Свет
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
Импульсное напряжение, а для стабильной работы светодиодов требуется стабильно постоянное то есть аккумулятор
Так выше об этом и написано. Аккум + нормальный стабилизатор, а не родной выпрямитель на 4х диодах.
ТомGrad
10 Дек 2020
Томск и область :)
Тимофей
уаз 3153. Буран.
А чем вас ВУ не устроил, у меня правда не балка стоит а диодные фары, ву и аккум, 3 сезона ни чего не сгорело.
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
Да в принципе нормально было. Просто потом, возможно, захочется тел подзарядить, жипиэс навигатор или еще чего из "тонкой" электроники... Аккум, конечно, хороший демпфер, но когда тел иди жипиэс десятки килорублей(а на морозе они садяться гораздо быстрее) - фиг знает, лучше перебздеть, мне кажется)))
sportPRO
6 Ноя 2013
ХМАО Югры п.Половинка .
Анатолий
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
Светит отлично завтра испытаю
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
90Вт это когда всё горит? А есть данные, сколько ближний, дальний?
И ходовые огни, колечко светящееся и т.д - лишнее. ИМХО
Был бы просто дальний-ближней - еще дешевле бы было и приблуд лишних нет. Тоже ИМХО
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
И еще вопрос - какую брали - 5.75 дюйма или 7"? В крепеже что переделывали?
У меня штатная переделана на светодиодную Н4, но стекло конечно с линзой не сравнить(доп.фара стоит линзованная, вот и думаю, може и штатную махнуть на линзу...)
Артëм
19 Ноя 2022
Барнаул
Артëм
Ток покуппю
Как себя led лампы ведут без АКБ?
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
На хх притухают, при перегазовке разгораются. Если идти на газу ровно, то ровно и горят.
Это хоть с родным выпрямителем, хоть со стабилизатором напряжения.
Чтобы совсем было хорошо, можно аккум небольшой поставить на 7-9а/ч
Я так и делаю, ставить большое лень, да и утяжеляет он снеж сильно, а завожу дрыгалкой всё равно, а маленький не весит ничего, а со светом всё идеально.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
Мужики кто нибудь 2 акб ставил ? И ещё вопрос как проводку переделать ? Штатно свет подключён в моём случае с косы но там не понятно что от куда идёт я фару поставил диодную но при включении горит вся фара на всех делениях горит дальний и в добавку ещё горит габарит хотя подключил отдельно .
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
5.75 штатная 7 это уаз Нива размер
14Леонид04
20 Июл 2018
Сахалин Анива
Леонид
А зачем 2 АКБ ? По проводке кинул жгут 4 провода ( - , дальний , ближний , искатель от отдельного переключателя) от переключателя света через разъем АМГ
Артëм
19 Ноя 2022
Барнаул
Артëм
Ток покуппю
Два АКБ в паралель всё время будут недозаряженные + если АКБ разные или с разным сроком эксплуатации то разряжать друг друга.
Главное что запитывать от двух АКБ
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
Я купил два новых AGM Delta DTM
До этого был 40 амперный акб такой же дельта но он умер . Один хочу поставить как дублирующий через переключать
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
А че, нормально, главное чтобы в работе был только один. Я до такого не смог додуматься.
уфалеец
4 Авг 2014
Верхний Уфалей
Анатолий
Ваз 21214, буран.
Ну а почему только 2 АКМ ставить так ставить три ещё лучше будет Я вот да наверно многие вообще без его обходятся и не чего Когда нужен свет рано утром до рассвета выезжаешь да поздно вечером возвращаешься и то по путику Ни кто не поедет в целяк по лесу с фарой или глаза выколешь или ориентир потеряешь и будешь до утра костер разводить
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
И к чему это словоблудие то. Стучать на клаве научился ? Я написал что возможно и несколько акб, но в работе должен быть только один. Развелось тут истуканов.
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
Да всё правильно. Буран, щтука такая... Если люди возят в санях, чуть ли не двигатель в сборе, детали, ходовки, коренной рессоры и т.д., чо аккум запасной не кинуть :)
уфалеец
4 Авг 2014
Верхний Уфалей
Анатолий
Ваз 21214, буран.
Что ты завелся давно не с кем не ругался Скандальный ты все таки мужик !.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Не скрою, есть такой грех.
Зато едешь и понимаешь, что есть запас уверенности при наличии необходимого ЗиП, но стоит только что-нибудь выложить, как сразу ...
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Не нужен запасной АБ для Бурана, тем более не подключенный.
Полную чушь несёте.
