Снегоход "Микс" из Ульяновска
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Ниссан Кашкай, самоделки
ЕвгеХа написал(а):
..автотурбина давит до 2кгсм, вряд ли вентилятор справится..
Но там и повышение мощности серьезное. В нашем случае и 5% будет неплохо, если такое простое решение увеличит наполнение цилиндров смесью на высоких оборотах.
Ал50
7 Дек 2012
Челябинск
MXZ 583, "Хаски XL", лодка "Касатка" c Тохой М25С3
Михаил Гаврилович, но как я понял со стоковым карбюратором наша основная проблема топлива добавить, а не воздуха - все говорят, что беднят наши карбы на больших оборотах. я даже фильтр из-за этого не убираю, хотя думаю, что для очистки воздуха он нам и не нужен.
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
Ребят, родные карбюраторы не беднят, они просто не могут приготовить необходимое КОЛИЧЕСТВО смеси при повышении оборотов. Их производительность маловата. Увеличение жиклера возможно и даст положительный эффект, но практически незаметный, как мне кажется.
А вот установка более производительного карбюратора даст уже очень заметный эффект. Опробовано на себе.
Для двигателей 11,13,15 л.с. подходят карбюраторы серии К65 К68 от советских мотоциклов.
Для двигателей ниже 11 л.с. подойдут карбюраторы от их более мощных аналогов...
Просто снимите карбюратор и сравните диаметр диффузора карбюратора и диаметр впускного отверстия в голове цилиндра...
omskradio
27 Дек 2013
Омск
Здравствуйте !
Михаил Гаврилович, приступил к постройке снегохода по Вашей схеме (ходовая).
Подскажите, пожалуйста, а можно тележки расположить одинаково, а не так как на фото ?
Т.е. чтобы более широкой частью обе тележки смотрели в одну сторону. Не встречно, а последовательно (если на языке радиолюбителей).
PS: Личные сообщения пока писать не могу.
С уважением, Александр
Омск.
Hunter_62
2 Сен 2013
Рязань
а/м Renault & УАЗ, лодка ПВХ+Tohatsu 9,8В, Динго Т-150 (образца 2018).
Ща кажись ляпну! :ninja:
Я в своё время не много занимался так сказать кастомизацией карбов, правда на машинах, но не суть... Жиклёры менять можно, эфект это даёт! Но по производительности не более чем на 10% от номинала. Иначе получите совсем не верную работу при смесеобразовании из-за несоответствия этой производительности диаметру диффузора!.. И ещё добавлю, что цифирки на жиклёрах имеют не линейную зависимость с по производительности. Надеюсь понятно выразил последнее предложение...
Prizrak
19 Ноя 2011
Попробую пояснить, чтоб недопонимания не было. Моя реплика относится только к установке мотокарбюраторов на конкретный тип двигателя, а именно на 4т Китайцев общего назначения.
Дело в том, что данные движки ДЕфорсированы, и один из этапов этой процедуры - задушить двигатель карбюратором.
Просто напросто родные карбюраторы имеют меньшую производительность чем необходима этим двигателям. Даже их диффузоры имеют намного меньшее сечение чем проточка в головке двигателя...
А вот наши мотокрбы серий К65, К68 имеют как раз подходящее сечение диффузора, остается только подобрать жиклер, и отрегулировать правильно. И получаем очень чувствительную прибавку к характеристикам двигателя. Опробовано на себе.
Правдя я не китайца разгонял а Honda GX390... Тем не менее результат есть, и весьма чувствительный. Двигатель явно задышал намного свободнее...
Одна прибавка к макималке на 10 км/ч (с 45 км/ч до 55 км/ч) чего стоит, а это прибавка в 25% получается почти...
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Тема эта уже пережевана несколько раз. Вы с карбами возились, значит знаете что такое "целка", вот штатный карб как раз имеет эффект "целки"(разговор о хондах и их клонах - разница ток в цене :blush: ) - у него заужен диффузор карба. Карб К-65, можно подобрать с размером диффузора, соответствующего размера. Жиклерами и положением дозирующей иглы, подбирается (экпериментально) смесь
Prizrak
19 Ноя 2011
Все верно... Я не смог так лаконично свою мысль выразить :blush: ...
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
omskradio написал(а):
Здравствуйте !
Омск.
Александр, положение колес тележек не имеет значения, располагайте как получается. Если я бы делал Микса заново, я бы их расположил совсем наоборот - длинными осями в середине. В этом случае автоматически получается защита от переворота передней тележки и ограничение хода осей обеих тележек, что полезно для пружин.
Andrey23
22 Ноя 2010
Кемерово
Разная и самодельная
Mik73 написал(а):
..... Если я бы делал Микса заново, я бы их расположил совсем наоборот - длинными осями в середине. В этом случае автоматически получается защита от переворота передней тележки и ограничение хода осей обеих тележек, что полезно для пружин.
