YAMAHA Viper
PRAP
26 Янв 2017
Yamaha Venture MP
Всем привет. подскажите, у кого была такая проблема, реле щелкает , стартер не крутит.
акумулятор заряжен. реле менял, контакты проверил, зачистил.результата нет.
Саня13RUS
18 Дек 2018
Мордовия
Yamaha APEX X-TX
Без реле замкни два Толстых плюсовых провода. Если стартер не заработает то стартеру хана. Если заработает то реле хана.
PRAP
26 Янв 2017
Yamaha Venture MP
спасибо. !
Снегоходчики, у кого есть опыт снятия стартера?
ФорматЦевт
8 Авг 2009
Вологда
Yamaha RS Viper XTX 141", Honda TRX 680 FA
Николай 69
5 Янв 2021
Конаково Тверская область
Ямаха вайпер
vm10
21 Ноя 2019
г.Пенза
Может кто подскажет где саленблоки купить на амортизаторы fox?
vm10
21 Ноя 2019
г.Пенза
Добрый день. Хотел бы обсудить вопрос по ремням вариатора. У меня с завода на вариаторе и в запасе стоял ремень такой же как у сайдвиндера длинной 1124 шириной 36 с артикулом 8jp-17641-00-00 , он же заменитель гейтс 40с4313, оптибелт 11125. Пришел в магазин, там техник уверяет, что понимает в ремнях всё. Говорит, что ремни выше указанные идут только на турбовые ямахи с двигателями 998куб. А типо мне с двигателем 1049куб без турбины, надо ставить длинной 1133 шириной 35, усиленный аналог 8DN-17641-01-00 от гейтс 40с4340 или оптибелт 11150. Ремни получается отличаются длинной, но это не повлияет как я понимаю на работу шкивов, а вот ширина на 1 мм разнится, и как техник говорит будет зажимать на холостом и если поднять зад, гусеница будет прокручиваться. На то что у меня с завода стояли ремни от сайдвиндера, ни как не смог прокомментировать. И все таки посоветовал поставить усиленный гейтс как на нитре. Скажите, кто какие ремни ставит, и стоит ли слушать техника в данном вопросе. Ремни стоят одинаково.
ФорматЦевт
8 Авг 2009
Вологда
8jp должен быть на Viper. Не слушать манагера.
ФорматЦевт
8 Авг 2009
Вологда
Господа viper-оводы, вопрос по ХТХ с гусеницей 141".
В инструкции по ремонту нашёл такую картинку. Как видим, крепление переднего рычага задней подвески предписано в заднем нижнем отверстии. Крепление заднего рычага в среднем.
На трех гадюках, которые мог лицезреть, передний рычаг стоит в переднем верхнем отверстии, задний рычаг в верхнем.
Как установлены рычаги на ваших снегохода?
Стоит ли переставить?
Baiker63
6 Мар 2013
Денис Леонидович
Arctik Cat - 1 шт, Polaris - 2 шт, Yamaha - 2 шт, Suzuk - 1 шт, Harli Devidson - 2 шт, КТМ - 1 шт, Moto Guzzi V7 III - 1
При перестановке рычагов меняется расстояние между гусей и тоннелем, от чего наброс снега на радиаторы охлаждения изменяется: ниже-больше, выше-меньше. Для Вайпера это особо не актуально (у него нет 2-го радиатора под тоннелем). Ну и еще, при изменении положения переднего рыча изменяется "дорожный просвет" - может быть актуально для постоянной езды по глубокому снегу.
vm10
21 Ноя 2019
г.Пенза
Скажите пожалуйста, при опрокидывании на бок у вайпера обычно немного масла вылетает через сапун в воздухан, я обычно один сразу поднимаю снеж, а один раз тяжело было и пришлось ждать подмогу лежа на боку мин10 наверное, когда поставили проехал пять метров и вытекло на снег ну 100гр или больше, я понимаю что для 4т это норма, но а если он так час пролежит, теоретически есть возможность что масло может вытечь всё?
ФорматЦевт
8 Авг 2009
Вологда
На каком боку лежал? Наверно, на левом.
Вытечет... Это не самое страшное. А если на пусковых оборотах засосет в один горшок слишком много?
vm10
21 Ноя 2019
г.Пенза
На левом, но лампа масла горит после заваливания на любой бок. Завел, конечно масла цилиндры хапанули, дым сильный пошел, заглушил и 5мин подождал. Он после завалов всегда заводится и глохнет и лампа масла горит, чтоб избежать этого я завожу и сразу газку чтоб пару метров проехал, масло сразу гаснет и еду дальше
Pvslocal
25 Янв 2021
ХМАО
Yamaha Sidewinder B-TX LE 153
А на Sidewinder такая же проблема с масло если к верху брюхом лежит? Вроде как японцы сделали отключение мотора через 3 секунды после переворота.
Я это к чему, в данный момент обкатываю, завалов критических на бок и тем более переворотов небыло, но после проверки воздушного фильтра увидел там пару капель масла из шланга (видимо сапун). Но если сам шланг изнутри в масле и пару капель наружи в фильтре, это значит что двигатель дышит, и все в порядке по идее?
wx_1
21 Ноя 2014
Лесостепь
Виталий
Ещё не смотрел как там все устроено. Маслобак другой, не такой как на ТФ . Привык если какие-то маневры делаю через правый борт .
denis syshkov
16 Мар 2021
ЯРОСЛАВЛЬ
Снегоход Yamaha Viper XTX
Подскажите новичку. Какая гуся пойдет на Ymaha Vaiper XTX SE 2015/ D infnt cnjbnm 141|15|1.25 Мне маловат зацеп. Видел кто то ставил 57 зацеп! Я не смог такую найти. У композита только 67. Эта на мой взгляд велика!
dimon174
9 Мар 2013
верхний Уфалей
дима
BRP SAMMIT 600
Всем привет. От чего подходит на вайпер стартер .
vm10
21 Ноя 2019
г.Пенза
Оригинал 8GL-81890-00-00. Заменитель SM-01315. Модели профессионал, вентура, вектор, нитра. На авито тысяч 8 будет стоить
Реакции: wx_1
