-sasha-
27 Янв 2007
Алтайский край
Буран был, Рысь-119 была, Тайга -500Д
Буранчик ты уголок к укосу приваривал или его косынкой крепил к боковине?
  • 28,3 KB Просмотры: 8.360
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Маленько не так делал. Сначала укоротил укос см на 3. Потом отрезал панель по краям туннеля и борта вместе с уголком. Потом отгибал как мне надо, укорачивая укос по сантиметру- полтора. Уголок к туннелу без проблем приваривается, а со стороны борта между уголком панели и вертикальным уголком борта (к нему боковое железо приварено) вставил кусок уголка и приварил.Это для связки упора укоса с рамой. Ты уже отрезал, по моему ничего страшного нет, но явно со стороны борта нужно связать уголок на панели с остатком угольника на раме. Во внутрь треугольник-косынка встанет хорошо. Образуется карманчик, у меня он тоже образовался, просто у тебя карман на пару сантиметров будет шире. После обработки, грунтовки все равно под пену все уйдет. Я так понял морда и капот останеться старый, только передняя стенка отогнута будет, поддон и боковушки из металла. Или нос задирать будешь. С капотом возни много по переделке. Тут мал мал видно, других фоток нет все уже залито:unsure:
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Сделал я глушитель шума на впуске. Получилось чуть больше пяти литров. Работает нормально, только холостой ход слегка упал, подвернул одну треть оборота винта. Газуется легко, как будет на ходу пока не знаю.Из общего шума ушли сипящие и свистящие звуки. Более четко стал слышен выхлоп и вентилятор, который оказывется шумит прилично. :D
Кос
2 Июл 2007
Омск
Очень интересно. Микуни ещё и на пруток закрепил (к чему крепитца). Кстати Микуни когда поставил ? ещё не ездил? Тросики родные или чтото доробатывал ?
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Про установку Микуни на 5-й странице писал, тросики подгоняются на раз, кронштейн для поддержки карбюратора должен быть и крепится он к кожуху, там две дырки под болт м6. Если резиновый патрубок на глушитель шума найду (ни от чего не подходит, внутренний диаметр 60 мм), то кронштен можно будет и снять, патрубок держит гораздо жеще. На кронштейне вправо-лево жестко, а вверх-вниз немного дышит. Еще не ездил, негде. Холостые регулируются прекрасно, газуется легко и чувствуется силенка. Резко дашь двигатель на подушках приседает. Микуни тайговский и жиклер пока на 210, буду пробовать. На мотоцикле ИЖ Планета спорт кубатура 340 см, то есть один цилиндр Бурана (кстати диаметр поршня тоже 76) и ГТЖ стоит на 190, не греется и не клинит, правда и режим полегче. Вообще поездим увидим. :D
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Вроде УАЗовские патрубки подходят,сейчас уже не вспомню точнее.Их в комплекте два , с разным углом.Подходяший подрежешь по длине ,если немного угол не совпадёт ничего страшного,подожмёшь хомутом и будет держаться.
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Леха перемерил в магазинах все Камаз,Зил,Газ, трактора и тп. Самый большой патрубок оказался правильно говоришь от двигателя волги или уаза внутренний диаметр 53 мм. На дифузор 32 подходит идиально, на 34 натянуть не смог хотя внтури и выбрал по миллиметру. Вообщем ищу уже неделю долбанный уголок. Гофру не хотелось бы ставить, хочу опору карбюратору сделать. :unsure:
Кос
2 Июл 2007
Омск
Зачем опору ? :unsure: может в верх тяги придумать к кожуху.
а патрубок на че я не порнял на колектор ?
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Тогда не знаю, если ничего не подберёшь,можно поставить гофру от десятки.Там вроде большой диаметр,или от классики ВАЗ с воздухоочистителя.
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Кронштейн стаиться штатно на Микуни. Чтобы карбюратор не болтался и не было вспенивания и пропусков а образовании горючей смеси. Патрубок для соединения карбюратора с глушителем шума (патрубок из бардачка торчит на фото) :D :D :D
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
От десятки пока не мерил, а классика, волга, газель маленькие 50мм.
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Ещё вариант.Делай переходник.Подбирай трубку на диффузор,внутрь её колено от волжанки и ещё одна трубка на глушитель.Можно проклеить. :)
Небольшая разница по диаметру диффузора на количество воздуха ,я думаю не повлияет.Трубку на дифузор можно из шланга большого диаметра,на хозрынке метражом продают,я думаю выпросишь сантиметров 5,тебе хватит. :)
-sasha-
27 Янв 2007
Алтайский край
Делаю низ тоннеля как у Буранчика.