Михаил Гаврилович, дак развернуть на 180 градусов тележки, и не надо Микса заново делать :)
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Со второй не так просто - надо перемещать поддерживающие ролики.
Andrey23
22 Ноя 2010
Кемерово
Если развернуть первую, то переворотов уже не будет? глупый вопрос, но пока ещё не испытывал, может стоит так сделать?
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Переворотов не будет .
Hunter_62
2 Сен 2013
Рязань
Я сказал про варианты с жиклёрами в родном карбе как бюджетный вариант. Если есть вариант карба с диффузором во всё горло мотора, то конечно лучше! Смотрел фотку сваренная переходная труба для нашего карбюратора (отечественного), не знаю на сколько будет чувствоваться на этом моторе, но можно поиграть длинной этой самой трубы! Длинная - больше тяги на низах, короткая - работа на высоких оборотах...
Prizrak
19 Ноя 2011
Родной карбюратор сделан так, что играть жиклерами на нем не получится.
С родным жиклером хороший запуск, и работа двигателя, но не развивает полных оборотов.
С другими - либо нет холостого, либо не работает никак кроме как на холостом... Диапазона регулировок тупо не хватает.
Потому и обсуждаем только установку карбюраторов в большим диффузором. Наши карбы от 500 до 1500 руб. Микуни от 1500-3000 руб.
Работают и те и те, выбор только от средств экспериментатора. Микуни конечно лучше по стабильности работы, с нашими лотерея...
А про трубу перехода спасибо. Примем к сведению... Я интуитивно хотел ее максимально уменьшить сразу... Видимо не зря...
Мне именно высоких оборотов хочется добиться...
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Толкач "Конек Горбунек"
Евгений ты масло поменял на мотоциклетное? А то пена пойдет через сапун...
Prizrak
19 Ноя 2011
Прикалываться изволите сударь??? :D :blink:
Я проехал с новым карбюратором уже более 200 км. Пены не наблюдал :D Полет нормальный :D
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Ты какое масло льеш сейчас?
Prizrak
19 Ноя 2011
Castrol Edge 0w30 Синтетика.
Вова, если переживаешь что лопатка на шатуне вспенит масло на высоких оборотах, то зря. Высокие обороты для моего движка, для твоего квадровского будут средними :D
Сейчас я кручу двигатель до 5000 об/мин примерно, Укорачивание этой трубы даст прирост до 5500 об/мин, не более. Просто движок должен охотнее раскручиваться...
Если масло не пенится на 5000 оборотах, то и на 5500 не вспенится. Тем более что это только кратковременные прохваты по дорогам и путикам. Постоянно так не станешь ездить. А в снегу он более 3500-4000 не раскрутится вообще...
Так что не переживай, тут все под контролем :whistling: :P
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
В автомобиле высокопроизводительный насос на еще больших оборотах масло перемешивает и гонит по каналам и ни чо из сапунов пену не давит.
Prizrak
19 Ноя 2011
Так и я про то же... :D
Я сейчас уже отрегулировал карб окончательно, и меня все пока устраивает, дальнейшие эксперименты провожу уже чисто из спортивного интереса, не более :D
Hunter_62
2 Сен 2013
Рязань
Ещё ляпну!
Как человек ездящий на современных и совсем не наших мотоциклах и как человек эксплуатирующим подобные моторы (как на снежиках самиздата) на производстве! Ппро масло мотоциклетное & автомодильное полную х... написали!
Мотомасло (4Т) отличается от автомобильного по сути пакетом присадок позволяющим работать сцеплению в масляной ванне без пробуксовок! По этому на пример мот BMW с сухим сцеплением (аля-машина) эксплуатируется на чисто автомобильном масле!
Эти же моторчики (из русскоязычной инструкции) прекрасно себя чУютЬ на автомобильном масле от п/с и выше, вязкость подобрать исходя из условий эксплуатации. Я в них лью п/с 10W-40. До -20*С нормально работает.
Мне в работу доставались бензоагрегаты Honda B&S и Robin-Subaru.
hunter236
8 Янв 2013
TLC 100 и куча мотохлама ))
Можно я тоже ляпну? :)
Я как-то покупал запчасти в магазине сельхозтехники, там сказали, что масла отличаются от машинных присадками, т.к. разные системы охлаждения у двигателей и, соответственно, разные рабочие температуры.
anr
10 Сен 2012
Рыбинка мод., самодельный снегоход
Чтобы работало правильно, нужно еще под раму тележек проставку приколхозить 20-25мм толщиной (в том месте, где ось колес тележки будет с этой рамой встречаться). Иначе очень большой ход получатся - ось с передними колесами тележки встает практически вертикально. Сам переделывал в выходные, поэтому "с пыла, с жару".
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Сейчас даже в самых дешёвых маслах есть противопенные присадки.
