Всё про YAMAHA FX140/998сс FX160/1100сc HO или CRUISER HO
FoxxMPS
20 Май 2019
Горячий Ключ Краснодарский край
в поиске)
Всем привет. На днях стал счастливым обладателем Yamaha vx 1100, 2009г.в.. После покатушки, заморгал чек энжн) , никаких изменений в работе ДВС нет, самодиагностика показала ошибку 55. Кто сталкивался? Что это за ошибка? Как лечить?
SAM-SAM 140
3 Сен 2019
Республика Беларусь
Паша
Yamaha FX 140
Всем привет, я тут новенький, недавно приобрёл гидроцикл yamaha fx 140 с неисправным двигателем. Перед тем как разбирать двигатель проверил компрессию. В 1-вом цилиндре 2 очка, в 2и3 по 8, 4-9. Разборка привила к следующему результату:
1.Разбиты катушки генератора.
2.Заклинила обгонная муфта на маховике.
3.Обломало кониц коленвала на котором крепился маховик.
Теперь занят поисками запчастей, но сталкнулся с такой проблемой не могу определить какие вкладыши нужно купить, дело в том что на нижней части блока где должен находится пятизначный номер написано 3D62 5 либо 3D6Z 5 не понятно что делать, куда рыть, как подбирать? Кто может помочь буду признателен.
Keps
25 Июл 2019
Минск РБ
Yamaha Cruiser HO
Что то совсем тема умерла, что ли...(
Keps
25 Июл 2019
Минск РБ
Yamaha Cruiser HO
Ребят, а подскажите пожалуйста, фх 160 должен пикать сигнализатор? Перед запуском двигателя? Или его там нет? Ну или вообще у меня он просто не работает.(
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
Yamaha RX1 MTX ,Yamaha VX1100 sport , Yamaha FXHO 1800 , Subaru Outback 2.5 , Infiniti FX37
Ямаха не брп - там пикает только при проблемах ну или круиз включен
Реакции: Keps
Ferno73
14 Авг 2018
Yamaha Fx 140
Если нужны ЗП. на мотор пиши, у меня точно такой же двигатель как у тебя
AndFZS
25 Янв 2008
там пульт должен быть. Перед включением если ставить или снимать с блокировки пищит.
SAM-SAM 140
3 Сен 2019
Республика Беларусь
Паша
Yamaha FX 140
Нужен коленвал, маховик, генератор. Пластигага нужна, для подбора вкладышей другого способа не вижу, но в Беларуси пока не могу найти.
AndFZS
25 Янв 2008
Вкладыши высчитываются. Коренные зависят от колена и картера, шатунные от шатунов и колена. На колене есть определенные цифры для расчета , на шатунах то же имеются цифры. Пока не будет нового колена не высчитать.
SAM-SAM 140
3 Сен 2019
Республика Беларусь
Паша
Yamaha FX 140
В том то и дело, что на картере нет пятизначного номера и на шатунах пусто.
AndFZS
25 Янв 2008
Мотор снят? Вин мотора есть?
AndFZS
25 Янв 2008
Ferno73
14 Авг 2018
Yamaha Fx 140
Напиши номер в Ватсапп обсудим , есть всё
AndFZS
25 Янв 2008
Дружище, если ты не знаешь или не умеешь или нет информации, может л
Прастик гейт не нужен. Скинул тебе скрин.
SAM-SAM 140
3 Сен 2019
Республика Беларусь
Паша
Yamaha FX 140
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
Пластигейт нужен наверное ? P4286819 оем номер , https://www.yandex.ru/images/search?text=P4286819&img_url=https://a.d-cd.net/6d77dc8s-960.jpg&rpt=imageajax , можно заказать емиксе , экзисте
SAM-SAM 140
3 Сен 2019
Республика Беларусь
Паша
Yamaha FX 140
Нарыл кое какую информацию по вкладышам может каму будет интересно
VladimirStrelchuk
21 Янв 2020
Казахстан, Усть-Каменогорск
Владимир Владимирович
Yamaha fx 160
Всем привет! Yamaha fx 160 2004 года нужны мозги ! Заливает второй цилиндр , горит чек. Ставим другой блок управления двигателем, все работает .
VladimirStrelchuk
21 Янв 2020
Yamaha fx 160
Re: Всё про YAMAHA FX160 1100сc HO или CRUISER HO
Спасибо на добром слове!
Тема нужная и полезная. Предлогаю в названии дополнить ещё и FX140 - так как это прородитель 160 модели и всё там похожее.
Вот дополняю своими темами по данным мотоциклам.
Замена импеллера на YAMAHA FX-140/160
viewtopic.php?f=13&t=33761&hilit=YAMAHA
Yamaha FX140 диагностика после покупки в США
viewtopic.php?f=13&t=8414&p=360149&hilit=YAMAHA#p360149
Ремонт двигателя YAMAHA FX-140
viewtopic.php?f=13&t=10423&hilit=YAMAHA
Доброго времени суток ! Проблема с Ямахой ФХ 160 ! Заливает бензином второй цилиндр , горит чек . Ставим другие мозги , все работает. Может быть кто нибудь продаёт на разбор 160ку?
Ferno73
14 Авг 2018
Yamaha Fx 140
У знакомого был но только на фх140 , у самого на фх 140 блок эбу был, но продал человеку с точно такой же проблемой как у тебя . Мониторь авито, ebay возможно улыбнется удача . А по поводу твоего блока, есть у меня мысль что погорел транзистор в нем что отвечает за форсу 2-го цилиндра , а чтобы это проверить нужно как-то герметик удалить, а как это правильно сделать хз.
