Dingo 125 - Двигатель, трансмиссия
ZyaK
22 Янв 2019
Dingo 125
Ну что, сезон гусянки закрыл вчера. Снежок поставил на стоянку))) летом займусь сцепой. Вчера ещё фигня одна вылезла: ручка КПП стала проскальзывать, вроде и болт затянуь до упора, снял эту ручку, шлицы все на месте, но почему то зажима нормального нет... Надо что то придумать
Сними ручку переключения передач, прогрей её газовой горелкой (шлицы посадки на вал) и положи остужаться на воздухе, потом просверли рядом с болтом еще одно такое же отверстие и нареж ответную резьбу, после этих манипуляций на болгарку диск 3 мм и вдоль паза пропили еще раз. устанавливаем на место, затягиваем 2 болта и готова! хрен с ней чо когда будет
Николай505
29 Окт 2020
Irbis dingo t110
О, а это идея:handshake2:благодарю:Bravo:
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Вопрос только в том, поместится ли второй болт в ухо рукоятки. Родной болтик через проточку на валу проходит, то есть как бы сквозь вала. И то на краю уха отверстия. А тут еще смещать на край, или протачивать напильником или болгаркой вал.
Николай505
29 Окт 2020
Irbis dingo t110
Сезон прошёл и в группе стало тихо :Unsmile: даже как то грустно. Время быстро летит:Unsmile:
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
море 37
8 Дек 2019
г. Иваново
динго 125
Всем здравствуйте . Прошел сезон настало время ремонта , с последней рыбалки еле доехал , но довез колпачок со свечи стал сваливаться , вибрация это нечто от нее все откручивается , но лучше не чего не нашел так что надо модернизировать . Кто может ставил другие двигатели на наш агрегат поделитесь , смотреть все страницы с постоянной рекламой которая выпрыгивает на каждом переключение страницы это ноу хау для удобства пипец.
VOVAN16
14 Апр 2019
г.Валдай
Динго 125
А что с этим двигателем не так, с другим так же будет вибрация. Сделай верхнее крепление и закрепи на верхнем и нижнем двигатель вибрация уменьшится.
море 37
8 Дек 2019
г. Иваново
динго 125
Да вроде все так , но появились 150 куб и по креплениям вроде подходят вот и интересно вдруг получше будет .
VOVAN16
14 Апр 2019
г.Валдай
Динго 125
На 150куб. потянет шлейф переделок а так да мощнее будет. У себя поменял поршневую на диаметр поршня 54 мм. но испытать не успел, да и тот меня устраивал.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Ставь YX 140 с первичным сцеплением и кпп 3+1. Зверь, если тунингонуть зажигание самую капельку. Но он и так зверь, а с тюнингом ЗВЕРЮГА! :D . Переделок нет, только провода подключить и шланги, если зубодробилка устраивает)). Вал улетит так же как на 125мом улетает и кпп следом. Переделки начни с хорошего глушителя. Уберешь газодинамическую вибрацию выхлопа, можно расслабиться на время. Перестанет колпачки убивать(там пружинкой свечу стирает и пружинка стачивается, ломается), валы и как только болты глушака перестанут откручиваться без всякого бреда на счет фиксаторов резьбы, значит нормально глушитель. Остальное фигня и басни Крылова, безвредно для железа.
VOVAN16
14 Апр 2019
г.Валдай
Динго 125
А впускной коллектор подогнать(обрезать заварить), да приемную трубу глушителя увеличить,карб новый прикупить,а так переделок нет. Вот где басни Крылова.
море 37
8 Дек 2019
г. Иваново
динго 125
Двигатель 150 для Динго T125 или квадрика такие не кто не ставил .
море 37
8 Дек 2019
г. Иваново
динго 125
Мне наш аппарат очень нравится , увеличить мощность немного можно, размеры нет , ломаются все без исключения и дорогие и дешевые цена ремонта разная , увеличение чуть чуть мощности позволит его эксплоатировать в двоем больше да проходимость улучшится . Сейчас снова стали выпускать и мухтар и св 200 на них надо прицеп , а этот в салон только лыжи и багажник снял удобно .
море 37
8 Дек 2019
г. Иваново
динго 125
Как даст этот двигатель улучшение или нет ?
VOVAN16
14 Апр 2019
г.Валдай
Динго 125
Конечно даст,мощность увеличится, скорость и в двоем получше ездить а вот проходимость останется том же уровне. В Питере мотор смотрел?так же смотрел его, остановился на замене поршневой,на большую.
море 37
8 Дек 2019
г. Иваново
динго 125
Улучшение от большей порошневой почувствовали .
VOVAN16
14 Апр 2019
г.Валдай
Динго 125
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
А глушак все равно выкидывать, если промвал дорог. Его и на родном нужно выкидывать безжалостно. А карб это не передел, патрубки и готовые есть по размеру. Это мелочи. Передел это когда перевар рамы, креплений и прочее. Карб и глушак это тюнинг. Можно и стоковое оставить, особенно карб.
Так написал же, не успел, снега не стало. Надо будет посчитать .на сколько мощность прибавилась.
Ага, прибавилась)) капля в морской пучине. То что прибавилось на стоке тюнингом впуска и выпуска добавляется. Самообман. Еще не известно, как запчасти поведуд себя.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Это 140 кубовый мотор. У меня такой установлен. Если колено не другое. Тут как бы неизвестно точно. Ни кто не вскрывал. Мотор хороший. Бери и не думай.
море 37
8 Дек 2019
г. Иваново
динго 125
Изменения какие то появились ,со сменой мотора и в чем больше выразились . Какие еще доработки надо делать со сменой мотора . С этим мотором идет карб микуни 27 пз думаю встанет или нет и продавец говорит чтоб раскрыть потенциал нужно с коленом поработать .
VOVAN16
14 Апр 2019
г.Валдай
Динго 125
О,можно карб старый оставить,зачем тогда двигатель менять.Ну если глушак мелочи,чего ж тогда три раза переваривал, и год карб настраивал. Ну не капля допустим,а запчасти поведут нормально они с завода,надо бы уже знать что на двигатели 154 FMI идут поршневые 54мм и с пальцем 13 мм..
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Мой совет, совершенно искренний, не слушай таких продавцов на счет колена. Гони их в три шеи. Ну или как минимум обходи стороной. Карб подойдет. Можно углы зажигания изменить по желанию. Разница будет заметная не воопуженным глазом) по сравнению со штатными параметрами. Переделок там только патрубок карба. Родной с мотором высоковат и форма там такая, что в радиатор упрется, а карб может в бак. Глушитель нужен нормальный. Да я ж вроди уже все говорил)? Все остальное мелочи типа провода подсоеденить и со шлангами головой поработать. Какие изменения спрашиваешь... Да небо и земля)) вот и вся разница.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Да какое твое дело, что я там перевариваю? И кого настраиваю? Тебе не понять хоть как объясняй. Твой вариант "лиш бы ехало" мне не подходит. Нравиться, вот и перевариваю. Развлекаюсь. А по запчастям время покажет. Брал ты их не на заводе. А поршня твои на 54 мне по барабану, твоих 5 - 7 грамм не о чем кроме гемороя. Вопрос с мотором пока закрыт, а там поглядим. Может глушак опять изменю, вот это интересно. А бошки менять это ваша стихия.
VOVAN16
14 Апр 2019
г.Валдай
Динго 125
Так надо писать нормально а не так что только провода поменять и все. Два сезона развлекался ну развлекайся и дальше,кто тебе мешает а вариант лишь бы ехало к это к тебе.
