Dingo 125 - Тюнинг стайлинг и аксессуары
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
Рав4 ,ваз 2114, Неман 1 Тохацу 9,8, самодельный гусеничный вездеход , снегоход - палочник , динго 125
Нет , делать надо по уму . Не факт , что сделаешь ровно дремелем . Чуть промахнешься и опять точить придется :D
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
По маслу определился . Идёт до головки и там упирается :angry: .Ждём когда придёт крышка
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Прикручивать к концам руля , фигня . Где то что то зацепил или жёстко на бок упал и хана твоим зеркалам. Хорошо ещё руки не поранишь .
Ну во первых падать не нужно. Во вторых если на руль, то нихера не видно за самим собой и смысла ноль. На ручки? А за что держаться руками? С права газ. На метал? Тогда точно нафиг не нужны, только для вида, обзора никакого. Только внутрь. А чтоб не ломало, крепление шарнирное, вот и все. Долбанул-сложилось. Роправил поехал. Если по лесу, сразу можно сложить.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Ну как так!? Ты же только говорил, что не идет из картера нифига! Володя! , как то...
Так проточи ход в эту до нужного отверстия, дремелем.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Это сильно по уму из за такого переваривать:Dбуду по среднему уму делать, дремелем. Плоскость мы болтику организуем самую что ни на есть плоскую:D
VOVAN16
14 Апр 2019
г.Валдай
Динго 125
До головки из картера не доходит . С головки масло идёт хорошо . Вот я и грешу поэтому на сетку
Володя, к тебе вопрос. Сегодня завел двигатель, он клина дал. Кроме лопнуло кольцо что еще может быть.
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
Я
Всегда говорил , что из картера идёт , а дальше не хочет. на выходе к головке пока не прогазавал не шло
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Я
Просверли в плато все нужное. У тебя головка под выход на масляное охлаждение или не знаешь? Может оказаться, что пластина не поможет, если в головке нет отверстия. У них их два. Верхнее это возврат. Что под пластиной тебе видней, ты их менял. Сразу не глянуть было?
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
Клапан мог рассухариться и упасть , цепочка могла порваться и заклинить . Это если клин мёртвый , резкий со стуком .От перегрева и масляного голодания клин плавный . Сначало потеря мощности и потом плавное затухание и остановка . Ответить сложно . Вскрытие покажет
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
У меня подвод с низу . Наверное встретились два течения навстречу друг другу
На головку ставишь эту крышку с набором шлангов и радиатором и всё , охлаждение есть .Первый раз слышу , что разные головки . Просто не все модели техники комплектуются маслянным радиатором
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
В этой головке Выход снизу, вход сверху.
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
Сниму , посмотрю , может и проточу , если мяса хватит , а если нет , то пока так пойдёт , крышка должна придти , а пока напрягать сильно не буду
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Так там канал глубокий не нужен. Видел дырочки в соеденительных болтах? Там проточка по кругу меньше 1 мм 0,5 если и есть.
VOVAN16
14 Апр 2019
г.Валдай
Динго 125
Ты бы, Волоя, фотки выставил. Так сказать конструкции в целом и ноу-хау в часности. ;)А лучше видео, как едет по снегу и что там у тебя за чудо снег. Тогда можно батон крошить :D :handshake2: а то, знаете ли, инсинуациями попахивает.
Сергей, раз 10 тебе писал что у меня кнопочный телефон с камерой 0.3 пикселя,какие фотки а еще и видео. Снег обычный пухляк, местами под метр, ехал без разгонной полосы, ввиду ее отсутствия. Испытание проводил честно, проехал метров 20.
