышке забит чепиком мусора. Насос один и давит во все каналы сразу.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Ну коллеги! Какие же вы все невнимательные. Никто не ткнул меня носом в эту щель под головкой болта :(
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
Так ни кто и не приближал снимок , тем более , что щель там и должна была появиться , потому что ты изменил наклон по плоскости , а шпилька осталась ровная
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
Обьясняю по пунктам :
1) иткручиваю штуцер от блока . С блока тоненькой струйкой на хохостом ходу идёт масло .
2) откручиваю входной штуцер от радиатора . Еле еле сочится .
3) Откручиваю штуцер от головки . С головки идёт масло под давлением . С радиатора ничего .
5) Ртом что от головки , что от блока продувается без напряга
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Задним умом и я умен :D
Нахера фото? Думаешь понт кинуть? Нет, услышать мнение и замечание :D
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Короче, насос работает. Несоответствие отверстия плато похоже раз, два сто то с каналом в картере на шланг к радиатору. Вскрытия не избежать. Хотя странно почему из шланга не идет в радиатор, хотябы чуть. Как бы шланг внутри не образовал клапан-карман. Воздух идет, а жидкость поднимает резину и захлопывает клапан. Из головы должно больше течь чем из картера. Там идет "по делу" смазка нагруженного механизма, а картер так, баловство. Олигархизм и барство! :Lol:Возможно из насоса этот ход подзабит. И возможно он меньше диаметра. Вон в башку хацло какое идет, а тут кплиброванное, сто бы не оставить главное без смазки.
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
Какие замечания ? Работает? Работает . А мелкие не дочеты , они и будут .
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Пока не работает. :D Но болты патрубка поправлять это не мелочь, это крепление того, кто тебя везет, а не того на чем сидишь.
Ну вот прикупил зеркала, буду ставить в руль.
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
Если не мелочь , то убирать точечную фибру , и переделывать патрубок карбюратора
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
Прикручивать к концам руля , фигня . Где то что то зацепил или жёстко на бок упал и хана твоим зеркалам. Хорошо ещё руки не поранишь .
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Была мысля. Но тогда он будет прямой и варить с обоих вланцев. Он упирался не потому что изгиб не тот, а потому что его диаметр жирный. :D я предлагаю упростить, не теряя надежность и лишние средства. Просто под головку болтов сделать проточку нужного диаметра, для восстановления совмещения плоскостей. Там ведь всего с края от радиатора не больше 1 мм дремелем снять. И плоскости сойдуться.
