Глушитель самостоятельно
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Не любой , а правильно сделанный с конусами (резонатором) так еще и добавит. Читай Григорьева.
:D нихрена не добавит! Максимум, что даст твой котробас или саксофон это повышение коффициента наполнения. И позволит строго, на определённом небольшом диапазоне частот повысить мощность до номинальной и на том же диапазоне оборотов сэкономить малость, тоесть использовать то, что просто должно было улететь в трубу двухтактника. Данный геморрой с саксафоном актуален на мопеде, где глаза на выкате и ручка газа в пол на асфальте. А это снегоход и возить с собой дуду не практично, не удобно, и в конечном итоге не имеет смысла по определению дороги снегохода, в отличии от мопедки и мотоцикла. Привет Григорьеву)). Он про мотоциклетную технику говорил, где своя специфика езды, совершенно отличная от снегоходной.)
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Однако все заводские 2Т снегоходы её возят. А также на лодочных моторах имеется настроенный выхлоп,даже на вихре в ноге. Другое дело что самоделу проще купить канистру бензина чем лепить настроенный выхлоп,который возможно и не будет работать.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Ну на лодочных понятно, там обороты известны и практически всегда одни и те же. А вот такой выхлоп на снегоходе помоему мало эффективен. Да если честно, я что то не видел на Буране саксофона)). Где ж он там? Единственное, что имеет смысл, это пожалуй рассчитать длинну патрубков с каждого цилиндра (паука), что бы не мешали цилиндры друг другу, вот пожалуй этим расчёт выхлопа 2т снегохода и определён. Или сложный глушитель, который может менять свои внутренние размеры, в зависимости от напора газов при разных оборотах. А это нужно?
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
По молодости переделывал глушитель на Минске - раструб(резонатор) отрезал и заменил трубой, флейту подзадрал. Мотик перестал ехать, а я не мог понять причину, пока в каком то журнале не попалась статья о 2 тк моторах.
Про снегоходы - Тикси-250 и Браво-250, едут совсем по разному. Посмотри на их глушители!
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Известны они были на вихрях,там всегда полный газ.
А сейчас основная масса на иномарках едет в полгаза для экономии.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Который лучше? Ни на том ни на другом не пробовал.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Есть крейсерские, после выхода на глис на полном, на крейсерские и расчёт.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
интересно откуда производитель узнает на каких оборотах будет ездить пользователь на крейсерских или на полных?
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Toyota Crown Majesta
Сергей, мне кажется производитель Вихря вообще не парился, когда копировал довоенный гансовский Кёниг. :D
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Производители вихря конечно не парились А вот производители кёнига парились наверняка :D
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Так ведь и парится не нужно. Ведь настройка, по моим понятиям идёт или должна идти от вышесредней и до полной мощности двигателя. А это уже диапазон. Безусловно наиболее эффективная работа будет на резонансе. Как бы я мало видел судоводителей, которые не хотят выйти на глис. А потом идти немного сбавив обороты, экономия и ресурс и топливо. Особенно если мощности с запасом для плав средства и его загрузки. Всё хотят на глис любой ценой! Я сам такой:DПроизводитель ведь не зря указывает обороты максимума от и до. И не только для бодбора винта. Опять же выгодней для выхода из ямы иметь максимум мощности. И опять же потери топлива будут меньше при крейсере, да же если он не совсем попадает в резонанс, потому что и так гашетка прикручена. Не может глушак 2 т с настройкой работать хорошо всегда. Или ближе к верхам или нафиг он тогда нужен :D. Чем больше газу, тем больше мимо горючки вылетает, вот тут и нужен настрой.
И ещё... Я должен извинится:blush:, реакция Романа на https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/25945/post-6116720
Совершенно справедлива. Видно я был излишне язвителен, не сдержан и мог показаться некоректным, сформулировав свой пост. Romich, я сделал выводы :blush::Prostite: :handshake2:
trofer
31 Янв 2016
Всякая
Чем больше запихаешь смеси в камеру сгорания , тем больше ты получишь отдачи от двигателя.
Он актуален на любом двухтактном моторе , ты просто не в теме.
Расскажи об этом конструкторам снегоходов , они узнают правду и сэкономят уйму денег на производстве резонаторов. Еще можно подать заявку в Нобелевский комитет , рассказав все , что ты тут нам поведал . Мож премию тебе дадут , за открытия в процессе работы движка увнутреннего сгорания (с)
Привет Григорьеву))
Ну да , Григорьев почитал бы твою писанину и понял , что вся его жизнь прошла напрасно.:Stena::Prostite:
Ты бы еще вспомнил про самый первый довоенный аппарат. И создается ощущение , что ты много чего не видел . И да , на бураны тоже делают настроенный выпуск , не веришь ? Спроси у нашего модератора Санозы , он тебе расскажет , а лучше тему его почитай про Хулигана .