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
Проточкой дело не спасти . Сначало надо заглушить внутринние каналы к которым не подлесть , потом проточить новые . Так что только замена крышки
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Ну проехал же). Я то верю, в метровом или почти, снегу не каждый без разгона тронуться может. Если под капотом мыши бегают вместо кобыл. На какой передаче ехал? В таком снегу не льзя сидеть, только стоя, наваливаясь на руль весом и как можно дальше ноги ставить. Я ведь свои подножки не только с целью отбоя от пеньков оборудовал продольными планками, от сток подножки до основной и вкрутил в нее шипы , что бы ноги мертво стояли. Одним поддоном не взять. Да и так 100 процентов не взять, особенно сыпучкуппухляк. Придел есть, но в таком виде как с подножками, с защитой и соответствующим положением тела, хочь верь, хоч нет результат порой удивителен. А если снегу почти метр, то 150й и 5 метров не пройдет вместе с сфкой. Ну сы может 6 метров проедет :D :handshake2: это большая физ нагрузка, на 125 ом проехать в непроезжаемое. И мотор должен быть зверем. Какая звезда у тебя? И на какой передаче пытался?
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Проточкой дело не спасти . Сначало надо заглушить внутринние каналы к которым не подлесть , потом проточить новые . Так что только замена крышки Посмотреть вложение 1512021
Я не смогу понять, не разберал этот узел никогда. А не может головка быть с разными каналами? Доя масляного и без него. Плита новая поможет? В головке вообще есть нужные отверстия?
VOVAN16
14 Апр 2019
г.Валдай
Динго 125
Кстати после этой поездки мотор приказал долго жить, хотя не перегревал. Звезды сток, 2 передача.. Сергей, ты с интернетом дружишь, посмотри новый родной мотор. Что то не могу найти.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Так врое пару дней назад кто то спрашивал тот мотор или не тот. В разделе потдвигателю вроде. Попробу поищу новый. Нужно спросить где брал, но разве до него дозвонишься. Спросил и аля улю)).
Стоковые звезды это большой минус. Скорость не та, а без скорости.... Я на 16 ой на второй обычно. На третьей не всегда тянет по целяку, тяжело ему. Но если потянул, то пофиг все, до первого дерева :D.
Видишь, я и говорю, что по глубокому на нем это большая физ нагрузка для водилы, да же мотор не выдержал.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Пока не попадается моторчик. Если только сюда позвони. Я тут свой новый брал. Есть ух 125 на квадрики 3+1 стартер верхний. Остальное не понял. Позвони им. http://pitbikeekb.ru/index.php?route=product/product&path=85&product_id=2433
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
Все они одинаковые . Масло же по по каналам бегает бегает , все смазывается . Как вариант , на 125 голове давление частично теряется в полости коромысел , и в крышке давление уже падает , поэтому масло под давлением с картера проходя через радиатор без сопротивления попадает в головку . А на 140 под давлением в попадает в крышку и далее под давлением идёт через радиатор , а потом попадая в головку по другому каналу теряет давление . Прочти внимательно , а то не поймёшь :D :handshake2:
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Коромысла смазываются и там и там. На сливе нет давления, масло в головку стекает, как в пустую бочку, так же как и с коромасел, промто в полость головки и по ДЫРИЩЕН все стекает в картер, а 125 ом разделение каналов в насосе, у 140го под плитой. Часть в коромысла, а часть в радиатор. Поэтому злоупотреблять прорезями на болтах не следует, иначе коромысла будут голодать. А ведь болтик резанул один по канавке, углубил ее, показалась маленькая. не родной, а тот который со шлангами пришел. Наверно зря. Поставлю пожалу штатный или не пиленый. Один штатный, а второй тюнинговый стоят :D
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
Кто спорит . 150 и СФка не пройдёт . Только 125 на стоковой гусеница стоя задницей в перед на передних концах лыж:lol::handshake2:
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Не возмешь на слабо. Хоть уписайся от смеха. Я знаю что проходит, там где соплеменникам типа 150х и полубегемотам недоросткам сф и не снилось. А ты можешь гуси наматывать метрами, ставь 4 по 60 см шириной и будешь королем снегопроходимости. :Umnik: Не лучше 6 штук поставь:Lol:6 с половиной точно помогут.