Я увидел твое фото, со ступенькой ну и порезал! Да похоже у меня карман будет больше! Нос и капот переделывать не буду. Днище наверно оставлю старое. Хотя оно у меня порвато. Посмотрю. если время будет, то сделаю металл!
По глушителю впуска - идея неплохая. Ты просто используешь место под сиденьем? Ничего не ставишбь типа канистру и т. д.?
Пружину на лыжу я тоже поставил примерно также как и ты. Пожеще получается! Зима покажет! :)
24 Янв 2007
иркутская обл. г.Тулун
Буран-640А
В хоз.магах посмотри,там сейчас продаются такие трубы гофрированные для унитазов :D ,моек,вобщем для канализации,диаметры разные и гнутся как надо :yes: ...Я думаю,что в самый раз будет,хотя у меня от какого-то трактора стоит...и я что-то понять не могу почему ты не нашёл нужного диаметра :unsure: .
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Правильно просто часть бардачка. Сначала хотел зачистить до металла и перегородить, а потом в гараже нашелся свиток с каким то пластиком, ну и обшил внутри им на клепах, а где болты держат, вообщеи неплохо получилось. Перегородку из дюраля поставил с уплотнителями.
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
[quote="Смирнов Сергейq
В хоз.магах посмотри,там сейчас продаются такие трубы гофрированные для унитазов :D ,моек,вобщем для канализации,диаметры разные и гнутся как надо :yes: ...Я думаю,что в самый раз будет,хотя у меня от какого-то трактора стоит...и я что-то понять не могу почему ты не нашёл нужного диаметра :unsure: .[/quote]
Да вот такая фигня Сергей получается , нестандарт полный. Хоз гофры все просмотрел, ничего доброго.
Леха правильно сказал переходники на входах, вчера один начал делать, реально потерь по диаметру почти не будет, там же еще толщина стенки карбюратора почти 2мм. :bored:
-sasha-
27 Янв 2007
Алтайский край
Молодец Буранчик! Хорошо сделал! :clap: Только когда все успеваешь? От идеи до воплощения в металл проходит мало времени!
Еще вопрос : у тебя на рулевой сошке установлен ограничитель подъема лыжи при движении назад самодельный или заводской?
HIMIK
2 Окт 2006
Республика Коми, г. Усинск
Владимир Юрич
Хватает.. МВП 500, ЕГОР, СТРЕЛЕЦ, ТХ-40 на ТРЕНЕРе, LC-100...что еще??
Аккуратно, конечно, пока в гараже стоит. А не прогниет ли под линолеумом за одно межсезонье? Или снимать на лето, а при теплой стоянке постоянно?
Кос
2 Июл 2007
Омск
у него не прогниёт там копитально прокрашено . и про огранечитель кажется самодельный у него стоит. но очень аккаратно сделано. :yes:
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Бардачок прогрунтован и линолиум (без основ) к днищу приклеен на битумную мастику (сохла две недели). Вроде вода не должна попадать и скапливаться ей негде. Самодельный прицеп автомобильный делал и такой мастикой покрыл днище, даже особо не зачищал, за 20 лет нигде не отклеилось и не запузирилось.
Посмотрим.
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Честно говоря не знаю, вроде заводской. Он вероятно отваливался и старый хозяин варил. Даже немножко криво приварен. Хотел переделать, потом посмотрел функции выполняет, не заламывает, ну и забил на это дело. :unsure:
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Если бы не побочные дела ( с мая прошлого года по октябрь этого племяннице построил дом 6х9, 2 этажа с 15-ти летним "помощником", уже вьехали, да дача время тянет, еще дочкин участок застраиваю, подвал, гараж в кирпичном исполнении сделал, фундамент под дом залил, да заборы, вообщем таджиком работаю).
С 19-00 по 00-00, мое законное время :D :D :D
Зимой отдохнем. Сейчас напросилось одно решение по глушителю (резонатора один хрен нет) начал делать, как временный вариант. Осталось входы-выходы по месту подогнать. Если хороший результат получиться покажу. :unsure:
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
Если не очень хороший - все равно покажи, по крайней мере будем знать как не надо делать! :D
