Dingo 125 - Двигатель, трансмиссия
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Ещё как вариан очень удалён приёмный датчик от магнита. У меня так было на 110 дингаре. Заметил что спидометр стал через раз работать. Как итог сдвинул датчик приёма ближе к пром валу и всё заработало.
И кстати где отчет по замерам температуры. Только давай по разделам, а то потом сами ничего не найдем.
Николай505
29 Окт 2020
Irbis dingo t110
Может быть. Нужен коллега с точными данными. Где отчет по гусе? Ждем, в разделе тюнинга).
Да сам жду тест драйв, но..... Снега ещё месяц не будет наверно. На, улице 10+ градусов. По температуре скину, помню, как буду в, деревне. Помню :handshake2:
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Не, я наверно смогу выехать). Вроди что то сыплет. Много чего проверить нужно. И подвеску, и промежуточный узел, стекло, зажигание dc и обновленное опережение зажигания. А, еще на подходе лыжные изменения. :D опчим есть чего протестить. :handshake2:
костя33
23 Дек 2009
Прогресс 2М Tohatsu30MFS, Динго125, был Кот Z1XT
Всем привет парни подскажите, а то чего то переклинило: должна стоять прокладка паронитовая между впускным патрубкам и карбюратором или только проставка текстолитовая?
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
В этой проставке есть резиновое кольцо. Второе кольцо во фланце карбюратора. Тоесть карб к гладкой поверхности простовки, а резинка проставки к патрубку. А так других (паронит) там нет. Но при определенных условиях, если без пластика, то нужно из паронита. Можно герметик, но дело в том, что без паронита можно перетянуть и может треснуть или ухо карба или ухо патрубка.
Обычно ломается пластик)). Я бы не стал металл к металлу без паронита.
костя33
23 Дек 2009
Сергей спасибо, когда снимал карб то показалось что была прокладка, стал с собирать не могу найти её вот и решил уточнить.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
костя33
23 Дек 2009
Да и на карбе и на патрубке
Николай505
29 Окт 2020
Irbis dingo t110
Народ, на новом карбе два шланга. Нижни понятно, он с камеры. А вот сверху нафига этот шланг? У старого карба был один снизу.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Вентиляция камеры, ну или слив, когда вверх тормашками приземлился.
ZyaK
22 Янв 2019
Dingo 125
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
именно
именно. на родном карбе есть писюн, но без шланга
На родном этот писюн в сторону, а на новом писюн как положено на 12 часов :D и весь мусор туда без шланга.
Николай505
29 Окт 2020
Irbis dingo t110
Ну вот и выпал первый снег. Сегодня обкатал новую гусянка. Всё вроде чётко, но...... Появилось поддерживание снегохода. На первой вообще более 5км/ч начинает конкретно дерган снежок. На второй идёт лучше, но поддергивания остаются. На третей передачи, практически нет. Что может быть? С, чего посоветуете начать поиск несправности? Гуся натянута хорошо, не проскакивает. В, том году такого не было(((((на видео на ХХ двиг работает тоже не ровно((((
Николай505
29 Окт 2020
Irbis dingo t110
Я, думаю может надо карб настраивать? Может из за него дёргать?
Николай505
29 Окт 2020
Irbis dingo t110
Парни ещё скажите свечу лучше выкручивать на горячий или холодный двигатель?
OON
29 Окт 2022
Поволжье
Вальдемар
Мопед, мотоцикл,мотоблок,мотособака.
Да все равно, когда откручивать . Главное не перетягивать .
Николай505
29 Окт 2020
Irbis dingo t110
Я правильно понял что настройка карба, на, прогретый двиг; винт количества до макс оборотов, далее винт качества тоже пока макс обороты не будут, далее винт количества коутим пока обороты не будут 1700-1900?
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
И что тебе не нравится в работе двигателя? По видео вполне нормально работает. Свечу можно откручивать, если рукой взяться. И правильно говорит OON, не перетягивать иначе резьба исчезнет на головке быстро.
Дергает из за гуси скорей всего Меняется натяжка в каком то месте, возможно шов гуси, возможно на скобах. Подвесь за задницу, за ось линивцев, да и так наверно увидешь, заведи и на скорости посмотри какое место дергает. Увидешь, как будет телега дергаться. Гуся прикатается, должно пройти. Попробуй чуть ослабить ее.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Он тут не причем. Можна заблокировать носы телеги под ограничителем и просто подвесить за багажник. Увидешь причину подергивания. Просто расстояния по окнам на звездах меняется. Окно какое то не попадает точно. Гуся новая и скорей всего шов не разработан. Нагружай гусю побольше, все прикатается. И цепь смотри, что бы на окна попадала, а не на ребро звена. Виляния на звездочке ведущей нет? Но скорей всего гусь новый. Нагружай снежик,что бы гусю расстягивало.
Николай505
29 Окт 2020
Irbis dingo t110
А скажи, у тебя в подвешенном состоянии какое расстояние от селихов до гусеницы? (Сколько см провис?)
Николай505
29 Окт 2020
Irbis dingo t110
Привет. Поднял, прокрутил всё чётко идёт без задавания, звезды аккурат в, окна входят. Он блин как пердит едет, как будто заливает свечу что ли. На первой вообще как захлёбывается. Я, карб с утра регулювання и так и сяк. Нифига. Думаю ещё может иглу приподнять или опустить?!?!?
Николай505
29 Окт 2020
Irbis dingo t110
Ещё одно наблюдение сегодня:вибрация по кузову стала чуть больше с длинной гусеницей. Но идёт по снегу как будто легче чем с короткой гусеницей. Под горку небольшую поставил снегоход га нейтрали он и покатился))))))))
Николай505
29 Окт 2020
Irbis dingo t110
Выкоулит свечу. Вроде как нормальная. Но дёргает реально из за двига а не из за гулянки. Она как будто на пол газу и выше начинает захлёбываться даже как бы тяга в, какой, то момент пропадает, но не всегда. :eek:
ZyaK
22 Янв 2019
Dingo 125
нормальная свеча, разбирай и чисти карбюратор
