BRP (SKI-DOO & LYNX) Ремонт блоков ECM техники BRP
svk963
6 Апр 2012
VK
Разная
Попробуй отключить поочереди форсунки. Если на одной заведется тогда это мозги погорели. Это один из множества вариантов.
Как правильно отключать форсунку чтоб не повредить мозги?
Dolax
22 Фев 2016
сыктывкар
army 800 etec
Какая максимальная температура есм может вызвать фатальные последствия для него же?
Ромыч 51
16 Фев 2017
Мурманская область
lynx 6900 2006г.
Проверяем кнопку, проводку до ЕСМ ( бывает ломается провод в районе низа проставки руля), реле стартера...
Если все исправно, возможно подох ЕСМ.
Проверить его -подкинуть на заведомо исправный снеж.( если есть возможность)
Если нет- могу я проверить блок.
При необходимости отремонтирую.
Добрый день, подскажите что будет стоить проверка и ремонт ECM? Кроме того что не заводится с кнопки ещё и масло-насос мало подаёт масла в двс . Хотя откалиброван по программе правильно.И при скорости 60км/ч загорается Джеки чан. Но при подключении БАДС ошибок никаких нет.
Dimas174
19 Мар 2012
г.Челябинск
Ремонт электроники BRP
Здравствуйте.
Такие вопросы задают в личку., или лучше на почту dimas174@list.ru
Yokel
17 Сен 2018
г. Красноярск
тел: 8-923-379-32-80
Да почему можно и тут задавать у нас же демократия. Я в сентябре только смогу проверить.
Прораб6969
20 Ноя 2018
Влад
Рысь
Здравствуйте, подскажите для mxz800 2004 г.в блок ecm с каким номером или какой подойдёт,сгоревший блок был с номером 512059982 ,ни в каких каталогах такой не найден ,что нужно искать для замены
Yokel
17 Сен 2018
г. Красноярск
на авито искали ? вроде попадался там такой же
Прораб6969
20 Ноя 2018
Влад
Рысь
По факту нет такого
Прораб6969
20 Ноя 2018
Влад
Рысь
Имел в виду что у них нет ,предлагают с другим номером,с уверенностью что тоже подойдёт , а фотка с коммутатором все равно висит,продают то чего нет , может все же кто в курсе какой номер подойдёт
Ганс13
5 Июн 2019
Парни! Подскажите пожалуйста! Проблема такая, простоял снеж на улице в -30 одну ночь после тёплого гаража, утром схватил с первого раза и заглох почти сразу же, стрелки не успели вернуться с теста. Насоса не слышно искру не проверял. Стартер крутит , немного слышан запах бензина на приборке ни чего не светится не показывается и не шевелится ( 600 e-tec commander 2013
Ганс13
5 Июн 2019
Искра есть форсунки по очереди отключал, кнопку стопа дро*ил (при нажатии стартер вообще не крутит где-то слышно щелчки слабые) подобие имобилайзера юлозил, эффекта ноль !
Сибиряк 2022
8 Ноя 2021
Северо-Восток
Lynx
Добрый вечер, имею снегоход Lynx Brutal 850 e-tec модельный год 2022 официалы говорят что не стоит блок DESS . Но хочу чтобы был ключ для ребёнка ( понижение мощности мотора и плавность реакции на газ) . Можно ли это сделать и что для этого необходимо ! На подобии ученического ключа !!!
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
На е-теках нет такой функции. Учебные ключи только на АСЕ моторах 4Т.
almi76
30 Янв 2017
Ярославль
Boondocker 850 RE3700, Ranger 49, Polaris Switchback Assault 800, Outlander XMR 1000, Outlander XT 570
Всё верно выше написали. Обратите внимание, что на 2022 год DESS не установлен, у меня на снегоходе супруги так и получилось. Всё из-за дефицита комплектующих. То есть, завести и уехать можно с ЛЮБЫМ ключом.
Сибиряк 2022
8 Ноя 2021
Северо-Восток
Lynx
Жаль конечно !!! Вот и ищу варианты что можно сделать . Либо блок DESS искать ставить но во что это выльется тогда.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Купи блок десс, запрограммируй коючи и все.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
И 19-й год, попробуй пришить к 850 е-тек учебный ключ. Интеречно.
Сибиряк 2022
8 Ноя 2021
Северо-Восток
Lynx
Спасибо за полезную информацию . Остался вопрос как выглядит этот блок DESS и все ли разъемы в моём снегоходе есть для установки его ! Прошивка это уже второстепенный вопрос . Что то мне кажется что BRP это сделали умышленно в целях экономии либо еще чего ! А так не дело любым ключом завести и уехать . Может у кого есть опыт в замене блока или установки расскажите пожалуйста.