ЗЫ . Сергей , я вот читаю тебя и иногда думаю - ты споришь ради спора или от недостатка знаний? Ведь все , что я тебе изложил про глушак - это не мои вымыслы , это все изобрели грамотные люди и применили на практике . И не важно что это - мопед , снегоход или спортбайк.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Алексей, давай не будем так категоричны! Возможно Серега действительно не в теме 2-х тактных моторов. Хотя в теме вибраций и упругих деформаций он что-то знает, поэтому вроде как грамотный.
В бурановской ветке были очень долгие и сложные поиски решения и изготовления резонатора на Буран и его сделали, хотели серийно производить, ну или по заказу, но не знаю, дошло ли до этого дело.
Вообще буржуйские конструкторы, заморочившись на такое
обиделись бы услышав
:D
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Извини, но я это все знаю. Коэффициент наполнения, мной упомянутый, не что иное как колличество смеси. И чем он больше, тем больше мощность, но тем меньше живёт движек. И Григорьева читал). Поэтому говоря "не поднимает мощность" я имел ввиду номинальную, расчётную мощность 2 т двигателя. Тоесть ту, которую заложили с учётом применения настроенного выхлопа 2 т. Кстати Григорьв, если помнишь, говорит именно о резонансе и стоячей волне. А резонанс в заданном объёме, не может быть на разных частотах, ну или как минимум не на кратных. Так что настройка это узкая полоска всего диапазона работы 2 т.
А от премии я бы не отказался, как Пелерман.)
И первое и второе, но первое для возможного закрытия вероятных дыр во втором)
Ну спасибо! :D :D :handshake2: то есть типа грамотный, но вызывает некие сомнения, короче полу... :D:handshake2:
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Парни! Никто не пробовал вот такой глушитель делать? Давно попалась одна информация и хотелось бы проверить. Уже и расчёт начинал проводить, но как то забросил пока. может кто то уже сталкивался с ними или подобными?
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Ну сказано-сделано. Выкроил время и вуаля.
Осталось бочку посадить на крепёж снизу.
Вот тут загвоздка, какие сделать. Может кто подскажет умный мысль. :D
trofer
31 Янв 2016
Всякая
А я что , я ничего - это ему не слышно (с)
:blush:
Дык я и не говорил , что он не грамотный , он просто спорит из принципа и сам себе порой противоречит
И тут же говорит ,что
Кто тебе сказал такую ересь? Любой двигатель имеет ровно такой запас прочности , сколько в него заложил конструктор . А вот последующие форсировки да , там уже как получится - сколько хотят снять мощи с определенного объема движка. Но вот как это может соотноситься с настроенным выпуском мне не понятно . Давай не будем сваливать все в кучу , а то запутаемся совсем.
Romich
5 Фев 2007
Не, ну ты так категорично заявил, что резонатор снегоходу не товарищ.... то действительно вызвало сомнения. :D
Диапазон работы резонатора не такой уж и узкий, чтобы вот от... и до... и ни-ни рядом. Нет ведь?
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Можно жестко конечно. Но лучше бы через какойнить виброгаситель, типа резину подложить или через сайсентблок.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
тут же говорит ,что
Конечно нет. Только наибольший эффект середина диапазона, а шаг в ту или другую сторону ухудшают и чем дальше тем менее заметен настрой. Снегоход то же имеет крейсерскую скорость. Вот тут и экономия будет с настройкой глушителя. При ровной, прогулочной, езде.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Вот тут загвоздка, какие сделать. Может кто подскажет умный мысль. :D Посмотреть вложение 1454330 Посмотреть вложение 1454331
На фото не видно, но если есть конструкционная возможность, то пожалуй что то типа как амортизатор ухом крепиться к подвеске. И резинки есть и довольно жёстко и имеет некую свободу. Не сайлент и не просто ризинка, а что то среднее. Нормально вышло,хорошо.Но где же обещанная прослушка? Обертка у конфетки не самое вкусное:D
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Терпение, мой друг. Сезон, работа. Постройка идет оч медленно-время.
Антифриз надо залить, за бензом сгонзать и тд.
Все будет, но потом! :D :Bravo:
Спасибо за совет, будем посмотреть.
