БУРАН 4ТД
Viking35
24 Июл 2019
Вологда
Стас
Буран 4т, Lifan 200GY-5, lancer 10. нива 21213
от какого дырчика если не секрет? тросик менялся? снегом не забивает? с пружинками небыло изменений?
Ручки обычные за 500р в любом мото магазине и тросик 150. Из 2-х тросиков пришлось собрать один, то есть придется штатный испортить. Со снегом проблем нет. Да и в Вологде пока его тоже нет)
Exodom
31 Окт 2021
Барнаул
Буран 4ТД
у нас на Алтае навалило и сегодня опять метет, я сегодня ездил на Обь, по рыбе глухо, не нашел судака и щуку, окуней половил... Буран едет по сугробам достойно, ни с одной мотособакой не сравнить конечно... все ничего, но курок тугой капец, проехал в одну сторону 3км и палец отваливается
Exodom
31 Окт 2021
Барнаул
Буран 4ТД
все плюются на ьурана, типа лучше бы тайгу говорят взял за эти деньги...
AlexS
10 Янв 2007
Exodom
31 Окт 2021
Барнаул
Буран 4ТД
Exodom
31 Окт 2021
Барнаул
Буран 4ТД
Плюс с выключателя света.минус с подсветки спидометра.
есть смысл подключенч амперметра? у меня прибор двойной... я так понимаю амперметр ставится в разрыв цепи нагрузки.. эти типа на фару разыв или куда то иначе?
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Буран с 4т Lf 2v78fe, с ноября 2012г. В 2023 поменял на Лончин 2V80, Лифан в запас.
Обычно амперметр ставится по цепи сразу после стартера.
Exodom
31 Окт 2021
Барнаул
Буран 4ТД
AlexS
10 Янв 2007
... и омметр внутреннего сопротивления аккумулятора, это крайне важно. И индикацию перегоревшей спирали в лампе головного света :)
...и электронную дроссельную заслонку, для уменьшения нагрузки на палец.
Exodom
31 Окт 2021
Барнаул
Буран 4ТД
))) по лампе я думаю что сам догадаюсь)))
AlexS
10 Янв 2007
лучше не рисковать :)
Обязательно установить манометр на топливную систему, желательно два: до и после топливного модуля. Крайне желательно не загрязнять природу и вывести вентиляцию бензобака через промежуточный сборник конденсата (установить максимально высоко), а "родное" отверстие в пробке заглушить.... Да и электронный датчик уровня топлива это весьма полезная вещь.:)
Датчик температуры выхлопных газов позволит контролировать качество бензина и оптимальный режим работы двигателя. :)
Exodom
31 Окт 2021
Барнаул
Буран 4ТД
вот так выглядит у меня тяга ЦБР, с отверстиями от 1 до 5, стоит пружина на 3 отверстии
Exodom
31 Окт 2021
Барнаул
Буран 4ТД
а по поводу подключения вольтметра, к каким проводам по цвету полключиться, фото выкл фары и подсветки спидометра прилагаю
Exodom
31 Окт 2021
Барнаул
Буран 4ТД
короче подключил я через + от включателя фары и - от подсветки спидометра, прибор при вкюченном зажигании показывает 12,4в.... как только завожу снегоход, начинаем мигать и странные показания кажет от 10 до 18...при включении света вообще гаснет... выключаю свет опять моргает... глушу, включаю зажигание и показывает 12,4в
Viking35
24 Июл 2019
Вологда
Стас
Я плюс с замка брал, поворачиваешь ключ и сразу включается. Вообще вольтметр может пригодиться, вниз пополз показатель, значит зарядка не идёт, надо ближе к дому катить. Особенно если акум не очень. А по прибору твоему, эт эрунда с китайского сайта. Хватит на 2-3 поездки, ну на 5 если повезёт. У меня стоял и ещё 2 подобных, все одно
Exodom
31 Окт 2021
Барнаул
Буран 4ТД
этому прибору надо постоянный +, тогда он работает корректно... я решил сделать так... есть реле 4 контакта... +от аккума пущу на реле в разрыв с "+" ( красным и желтым тонким проводком) прибора..." - "реле и прибора к кузову... "+" включение реле от любого "+" после замка зажигания... и вуаля... иначе все перепробовал, мерцают показания... а приборы эти норм работают, они у меня стоят на зарядных регулируемых приборах для AGM аккумуляторов... у меня прокат детских машинок
strezewzanin
9 Май 2015
Томская область.г Стрежевой
Александр Васильевич
Буран 4тд с 1kr fe.мотоцикл сибирь2×2 с лифаном 7л
Значит пробит диод на реле регуляторе ,и в сеть идёт переменка, хотя больше отсутствие массы на регуляторе.и поэтому так показывает вольметр ,у напарника с массой нынче проблемы опять были,и экомулятор не зарижался.
Exodom
31 Окт 2021
Барнаул
Буран 4ТД
и че делать?
strezewzanin
9 Май 2015
Первую очередь сними регулятор напряжения.Просверли отверсие на 5,5 в корпусе регулятора.На реж рейзбу на 6 мм.и пасади массу на корпус .так как родная масса вкручивается в пласмассовый кожух и из за этого массы нету и сответственно нету зарядки,И в начале сезона зачистка кантактов на регуляторе и на экомуляторе.Реле хитрое если нет сопративления в сети,то заряда не будет.В том чесле если замёрз экомулятор.То будет только разрежать экомулятор.
Exodom
31 Окт 2021
Барнаул
Буран 4ТД
Первую очередь сними регулятор напряжения.Просверли отверсие на 5,5 в корпусе регулятора.На реж рейзбут на 6 мм.и пасади массу на корпус .так как родная масса вкручивается в пласмассовый кожух и из за этого массы нету и сответственно нету зарядки,И в начале сезона зачистка кантактов на регуляторе и на экомуляторе.Реле хитрое если нет сопративления в сети,то заряда не будет.В том чесле если замёрз экомулятор.
Exodom
31 Окт 2021
Барнаул
Буран 4ТД
аккум новый, клемы смазаны и затянуты крепко... из наблюдений... когда подключил вольтметр напрямую от аккума, то при включении зажигания показывает 12,4в...при запуске двигателя показывает около 12,0в...после запуска показывает 12,3в и постепенно начинает рости до 12,8в за период примерно в 3мин...я знаю что на автомобиле, если при работающем двигателе снимать показания с клемм, то должно быть не менее 13,9в...иначе это говорит о мертвом генераторе... как тут, мне не понятно... и еще бы знять где этот регулятор стоит... и в каком месте сверлить, насквозь или как... я его в глаза не видел)
strezewzanin
9 Май 2015
Между сидушкой и двигателем,с правой стороны.Трёх контакное реле.Поверь это реле не раз мозги выебит.если не сделаеш нормальну массу,Если защетиш проводку на фару от спекания и замыкания.то продлиш жизнь реле регулятора.на этом снегоходе эта главная проблема после цепи в рндукторе.Тоесть потеря зарядки.
Exodom
31 Окт 2021
Барнаул
Буран 4ТД
это не то ли реле, которое рядом с аккумом прикручено к стенке? к нему подходят красный, черный розовый оранжевый и зеленый по моему провода?
strezewzanin
9 Май 2015
С экомулятора ты можеш снять точные показатели ,у замка будет на 1,5 в меньше.и по пробуй на фаре снять роказания вольтметра.и ты очень удивишся.
